"Кракозябры" на ЖК дисплее LCD1602
Сообщение veso74 »
Да, перезагрузка МК приведет к новой инициализации дисплея и вероятно бъдет ОК.
RainAlen, когда на экране появятся квадраты, нажмите кнопку на МК RESET (pin к GND), не выключая питание. Изображение дисплея ОК?
Сообщение Rapra »
dibor писал(а): Вт июл 21, 2026 15:46:37 то дисплей работать не будет без инициализации, я так думаю.
Если бы вы знали этот дисплей и работали бы с ним, то видели бы, что первая строка "квадратиков" появляется сразу после подачи питания на дисплей и без всякой инициализации.
Сообщение BOB51 »
Обычно питание МК и дисплея от одного источника - оба или от 5 или от 3.3 вольт. Тогда проблем с логическими уровнями не будет.
Другое дело быстродействие контроллера дисплея и основного МК заметно отличаются. Эту особенность надо учитывать и при обмене данными. Возможны проблемы в программе обмена данными МК с дисплеем при различных ситуациях во время её выполнения (это отслеживать программисту надо).
Но обсуждать вопрос без полной схемы и открытого исходника не имеет никакого смысла - это "шаманизм на кофейной гуще".
8)
Сообщение AQ29 »
ТС, а на входах преобразователей ставили Пи-фильтры?
Если уровни сигналов разные, надо ставить преобразователи уровней, стоят копейки.
Здесь работа на кабель, нужен шинный формирователь. Кабель короткий, наверно, и преобразователь уровней потянет, если он шинник.
«Программисты» этого не делают, а затем начинаются «танцы с бубнами».
Сообщение RainAlen »
Товарищи, научился вызывать кракозябры и квадраты, касаясь пинцетом пина Vss. Вышеперечисленные советы, к сожалению, не помогли
Сообщение Rapra »
Вот эта крута, мне бы так научицца! То есть, из измерительных инструментов у вас есть только пинцет? Ну чтож. Тогда коснитесь им одновременно Vss и Vdd.
Я писал ранее - смотрите, что у вас с подключением VSS дисплея с GND микроконтроллера. Нужен кратчайший и прямой путь и надежная пайка проводов. Проверьте, что вообще есть электрический контакт Vss с GND. В отсутствие этого контакта дисплей может получать питание через линии данных и управления от микроконтроллера.
Rapra писал(а): Ср июл 22, 2026 13:51:32 Нужен кратчайший и прямой путь и надежная пайка проводов.
Vss присоединен к GND полигоном. На осциллографе до сбоя и в момент сбоя сигналы идентичны (E, DB*, VDD, V0).
u37
Сообщение u37 »
касаясь пинцетом пина Vss однократно и последующие касания пинцетом не приводят к сбою, или каждое касание приводит к сбою?
u37 писал(а): Ср июл 22, 2026 15:30:35 касаясь пинцетом пина Vss однократно и последующие касания пинцетом не приводят к сбою, или каждое касание приводит к сбою?
почти каждое.
Сообщение Rapra »
Я имел ввиду - надежно ли припаян проводок к контакту платы дисплея. Подпаяйте прямо на контакты Vdd и Vss на плате дисплея конденсатор на 10-20 мкФ. Попробуйте запитать от другого блока питания.
Сообщение BOB51 »
Надо вызывать ШАМАНА с БУБНОМ!
8)
Да тому, кто монтаж проектировал (и изготавливал) святой водицей изгнание нечистой силы делать.
:wink:
u37
Сообщение u37 »
У вас ИЛИ:
- новый ACDC генерирует сильную синфазную помеху от преобразователя
- в заземлении мощный источник помех.
Уточняется с помощью Y конденсатора.
Скорее всего, вы не проверяли схему с помощью двух трансформаторов.
Сообщение Rapra »
У автора БП - MeanWell IRM-05-12 в варианте установки на плату. Этот БП имеет двойную изоляцию и соответственно не требует заземляющего проводника и Y-конденсаторов. Лично я использовал такой БП и не встречал проблем с ним.
У автора, насколько я понял, вообще нет никакого трансформатора, а отрицательное -5 В он получает через DC/DC. И со слов автора именно после этой замены и получились описанные проблемы.
Сообщение AQ29 »
BOB51 писал(а): Ср июл 22, 2026 17:49:58 Надо вызывать ШАМАНА с БУБНОМ!
Всё проще, надо вызывать не шамана с бубном, а электронщика, он приведёт схему в порядок.
Насколько представляю, при передаче сигналов в индикатор по кабелю никакой защиты от помех не сделано, да ещё и уровни сигнала не те, это ниже плинтуса.
На мой взгляд, в первую очередь надо сделать хотя бы самые простые меры защиты от помех.
Повторно прошелся осциллографом по питанию платы. Оказалось, что за несколько секунд до возникновения квадратов напряжение на стабилизаторе +5В скачет до +3.7В и почти моментально восстанавливается. За это время дисплей, по всей видимости, отключается и заново включается. Пошел глубже и заметил, что на AC/DC в этот же момент напряжение тоже скачет.
Сообщение Rapra »
Теперь эти провалы нужно соотнести с какими-то внешними событиями. Нет ли случайных замыканий в питании? Например, в местах пайки шлейфа к дисплею. Бывает, что тонкая жилка проводника оттопырилась и при шевелениях замыкает соседний контакт. Ну и так далее.
u37
Сообщение u37 »
Теперь уже даже интересно, RainAlen вы сами догадаетесь о очевидном действии?
Сообщение BOB51 »
Ну уж не столь и очевидно - ибо... "самоустраняющаяся "летучка"".
1. аппаратный дефект (некорректность схемотехики);
2. программная ошибка, вызывающая броски тока;
3. криворукость ремонтно - эксплуатационного персонала (повреждение при ремонте).
Бубен минимум заказывать надо (ежли шаман недоступен).
8)
Вернуться в «Периферия»
