Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Rapra
Re: Устройство на Ardiuno для контроля пересечения барьера.
Сообщение Rapra »
Как это - 0,4 мм?
Massaraksh7
Сообщение Massaraksh7 »
Rapra писал(а): Чт июн 11, 2026 14:56:56 Как это - 0,4 мм?
Что не понимаете? Что такое "0.4" ? Или что такое "мм" ?
Rapra
Сообщение Rapra »
Не понимаю, что такое "расстояние между лучами 0,4 мм"
Massaraksh7
Если объект пересекает барьер в районе фотодатчиков, то от момента перекрытия первого и до момента перекрытия второго он проходит путь 25мм, если в середине, то 12.5мм, а если в одном сантиметре от светодиода, то всего 0,4мм (при ширине дверного ширине проёма 60см).
Massaraksh7
А пока устройство, так сказать, в промышленной эксплуатации, решил набрать на макетке модифицированную схему, а то слишком много плат и соединений получается. Теперь в приёмнике будут всего 3 платы вместо 4, а функции ждущего мультивибратора переведу на МК. Причём так, чтобы почти не менять код скетча, только дополнить его. Алгоритм уже разработал, потребуются 2 внешних прерывания, и 2 таймера. Ну и расширю число посетителей до 9 с индикацией.
Схема передатчика та же, единственно, сделаю на SMD-компонентах, схема приёмника во вложении.
Ну, и попробую заменить схемы усилителей на те, которые порекомендовал roman.com
(216.12 КБ) 6 скачиваний
Вернуться в «Arduino»
