датчик положения дроссельной заслонки
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Zapolyarny »
Нехорошее совпадение. Очень вероятно, что либо просадка напряжения, либо помеха виной.
Замените в этом скетче user и device на свои. В user уберите // перед #define TURN_RESET
Теперь, как только экран счётчика сбрасывается на давление, счётчик обнуляется и считает заново. То есть, без разницы в какую сторону крутится - счёт идёт с нуля, если экран вернулся на давление.
При этом диапазоны напряжения датчика остаются в силе - если сигнал вне их, считать не будет.
Посмотрим, насколько это стабильно.
sketch_33.zip
(8.65 КБ) 80 скачиваний
Сообщение ЗАВ »
сделал. считает все время в накопление , вне зависимости от направления. из 4 прогонов сброс/ подъем. 2 раза при подъеме (в момент включения мотора лебедки ), произошел сбой показаний - они увеличились скачкообразно с 40 до 60 , и с 80 до 114 . похоже на помехи. где рыть ? питание ардуино ? или питание датчика (оно висит прям на питании мотора)? буду пробовать запитывать по другому.
самое сложно - сделать просто
Питание Ардуино в первую очередь. Тот самый супрессор с рабочим напряжением 5 В и достаточно большой электролитический конденсатор. Первый ограничит всплеск перенапряжения, второй сгладит просадку. А лучше найти схемы питания автомобильных блоков управления двигателем.
Но, в целом, получается, на финишной прямой уже. Значит, надо теперь привести показания импульсов к реальным оборотам, с одной цифрой после запятой?
Сообщение ЗАВ »
да. один знак. напомню сейчас счетчик считает все время в плюс. датчик проверил отдельным питанием - это не он.
Чтобы не считал всё время в плюс, достаточно в файле user поставить // перед #define TURN_RESET
С дробным числом сегодня ночью повожусь.
Сообщение ЗАВ »
не получается побороть помехи по питанию. 12в приходит на цифровой стабилизатор он выдает 5 в, пробовал на 5в поставить 1000 мкф+0,1мкф. толку нет. откидываю датчик включаю мотор - появился ноль на счетчике. супрессора нет. какой они маркировки (на платах поискать планирую). придется тянуть линию для датчика +- в экране. с одним проводом тоже скачет. что еще с питанием можно сделать ?
Они выглядят как диоды, а маркировка может быть различна у разных фирм. Проще проверить маркировку всех, которые стоят параллельно цепям питания и сигналов, то есть, как правило (есть и куча исключений), один вывод будет на общем, а другой на цепи + или сигнала.
И ограничиться корпусами SMA, SMB, SMC (они бывают и в куче других, но это тогда очень усложнит поиск).
А если временно запитать от батареек каких-нибудь?
Или Вы уже увидели на приборе характер беды с питанием-сигналом?
И, кстати, не может ли это быть родственным и к проблеме с флэшками?
Сообщение ЗАВ »
с акб + отдельная 2-х жильная линия работает приемлемо (не идеально).
похоже проблема решается по другому. поднимаю напряжение до 9 и 5 вольт, а у ардуино ставлю делитель 5,1к+5,1к. проверил с БП , вроде работает без помех. буду опять переделывать.
с флешками проблему решил - отказался от мини. приемник заработал с фильтром + 10 000мкф.
Как обычно, файлы user и device оставляете свои, но в user найдите строчку
#define TURN_IMPULS 1  // Количество импульсов, изменяющих счётчик на единицу. \
                       // Это значение выступает в качестве делителя, т. е. нельзя делать равным 0 !
и замените на
// Масштабирование импульсов на единицу счётчика. Записывается двумя значениями: числитель TURN_IMPULS_K и знаменатель TURN_IMPULS_D.
// Например: при 106 импульсах счёчик должен показать 30. Значит, коэффициент 106/30, тогда TURN_IMPULS_K 106 и TURN_IMPULS_D 30
#define TURN_IMPULS_K 106 // Числитель коэффициента деления счётчика.
#define TURN_IMPULS_D 30 // Знаменатель. Это значение нельзя делать равным 0 !
Теперь счётчик будет показывать в стиле XX.X (с округлением) и масштабироваться к необходимым показаниям.
sketch_34.zip
(10.33 КБ) 97 скачиваний
Сообщение ЗАВ »
огромное спасибо. все заработало.
пришлось переработать схему управления датчиком холла. с него прилетали помехи, были пропуски - тормоза. (то много , то мало импульсов- оказывается все не так просто...)
слишком высокая частота опроса ТРИМ и ДАВЛЕНИЕ. как ее снизить ? в комментарии , в скетче, написано - "период опроса". значение в строке это количество опросов в миллисекунду или количество миллисекунд в опросе ? было 50 изменил на 1 - разницы не увидел.
Да, #define FREQ_TRIM и #define FREQ_PRESSURE - частота изменения показаний на индикаторах ТРИМ и ДАВЛЕНИЕ. Но комментарии писались в самом начале, потом код начал меняться и в результате миллисекунды превратились в "попугаев". Можно просто поставить сразу 500 и посмотреть, если много - 250, если мало 375 и так далее, всё время изменяя на половинку оставшегося диапазона между старыми значениями (бинарный поиск).
Раз всё заработало, сегодня перепроверю комментарии и приведу их в соответствие реальным, допишу недописанные, чтобы в дальнейшем код можно было легко исправить любому. У Ардуины осталась ещё масса ресурсов, да и выводы есть, так что, можно и ещё что-то реализовать.
