Привет
В стиралке пропала ножка реле ТЭНа, по к-ой входит питание. Думаю, что долго грелся ТЭН и поэтому отгорела и потерялась при снятии платы. ТЭН, кстати, сгорел - заменили. Ножку припаял - реле оказалось исправным, но питание на катушку реле подается сразу во всех режимах работы. Что за это отвечает ? Точно не симистр, он исправен и отвечает за двигатель.
Смутила черная пыль аккурат на поверхности дорожек около дросселя 0408 Х 273 - аккурат поверх толстого слоя лака. Думаю, что дроссель притягивает пыль от ремня - верно ? Со стороны где 2 ножки сопротивление между ними какое-то есть, а со стороны где 3 ножки - крайние замкнуты. Остальные комбинации ножек прозвонить не удалось - возможно из-за лака, при попытке снятия которого лихо отходят и дорожки...
плата:
https://ibb.co/qLh4mz4s
https://ibb.co/pvWVmDfk
https://ibb.co/h1wbpDyb
https://ibb.co/N64PbTkL
https://ibb.co/Rpy7BmH2
https://ibb.co/Z6kyPw6T
https://ibb.co/Fq7wjmKH
https://ibb.co/pjvdWjTH
https://ibb.co/Xk5BQs1k
СМ Бош Max 5 Vario Perfect WLG20260OE/03 FD 9311 001210
MD code ME370HI 130001111
плата AKO 753116-01 PRG AK36 131014 010818 88 BSH 9000 704 955-02 MLFB (EPW65324) CW2_PU_14_R_P_C_B_V
спасибо
плата:
спасибо
