Аппарат VHS по AV к современному (не ЭЛТ) телеку. Где цвет?
Сообщение МЕХАНИКД »
Croma писал(а): Вс авг 09, 2026 03:48:42 ESR миф отлично вписался.
Обоснуй.
Я тоже не первый день в этой области и :) видел, "пустые", "высохшие" и знаменитые К50-6 и вообще разные начиная от КВН-49.
:) проверял их тоже разными способами и по зарядке разрядке и.... короче я считаю что ESR не миф.
И карманный прибор его измерения намного облегчило работу специалистов.
Хотя в разных цепях конденсаторы работают по разному.
Где-то ESR не влияет на работу, а где-то сильно, что потом спиртом "мыть" надо плату...
Но это моё мнение....
Так как ёмкость, даже при плохом ESR может быть выше чем указано на банке....
Оновной тезис, всё ещё зависит от цепи где электролит стоит.
Сообщение КРАМ »
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 09:35:55 Обоснуй.
Тут нечего обосновывать. Естественно, что ESR может увеличиться. Но делать из него фетиш нет никакого смысла.
Нужно не электролиты на всякий случай менять, а сначала найти возможную КОНКРЕТНУЮ причину отказа.
Например, полагать, что кварц может быть причиной - странное предположение. Это практически совершенно не нагруженный элемент схемы и выйти из строя он конечно может, но только при механическом повреждении и фатально для схемы. То, что ищет автор темы, на кварц похоже меньше всего. Как и на электролиты.
Сообщение Nesco »
МЕХАНИКД писал(а): Сб авг 08, 2026 23:33:12 Nesco не пробовал на нём записывать и потом проигрывать?
Пробовал, при воспроизведении тоже самое, нет цвета.
Подключил второй видик Panas nv-sj530, 2002г. Поновее, поприятней :) . Попробовал несколько кассет, цвет есть. На одной цвета нет. Но там кадры прыгают, потом успокаиваются, вообщем какая то нестабильность :evil: . Так вот цвет то есть, а картинка хуже чем на старом. Как бы описать то, зерно увеличенное, вертикальные линии нечеткие. На одной записи видел сворачивание кадра сверху.
Попробовать зафотографировать может?
Т.е. улучшается картинка - пропадает цвет, устойчивый цвет - гавно картинка. Так что ли ?
Почитал опять интернет по заголовку "Аппарат VHS по AV к современному (не ЭЛТ) телеку. Где цвет?".
Похоже что КРАМ прав. Слишком много случайностей, которые ни с чем связать не могу.
Ещё прикол на старом видике. Крутится кассета, изображение с помехами, цвета нет. Останавливаю, вынимаю-вставляю кассету, пуск - всё хорошо, цвет есть :evil: .
Сообщение khach »
А кто-нибудь делал прямую оцифровку сигнала с вращающейся головки прямо в комп с последующей цифровой обработкой?
Т.е вообще выкинуть и древнюю аналоговую электронику видака, и телек из процесс обработки сигнала.
Типа как тут https://github.com/oyvindln/vhs-decode
Сообщение Николай_С »
khach писал(а): Вс авг 09, 2026 11:40:07 А кто-нибудь делал прямую оцифровку сигнала с вращающейся головки прямо в комп с последующей цифровой обработкой?
Зачем такие сложности? В современных реалиях проще поступают: пишут нейросетке чего хотят увидеть на экране, а та сама рисует в HD-качестве. Вот тому пример:
Сообщение Croma »
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 09:35:55 Я тоже не первый день в этой области и видел, "пустые", "высохшие" и знаменитые К50-6 и вообще разные начиная от КВН-49.
Пустые, высохшие к ESR не имеют никакого отношения.
Вздутым так же измерять ESR ни к чему.
МЕХАНИКД писал(а): Сб авг 08, 2026 18:32:29 ESR- внутреннее сопротивление
Лень портить К50-6 :))
И как в них не обращал внимание и обращать уже вроде не нужно.