__________________
Обновление:
device.h изменён, его надо заменить (необходимые настройки АЦП и индикатора уже внёс). Там появились две настройки - частота процессора и предделитель таймера, они уже установлены для Вашего варианта Ардуино (если его частота 20 МГц).
Теперь значения FREQ_TRIM и FREQ_PRESSURE - это действительно десятки миллисекунд, например FREQ_TRIM 20 - это обновление пять раз в секунду.
(Замечу, что это лишь обновление на экране. Все три канала выдают результат с одинаковой частотой, около 1 кГц).
Значение TURN_DELAY - действительно секунды.
Файл user.h изменился только комментариями, можно оставить Ваш предыдущий или установить заново параметры в новом.
Во всей программе написал комментарии более чем подробно, теперь, если понадобится снова что-то доработать, это сможет любой начинающий с Arduino/AVR.
sketch_35.zip
(11.65 КБ) 112 скачиваний
Сообщение ЗАВ »
еще раз спасибо. опробую в поле (т.е. на воде). если что будет не так отпишусь.
Сообщение ЗАВ »
Здравствуйте. протестировал скетч измерение фала. толком не работает на воде. нужно немного переделать.
1. сброс и поднятие якоря (отсчет длины фала) , как правило происходит на не работающем моторе и выключенном замке зажигания , а модуль подсоединен после замка. чтоб решить эту проблему нужно добавить пин и по его состоянию гасить индикацию. А питание подключу напрямую к акб. Индикация должна работать , пока на пине есть + (поставлю делитель, чтоб с 12в получить 3,5в). по снятию + с пина, включается счетчик на 1 минуту, далее ПК уходит с спящий режим- гасит индикацию.
2. менять направление отсчета амплитудой импульса вышло не удачно. прилетающие пульсации с датчиков давления ПК принимает за измерение длины. и при размотке счет был и пропусками почему то. думаю будет лучше добавить пин и при изменении его состояния считать в + или в - . например 3в - намотка, 4,5 - размотка.
Будет возможность внести изменения в скетч ?
Да, можно, на этой неделе (но скорее всего на выходных) сделаю.
Сообщение ЗАВ »
рад приветствовать. буду ждать.
ЗАВ писал(а): Вт ноя 24, 2026 16:47:14 прилетающие пульсации с датчиков давления ПК принимает за измерение длины.
Это нужно решать аппаратно, так как если такие наводки будут - они всегда будут влиять на счёт.
ЗАВ писал(а): Вт ноя 24, 2026 16:47:14 добавить пин и при изменении его состояния считать в + или в - . например 3в - намотка, 4,5 - размотка.
Может, лучше тогда по наличию/отсутствию напряжения, раз всего два состояния?
Сообщение ЗАВ »
думаю нужно попробовать описанный алгоритм счет и посмотреть насколько он будет стабильным.
состоя ния 3 . 1 нет напряжения - индикатор выводит значение давления. 2, 2-3 в считаем и выводим в + 3, 3,5-4,5в - считаем и выводим в -
Просто в этом случае помехи могут влиять и на него, и тогда пришедший импульс с лебёдки точно также может ложно обработаться. Да и теряется смысл задействовать АЦП для лебёдки, если направлением счёта будет управлять отдельный канал. То есть, отказ от измерения напряжения упрощает программу.
Сообщение BOB51 »
По беглому просмотру последней опубликованной версии есть дилетанские вопросы...
Почему не используются штатные (по референсу ардуиноIDE) функции работы с АЦП?
Вернее с какими особыми требованиями такой подход связан?...
Второе... Изменение тактовой частоты у адуринок только на нескольких специальных платформах делается (там есть опционные вкладки для выбора параметров MiniCore, GyverCore или diy_atmega8_series). Стандартно - "штатная" платформа такого функционала не предусматривает. И то может потребоваться режим "записать загрузчик" (через ISP программатор*)... При самостоятельном изменении могут иметь место отклонения в зависимых функциях референса IDE, которые необходимо точно учитывать...
:dont_know:
В остальном - придерживаюсь правила "работает - не тронь!" (ёжли своего не можешь предложить).
:beer:
BOB51 писал(а): Чт ноя 26, 2026 19:50:43 Почему не используются штатные (по референсу ардуиноIDE) функции работы с АЦП?
Потому что я их не знаю и смотреть их реализацию было затруднительно. У меня был китайский клон, у ЗАВ - оригинал, это однозначно накладывало необходимость смотреть, что внутри.
Планировал на этом проекте изучить именно Ардуино, но оказалось несколько неудобно делать это одновременно. К тому же, мне не понравилась ни среда разработки, ни вообще ардуиновский подход.
Идею использовать Ардуино где-либо отбросил, но проект надо было доделать, поэтому получился такой вот франкенштейн.
BOB51 писал(а): Чт ноя 26, 2026 19:50:43 GyverCore
Если это проект Гайвера, то тем более нет. Недавно чинил и дорабатывал код его часов на ИН-14. Это какая-то похабщина.
BOB51 писал(а): Чт ноя 26, 2026 19:50:43 Изменение тактовой частоты у адуринок только на нескольких специальных платформах делается
Не знал, спасибо. Изменения в этом проекте нет, есть лишь её определение, так как мой клон работал на более высокой.
Но, в любом случае, я бы изменил нативно через регистры ;)
:beer:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
