трёхфазный по входу стабилизатор в одну фазу на выход
Сообщение jekka »
поиском не нашёл похожей темы
прошу совета как выбрать трёхфазный по входу стабилизатор в одну фазу на выход
с ибп ups можно с внешней батареей аккумуляторов
огромное количество и годных устройств и фигни выдаёт интернет
куча информации не поймёшь насколько врут в рекламе в общем я запутался
и цены от 2тыр до я уху кушал
может кто уже разобрался в вопросе посоветуйте пожалуйста
Сообщение tonyk »
jekka писал(а): Пт июн 19, 2026 16:46:31 с ибп ups можно с внешней батареей аккумуляторов
У Eaton была линейка ИБП, которая могла работать без АКБ как стабилизатор. И в ней были девайсы 3ф/1ф.
ТС не указал мощность. Можно взять обычный питальник с 3ф и выходом =24В или =48В, нагрузив его на инфертор, например, производства группы компаний "Штиль", у которой такие всякие есть, начиная от 500Вт.
Сообщение jekka »
а бывают ибп которым на вход можно подавать 400вольт постоянного а на выходе чтоб был синус типа ?
Сообщение vlasovzloy »
Наверно
u37
Сообщение u37 »
Есть не особо мощные UPS постянного преобразования, которые строятся по принципу: 220 сети - APFC=400В - ШИМ мост получения 220Vac.
Если подать 400В после, да и до APFC, то преобразователь может работать. Одно "но" - он может желать наличие 50 Гц сети для работы/переключения на аккумулятор. Если такое есть, придется делать костыль генератора.
Так что - гуглите обсуждения конкретных удачных переделок. Теоретически возможно.
Только учтите - эти 400В будут связаны с выходной 220В самым причудливым способом. Если образуется утечка или перегрузка, встроенные средства UPS не защитят.
Можно трансформатор 380-220 между двумя фазами зацепить, а дальше стабилизатор на 220. Будет 2 фазы в одну, уже помощнее чем просто одна фаза
Сообщение tonyk »
jekka писал(а): Пт июл 10, 2026 19:28:58 а бывают ибп которым на вход можно подавать 400вольт постоянного а на выходе чтоб был синус типа ?
Есть. Смотрите в сторону ИБП с литиевыми АКБ и в сторону инверторов для солнечных панелей.
Сообщение khach »
Существуют такие UPS называются 3:1 и обычно начинаются с мощности 8 ква вверх. Популярная модель серверная это APC SRT10. Но без батарей, хотя бы полудохлых, вряд ли работать будет, уйдет в защиту.
Сообщение thrashes »
А может поставить на входе реле переключения фаз? Тогда в случае если пропадёт рабочая фаза, реле переключиться на другую. Или тут вопрос именно с работой от всех трёх фаз?
Три фазы пришло, выпрямились до 0,5 кВ постоянки и дальше на преобразователь?
Что то я не понял какая задача.
Сообщение jekka »
thrashes писал(а): Вс июл 12, 2026 15:21:20 Три фазы пришло, выпрямились до 0,5 кВ постоянки и дальше на преобразователь?
так тоже подойдёт
и дешевле получится
спасибо ищу по всем советам
Я такк понимаю из трех фаз всю мощность забрать нужно. А если частотник какой использовать 3ф/1ф
Сообщение jekka »
единственное что не уверен что ибп по однофазному входу рассчитанный на среднюю амплитуду 310 вольт
при подаче выпрямленного шестью диодами но не сглаженного конденсаторами пульсирующего выдержит
потому что там теоретически может появляться мгновенное значение 530 вольт и может чуть больше
кто развеет сомнения
Обьясни человеческим, не новопидорским языком что нужно тебе вообще? Когда мы поймем задачу- мы найдем решение
u37
Сообщение u37 »
Вы желаете подать 560В на вход обычного БП? Это как-бы в 1.5 раза больше того, что допустимо.
Вероятность сгорания БП 100%. Но если желаете, как можно отговаривать ...
Сообщение jekka »
u37 писал(а): Пн июл 13, 2026 19:49:33 Вы желаете подать 560В на вход обычного БП? Это как-бы в 1.5 раза больше того, что допустимо.
что значит желаю
за меня решили какие мои желания
нет я не желаю а наоборот опасаюсь что вдруг сгорит
вот скажите если шесть диодов выпрямили три фазы и нету конденсатора
какое максимально пульсирующее напряжение может получиться
то есть теоретически 530вольт что стрёмно
значит вы тоже считаете что так стрёмно
прислушаюсь к вашему мнению
vlasovzloy писал(а): Пн июл 13, 2026 19:31:43 Обьясни человеческим, не новопидорским языком что нужно тебе вообще?
а вот предыдущий vlasovzloy сюда зашёл не посоветовать а перейти на личности
добрые советы советы так не дают нормальной ориентации люди
vlasovzloy в игнор за его zloy язык
u37
Сообщение u37 »
Трехфазный мост дает на выходе 560В. Кроме того, на сеть 380В нормируется бОльший уровень помех и нестабильности, т.к. это обычно "канальное" (неправильный термин) напряжение и на длинных проводах творится всякое.
Т.е., речь уже идет не о 560, а о 560+ вольтах.
Для работы в таких условиях используют 1200В ключи.
Если говорим о таком подключении, то можно поставить понижающий ключ, который понизит 500-600В до желаемых 400В. Вряд-ли купите готовый.
Вариант два - ничто не мешает поставить трансформатор фаза-220 (380-220), но это только 1 фаза. Если надо задействовать все 3 фазы, можно поискать на авито 3х трансформатор 380-220 и таким-же 6-диодным мостом получить уже удобоваримое напряжение, т.к. оно будет не 560, а 330 и это значение вполне переваривает любой импульсный БП.
Подумайте, что делать дальше и решайте сами.
Сообщение jekka »
u37 писал(а): Пн июл 13, 2026 20:35:13 Трехфазный мост дает на выходе 560В. Кроме того, на сеть 380В нормируется бОльший уровень помех и нестабильности, т.к. это обычно "канальное" (неправильный термин) напряжение и на длинных проводах творится всякое.
спасибо
размышляю
u37
Сообщение u37 »
Remark.
Всё забываю - посмотрите т.н. "схему Миткевича". Кривенько, но согласуется с ТЗ для не-большой мощности.
Сообщение jekka »
спасибо
в продаже нахожу более менее подходящее
со входным от 90вольт до 537вольт
инверторного типа с мощностями от 2000ква до 4000ква
но цены начинаются от 97тысяч
видимо как ни крути потратить очень много денег придётся
потому что выпрямитель я ещё смогу сам сделать а остальное не смогу
