Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Вс июн 14, 2026 20:13:44
rutash писал(а): Вс июн 14, 2026 19:42:37
выбором через меню, кнопка Integ Time, активируется через кнопку Shift. варианты: 1.2мсек, 2.5, 16.6, 20, 100, 200, 500
Вы говорите про свои измерения? Или про файлы которые я выложил? Если про файлы, то измерения проводились в ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ!
ezgpib_BusWriteData(PortYOKOGAWA7562,'F1,R3,M1,IT6,AZ1,NL1');
И еще, пепелац ОЧЕНЬ приличный! Когда появилась возможность прогнать тесты, он не прошел по переменному току, и на одном диапазоне. При том что он калибровался неизвестно когда. Найду файлы, скину.
да я про свои наблюдения, свой приобрел с заметной погрешностью, видно что в него лазили и возможно поменяли плату с ПЗУ, версия прошивки 2.03.
думаю что такие заметные в последнем разряде флуктуации при 200 и 500мсек это норма, так как в спецификации для диапазона 2000мВ, указано 3 единицы для 100мсек, 10 для 500мсек, 12 для 200мсек (это в столбце за 24 часа).
наверное в АЦП подключается что-то дополнительное чтобы увеличить разрешение, но при этом увеличивается шум.
Сообщение TrexREXX »
rutash писал(а): Пн июн 15, 2026 07:04:53 да я про свои наблюдения, свой приобрел с заметной погрешностью, видно что в него лазили и возможно поменяли плату с ПЗУ, версия прошивки 2.03.
Могу прогнать все IT, посмотреть что получиться. У меня вроде версия прошивки 2.05, гляну дома. Что за источник при тесте?
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Пн июн 15, 2026 08:39:23
пробовал литий-ион батареи, опорник на ad584, и аналогичные...
rutash писал(а): Пн июн 15, 2026 10:19:43
ИМХО, использовать для теста. литий-ион батареи, опорник на ad584, и аналогичные... :) Для 6,5 :)
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Пн июн 15, 2026 10:24:33
так я же флуктуации смотрел, а что может быть лучше чем химический элемент чтобы оценить шумность?
rutash писал(а): Пн июн 15, 2026 10:31:52
viewtopic.php?f=10&t=119695
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Пн июн 15, 2026 14:09:09
да спасибо, есть еще аналогичный на eevblog, кстати нашел чем заменить lt1012, opa197 по всем параметрам получше будет.
rutash писал(а): Пн июн 15, 2026 14:46:25
Версия прошивки 2.02
Три файлика измерения AD1001. Два 500ms, на разных приборах. Один 200ms.Все укладывается с запасом в One Year.
Один прибор калиброван ~две недели назад, другой в прошлом году.
15.06.2026 17_00_52 YOKOGAWA7562 №1 SN-49CD0382 TEST ADR1001 IT500ms.txt
(3.57 КБ) 23 скачивания
15.06.2026 17_41_17 YOKOGAWA7562 №2 SN-51WH0415 TEST ADR1001 IT500ms.txt
(3.57 КБ) 22 скачивания
15.06.2026 18_10_21 YOKOGAWA7562 №2 SN-51WH0415 TEST ADR1001 IT200ms.txt
(3.57 КБ) 28 скачиваний
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Пн июн 15, 2026 18:40:41
если я правильно прочитал логи, то ваш первый шатает чуть больше чем второй.
мой примерно как ваш первый.
rutash писал(а): Пн июн 15, 2026 18:59:16
Ну так все пучком, или Вы хотите из него Agilent3458A, или FLUKE8508A сделать :) ?
Если можно слейте прошивку.
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Пн июн 15, 2026 19:03:48
в принципе да, как я и подозревал, но уверенности не было.
плох тот солдат что не мечтает стать генералом :)).
прошивку можно слить через GBIP?
rutash писал(а): Пн июн 15, 2026 19:14:59
Вряд-ли, там УФПЗУ, насколько помню на плате с индикатором. Надо снимать, и читать программатором....
Сообщение rutash »
TrexREXX писал(а): Пн июн 15, 2026 19:21:39
в более серьезных аппаратах на входе стоит парный jfet, в этом такого нет, если LT1012 это входной усилитель то у него по спекам ток смещения до 100пА.
варианты либо заменить его на другой, либо как-то скорректировать родной, я видел как ко входу подают токовое смещение через резистор 250Гом чтобы скомпенсировать.