В современности.
В тех что надулись и саморазобрались видно приваренные точечной сваркой к фольге выводы.
Даже у мелких.
И откуда там внутреннему сопротивлению взяться?
Зато на каждом углу.
"Я в схемах ничего не понимаю зато ESR как заведенный проверяю"
Реально на ESR наткнулся два раза.
Первый в составе Советского телевизора в ИБП.
Но это было так давно что понятие ESR еще не существовало.
Было понятие - Заменить на заведомо исправное. :))
Второй раз в питании памяти материнки. Имелись спонтанные зависания и перезагрузки.
Всякое "шуршание" на шине питания высмотрел осциллографом.
Заменил пару конденсаторов и все вылечилось.
Демонтированные, ну может потому что прогрелись в момент демонтажа, по емкости и ESR от новых не отличались.
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 09:35:55 Где-то ESR не влияет на работу, а где-то сильно, что потом спиртом "мыть" надо плату...
Этих всяких условий и правил можно вспомнить и придумать сколько душа пожелает.
Сделал себе тестер "Тестер от Мирона". Редкий день обходиться без него.
И меньше всего меня волнует показания ESR.
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 09:35:55 начиная от КВН-49
Ну и я не вчера родился. :wink:
Croma писал(а): Вс авг 09, 2026 15:57:04 Лень портить К50-6
В современности.
Даже у мелких.
в этом направлении даже обсуждать не собираюсь :) если сопротивлению негде взяться....
Ты отрицаешь, а сам собрал прибор от Мирона, а он что мериет? :) ESR так чем отличается ... ничем, тем что он ещё многофункциональный, но это уже любой нормальный мультиметр делает.
Так что в этом направлении я не собираюсь дискутировать.... все эти дискуссии на мониторе 20 лет назад горячо обсуждались и Роттором и Ильёй и
Мойшей/Мишка..... не надо... :)
У каждого свой опыт...
возвращаемся к видику
КРАМ писал(а): Вс авг 09, 2026 11:05:40 Например, полагать, что кварц может быть причиной - странное предположение. Это практически совершенно не нагруженный элемент схемы и выйти из строя он конечно может, но только при механическом повреждении и фатально для схемы.
Особо спорить не приходится. но на практике попадалось такое что кварц барахлил. И с электролитами по питанию тоже.
Если у вас есть другие предложения -пожалуйста.
Цвет даже из-за подстроечника может пропадать..... но тут его нет? На 10пФ не подстроечник случайно.
Nesco писал(а): Вс авг 09, 2026 11:07:49 Похоже что КРАМ прав. Слишком много случайностей, которые ни с чем связать не могу.
Там не случайности, а слишком много механики и к тому же разное качество лент. Я даже не знаю, сегодня новую ленту купить ещё можно или ты тоже
ретро ленты гоняешь.
Сообщение Nesco »
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 16:16:48 Там не случайности, а слишком много механики и к тому же разное качество лент. Я даже не знаю, сегодня новую ленту купить ещё можно или ты тоже
У меня все старые ленты. Но они в нормальном состоянии. Всегда дома хранились. Если бы были плохие ("просроченные") наверное бы сыпались. Если бы сыпались то голову бы засрали, а голова чистая. По качеству записи тоже разные, но там хватает лазерок, заводских записей. Первых и вторых копий совсем немного.
Nesco писал(а): Вс авг 09, 2026 17:03:58 У меня все старые ленты. Но они в нормальном состоянии. Всегда дома хранились. Если бы были плохие ("просроченные") наверное бы сыпались. Если бы сыпались то голову бы засрали, а голова чистая. По качеству записи тоже разные, но там хватает лазерок, заводских записей. Первых и вторых копий совсем немного.
Без комментария.
