Как поднять напряжение на выходе платы повербанка.
Сообщение Korik »
Добрый день. Захотелось сделать светильник повербанк с имитацией горения свечей. Для этого нужно, чтобы светодиоды плавно меняли яркость с максимума до процентов 70-80 от максимума. Перепробовал несколько схем, больше всего устроила работа мигалки на ЛМ 324 (358). Можно подобрать частоту и скорость затухания. Но при питании от 5 В светодиоды полностью гаснут. Плавно, но полностью. Нужный мне режим, когда они плавно уменьшают и восстанавливаю свою яркость без полного затухания, получается только при увеличении напряжения с 5 до 6-6,5В.
Вопрос: Плата для повербанка дает стабильные 5В на выходе. Можно ли подключив к выходу некую схему, получить эту прибавку? Дроссель там, или еще чего... Одного ампера мне хватит. Пробовал подключить DC DC. преобразователь, не работает.
5В тоже нужны, для UPS разъема.
Делал самурай харакири, но промахнулся малость... И принял таки иудейство!
Korik писал(а): Чт июн 18, 2026 17:27:28 Захотелось сделать светильник повербанк с имитацией горения свечей. Для этого нужно, чтобы светодиоды плавно меняли яркость с максимума до процентов 70-80 от максимума. Перепробовал несколько схем, больше всего устроила работа мигалки на ЛМ 324 (358). Можно подобрать частоту и скорость затухания. Но при питании от 5 В светодиоды полностью гаснут. Плавно, но полностью.
А схемку увидеть можно?
Korik писал(а): Чт июн 18, 2026 17:27:28 Нужный мне режим, когда они плавно уменьшают и восстанавливаю свою яркость без полного затухания, получается только при увеличении напряжения с 5 до 6-6,5В.
А 5 вольт на выходе пауэрбанка не пропадают? То есть, напрямую мигалка на ОУ работает, а, подключённая через DC-DC повышайку не работает?
Странно.. Возможно, вы неправильно повышайку выбрали, или у вас что-то неисправно.
А схему увидеть- для того, что, может есть ещё вариант ограничить снижение яркости светодиода, чтобы работало от 5 вольт.
Сообщение Korik »
Не,на выходе повербанка 5В есть. DC-DC у меня два варианта. Они оба на выходе показывают то же напряжение, что и на входе, те же 5В. Сколько резистор не кручу. А от аккума работают нормально. Я и когденсатор подключал, чтобы сгладить, не помогло. Может конфликт скважностей, или хз что там... Я не такой большой спец в этих делах.
А схема вот эта, на основе какого то китайского кит набора. R5 регулирует частоту, С1 продолжительность затухания. Методом подбора пришел к этим номиналам. Остальные тоже пытался менять, но никакой логики не увидел. Нужный результат получил только при повышении питания 1-1,5 В.
R6 можно и меньше ставить, все равно от 5В светидиод работает не на полную яркость. Хотя при 6,5В и яркость повышается, и полное затухание исчезает.
(53.75 КБ) 154 скачивания
Не понял,как тут картинку разместить, почему то только ссылка получается.
Korik писал(а): Чт июн 18, 2026 21:24:11 DC-DC у меня два варианта.
А какие именно?
Какой светодиод стоит на выходе?
Варианты "доработки"-
1- заменить LM358 на LMV358, вот, например:
https://www.chipdip.ru/product/lmv358id ... 9001105977
или вот ещё:
https://www.chipdip.ru/product/ad8542ar ... 9001633790
https://www.chipdip.ru/product/lmv358id ... 9020002020
https://www.chipdip.ru/product/tlc2272c ... 9001599932
https://www.chipdip.ru/product/tsv912id ... 9001633774
Это "rail-to-rail" операционник, у него выходное напряжение почтиравно напряжению питания, в отличии от "стандартного" LM358, это повысит напряжение на выходе примерно на 1 вольт. Сейчас у вас там максимально- примерно 3,5~4 вольта (падение напряжения на открытом транзисторе и напряжение, которое ОУ не добирает до напряжения питания (и там, и там- примерно по 0,7 вольта)
2. Чтобы светодиод полностью не гас, можно подключить и подобрать резистор между коллектором и эмиттером транзистора- в пределах (примерно) 510 Ом~5,1 кОм до получения приемлемой минимальной яркости свечения.
зы.. Какой- то "имитатор" не особо интересный- просто светодиод плавно включается и выключается.. :dont_know:
Картинки тут, пока что, размещаются криво..
Вот ваша схема:
Вот DC-DC повышающие преобразователи, которые должны вам подойти:
https://www.ozon.ru/product/povyshayush ... 148481024/
https://www.ozon.ru/product/povyshayush ... 275400593/
По идее, и вот этот должен работать:
https://www.ozon.ru/product/povyshayush ... 120795269/
Сообщение Fuser »
не изгаляйся, вбей в китайэкспрессе "candle led 5mm", купи их пол ведра, и припаяй к 5 вольтам через резистор(ы).
Fuser писал(а): Пт июн 19, 2026 11:06:06 не изгаляйся, вбей в китайэкспрессе "candle led 5mm", купи их пол ведра
Вот это точно..
Даже с озона неплохо, только, в отличии от алишки- привезут намного быстрее-
https://www.ozon.ru/product/svetodiodna ... 273179039/
https://www.ozon.ru/product/svetodiod-5 ... 630549927/
https://www.ozon.ru/product/d-3mm-migay ... 518888130/
https://www.ozon.ru/product/svetodiodna ... 266667801/
https://www.ozon.ru/product/svetodiodna ... 273105831/
Вот эти, если несколько штук в параллель включить, будет (имхо) неплохо смотреться:
https://www.ozon.ru/product/mertsayushc ... 135982799/
https://www.ozon.ru/product/svetodiodna ... 691637055/
Сообщение Korik »
Спасибо большое за наводку, мужики. Я и не знал, что есть такие мерцающие светодиоды. Если с ними всё получится,то даже не представляете, от какого геммора меня избавите. Судя по роликам, там единственно немного смущает резкость мерцания, но за счёт нескольких штук в куче возможно и получится приемлемый результат. В любом случае, ещё раз спасибо. Закажу и буду тестировать. Если есть такие в смд исполнении, то вообще будет хорошо. ))
Сообщение >TEHb< »
Баловался с ws2812, в том числе режим "камин". Много моргающих диодов смотрятся гораздо лучше одного. У одного как раз "резкость".
Сообщение Korik »
Да, чуда с мигающими диодами не произошло. Они просто мигают, и длительности горения и затухания примерно равны. Я думал, они будут мерцать, типа долгое горение и недолгое затухание.
В принципе, если их собрать в пучок и разместить под одним колпаком, может и будет более менее.
Но в моем случае компоновка получается рядная ( по кругу за рассеивателем в корпусе уличного фонаря), и этот вариант вряд ли прокатит. И светят они больше вверх, чем в бок, у смд светодиодов угол больше, хотя это не самая большая проблема. Их можно наклонить в бок.
Короче говоря, надо тестить, пробовать, комбинировать...
А может найдутся мерцающие светодиоды.)