на основной плате есть какой-то загадочный триммер, что он регулирует непонятно, может ноль при отключенном AutoZero?
Сообщение Mickle »
Коррекцию токов смещения в топовых мультиметрах (и то, редко в каких) формируют высокоомным резистором от потенциалов следящего питания входного буфера, что обеспечивает относительную неизменность силы тока от синфазного напряжения ОУ в неинвертирующем включении, а так же не снижает входное сопротивление прибора.
Сообщение rutash »
Mickle писал(а): Пн июн 15, 2026 22:47:45 Коррекцию токов смещения в топовых мультиметрах (и то, редко в каких) формируют высокоомным резистором от потенциалов следящего питания входного буфера, что обеспечивает относительную неизменность силы тока от синфазного напряжения ОУ в неинвертирующем включении, а так же не снижает входное сопротивление прибора.
да я видел это решение в вашем вольтметре и в схеме keithley 617. я так понимаю что если нет следящего питания то время от времени нужно будет крутить ручку нуля, если вывести ее наружу. как по вашему, отчего может быть повышенные флуктуации младшего разряда на ацп при более длинных интервалах интегрирования, ведь по идее, должно быть все наоборот?
Сообщение Alexashka305 »
Я бы тогда на OPA140 посмотрел. Конечно, и дрейф смещения не оч. впечатляет (хотя на графиках картина, вроде, оптимистичнее, чем в таблице) и что будет с вх. током вне тепличных +25С не очень понятно, но всё получше, чем OPA197, которая ещё и чуть более шумная.
Но целесообразность замены всё равно остаётся под вопросом=)
Сообщение rutash »
Alexashka305 писал(а): Вт июн 16, 2026 14:07:00
я вообще было поначалу замахнулся на OPA828, уже заказал, но боюсь будет звенеть, слишком уж быстрая.
Сообщение Mickle »
На китайских ресурсах немало тем о ремонте и модернизации Yokogawa 75xx (https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=vie ... ra=&page=3 и мн. др.). В основном юзеры жалуются на краткосрочную нестабильность показаний и на ненадёжную защиту от перенапряжения (в угли выгорают реле и куча полевиков на AC модуле). Для лечения первой проблемы меняли ОУ, чип ИОН (в т.ч. на LM399 с усилителем), но ни одного положительного результата.
Оно и понятно, всё семейство Yokogawa 75хх - это до предела упрощённые и системно удешевлённые классические настольники 25хх(A), засунутые в набравший в то время популярность малоразмерный корпус. Нет больше в мультиметрах больших и дорогих микропроволочных японских резисторов и герметичных маслонаполненных Vishay, но есть массовый тонкоплёночный ширпотреб. Нет больше старых добрых герметичных термостабилизированных LMx99, но есть LT1021/LM369 для автоматизированного монтажа. Ладно, может хотя бы АЦП улучшил свои характеристики? Н-е-е-е-т. АЦП остался всё тот же - ШИМ, развёртывающего преобразования с импульсной обратной связью и заполнением тактовой частотой кварцевого генератора. А какой там, на секундочку, кварц на цифровой плате? Всего-то? Отсюда никакого запаса по разрешающей способности, а ошибка дискретизации такова, что младший разряд на индикаторе в дрожь бросает от шума океана Марса на границе между дискретами.
Что в сухом остатке? Добротный интерфейс лицевой панели с подкупающе ярким и сочным светодиодным индикатором, да милые кнопочки, нажатия на которые приятно вспоминать перед сном. И ещё спецификация, коя по совокупности ТТХ недалеко ушла от приснопамятных Philips-Fluke PM2534/2535 и Solartron 7150+/7151, т.е. от такого дна, глубже которого ещё поискать нужно.
Сообщение rutash »
Mickle писал(а): Вт июн 16, 2026 21:47:11 и заполнением тактовой частотой кварцевого генератора. А какой там, на секундочку, кварц на цифровой плате? Всего-то? Отсюда никакого запаса по разрешающей способности, а ошибка дискретизации такова, что младший разряд на индикаторе в дрожь бросает от шума океана Марса на границе между дискретами.
а можно пожалуйста поподробнее про кварц? нужен особенный малошумящий? спасибо.
Сообщение Mickle »
Конечно нет. Зная частоту кварца и время программного интегрирования ШИМ-АЦП можно рассчитать диапазон показаний АЦП и определить, какова погрешность дискретизации, есть ли и каков запас на цифровую калибровку.
Вернуться в «Измерения»