Сообщение Nesco »
Nesco писал(а): Вс авг 09, 2026 11:07:49 Подключил второй видик Panas nv-sj530, 2002г. Поновее, поприятней :) . Попробовал несколько кассет, цвет есть. На одной цвета нет. Но там кадры прыгают, потом успокаиваются, вообщем какая то нестабильность :evil: . Так вот цвет то есть, а картинка хуже чем на старом. Как бы описать то, зерно увеличенное, вертикальные линии нечеткие. На одной записи видел сворачивание кадра сверху.
Вот на этом видео хорошо видно:
https://1drv.ms/v/c/1c34d68cb7121604/IQ ... E?e=jeCwwl
Тут что нибудь можно сделать?
Сообщение Nesco »
Теперь опять приходится думать на старый видак. Несколько часов назад стоял открытым показывал почти всегда в цвете, иногда сбивался. Закрыл крышкой, работал часа полтора нормально.
Прошло несколько часов, включаю, цвета конкретно нет и даже не появляется :evil: . Моргает, пытается включиться, но не получается. Получается, что проблема также и в видике. Ребята, спасибо за помощь. Постараюсь вас больше не отвлекать. Сам продолжу.
Сообщение Croma »
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 16:16:48 в этом направлении даже обсуждать не собираюсь если сопротивлению негде взяться....
Но где оно береться не разъяснено. Верю что есть и все.
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 16:16:48 Ты отрицаешь, а сам собрал прибор от Мирона, а он что мериет?
То что мне надо то и измеряет. По вашему "мериет".
Выше писал что от ESR на его дисплее мне ни тепло ни холодно.
МЕХАНИКД писал(а): Вс авг 09, 2026 16:16:48 Так что в этом направлении я не собираюсь дискутировать....
Ну такое к религии больше относиться.
Верю в ESR и все. И с пути истинного никакие дискуссии не собьют.
Ведь проще и спокойней в вере своей закупориться и КВН-49 отгородиться. :))
Выше так же обращал внимание что это миф многолетний.
И за эти многолетние измерения практической пользы от этих измерений что то не заметно.
Горячо обсуждаеться сам параметр отдельного конденсатора.
А отдельный конденсатор совершенно бессмысленен.
И далеко за примером ходить не надо.
Болтовня про ESR видеомагнитофону никак не помогла.
И не я её начал.
Зато столько много букв. :)
Вы ваш Панасоник уже совсем раскурочили, или ещё нет?
На всякий случай- сзади есть переключатель ПАЛ/МЕСЕКАМ, он у вас в нужном положении стоит?
"Внутреннее сопротивление электролитического конденсатора называется ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Оно состоит из потерь в линиях, соединений и жидкого электролита и в новом состоянии обычно находится в диапазоне от нескольких миллиом до нескольких ом. Значение ESR: Определяет качество конденсатора. Выделяет тепло при протекании тока. Ограничивает максимальный скачок тока. Влияет на пульсации в источниках питания. Причины повышения ESR: Старение электролита (высыхание). Тепловая перегрузка из-за чрезмерных нагрузок. Длительный срок службы в течение многих лет. Низкое качество компонентов. Последствия высокого внутреннего сопротивления: Устройство теряет стабильность. Электролитический конденсатор сильно нагревается во время работы. В цепях наблюдаются сбои. Конденсатор может взорваться или протечь. Измерение и замена: Часто недостаточно мультиметра. Требуется специальный измеритель ESR. Значения, значительно превышающие спецификации производителя, требуют замены. Типы с низким ESR имеют особенно низкое внутреннее сопротивление. "
Если ты не знаешь откуда берётся внутреннее последовательное сопротивление в электролитах, с тобой нечего обсуждать это.
Эти обсуждения разве что, в школе, по физике актуальны.
Мы ЭТО уже лет 20 назад обсудили с людьми ГУРУ в электронике.
И видит Бог я не собираюсь тебя окорбить- мериешь ты или измеряешь- от этого в голове больше не будет. Тем более что на дисплее тебе
"цифры ничего не говорят".
А мне говорят!!!!
Ты знаешь что элетролит - это диод? :)
Или тоже не знаешь?
Сообщение khach »
ESR на 50 или 100 гц от сетевого выпрямителя и ESR того же конденсатора при использовании его в импульсном источнике на 20 и более КГц- они очень разные, особенно для советских К50-6 которые разрабатывались задолго до массового использования импульсников.
По поводу потери цвета- вспышка цветовой синхронизации PAL как раз кварцем 4.43 и определяется. Но в телеке стоит второй такой же кварц в блоке цветности. И насколько они разьехались по частоте за эти годы и кто куда уплыл- достоверно неизвестно. Обычно в телеке около кварца есть конденсатор-триммер, его и крутили до получения устойчивого цвета, т.е телек подстраивали к видаку.
Если есть современный цифровой осцилл, который умеет измерять частоту в заданном отрезке времени- можно найти этот color burst в видео сигнале и померить его частоту. Но там всего 8 периодов, на точные измерения может времени не хватить.
(88.02 КБ) 143 скачивания
khach писал(а): Ср авг 12, 2026 15:57:19 ESR на 50 или 100 гц от сетевого выпрямителя и ESR того же конденсатора при использовании его в импульсном источнике на 20 и более КГц- они очень разные, особенно для советских К50-6 которые разрабатывались задолго до массового использования импульсников.
Именно.
В старой аппаратуре -до импульсников ещё куда не шло.
Но всё равно в БП часто электролиты дохли.
Про триммер я намекал, но его по ходу тут нету.
Триммеры часто барахлят с "потерей цвета".
Сообщение Nesco »
Тема ожила, даже странно.
МеханикД, хорошо что Вы вспомнили про ESR.
Как только узнал про то что ESR позволяет проверять электролиты без выпайки. Поюзал яндекс. Для себя уяснил что косяки по электролитам очень часто встречаются как неисправности в видаках. И также уяснил что ESR действительно работает и часто помогает ремонтникам.
Заказал пинцет FNIRSI LCR-ST2, вчера пришёл прибор. Ещё не успел испытать.
Хотел поменять ну очень сильно замученный шлейф 13 pin 1,25 mm 300 mm. На али есть, 400 руб., 2 недели ждать. :facepalm: не люблю долго ждать. Посчитал что проще купить донора, на нем ещё и дочерня плата цветности будет на всякий случай. Купил.
У донора кассета не вытаскивается, крышечка не работает, соскочила со своего места. А остальное воспроизведение, перемотка, звук есть, и даже цвет есть :shock:
И кто теперь донор? :)))
Починю крышку кассетного отсека, погоняю на разных кассетах и тогда будет ясно.
Сообщение Nesco »
АлександрЛ писал(а): Ср авг 12, 2026 15:37:16 Вы ваш Панасоник уже совсем раскурочили, или ещё нет?
Спасибо, что напомнили. У меня этот переключатель спереди. Да, в PAL.
Сообщение Nesco »
Nesco писал(а): Чт авг 13, 2026 13:56:59 Посчитал что проще купить донора, на нем ещё и дочерня плата цветности будет на всякий случай. Купил.
Крышечку кассетоприёмника починил.
Погонял несколько разных кассет - есть цвет :)) , и он не пропадает. :))
Т.е. всё же это неисправность ВМ.
Nesco писал(а): Пт авг 14, 2026 06:55:33 Крышечку кассетоприёмника починил.
Погонял несколько разных кассет - есть цвет , и он не пропадает.
Если ты смотришь кассеты семейных записей, то хорошо!
Если ты смотришь не семейных, а разные фильмы или....записи с телеков...
:) то выкинь теперь видик вместе с кассетами!!!!
В наше время смотреть видики с таким паршивым качеством записей прошлого....
большой вопрос.
А за работу- отлично!
