магнит
VOL de MAR
- Открыл глаза
Re: магнит
Чёго то конденсаторы мне не даются.Какая то информация в сети не та ,которая нужна.Да и некоторые противоречия встречаются.
Индуктивность ,худо/бедно,понял.Интересная картина получается со включённым параллельно резистором.Но,для полного понимания схемы этого мало.Буду искать,читать и кумекать дальше.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: магнит
С конденсаторами и катушками индуктивности тоже всё просто: ток через них со временем меняется. Тут нужно рассматривать два момента:
1. сразу после подачи питания в схему;
2. через длительное время, когда токи более-менее установятся.
Наводящий вопрос: чему равно сопротивление конденсатора в начальный момент времени? И ещё: чему равно сопротивление идеальной катушки индуктивности спустя длительное время?
VOL de MAR
- Открыл глаза
Re: магнит
То,что ток ,протекающий через них,меняется,это я понял.То,что со временем катушка меняет сопротивление на 0 (условно идеально) тоже понял.Не понятно как это считать по времени.
Изначально,как я читал,зарядившийся электролит,не пропускает ток.Ему надо разрядиться.А сегодня вычитал,что наполнившись он начинает пропускать....И какое утверждение верно?Или верны оба и всё зависит от каких то условий,которых я ,пока ещё,не знаю? А может и знаю,но не сопоставил ещё?
В общем морщу мозг дальше.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: магнит
Экспоненциально. Но нам этого не надо. Нас интересует уже устоявшийся процесс.
Тут есть над чем поразмыслить. Самое простое - отыскать формулу изменения тока через конденсатор и устремить время к бесконечности.VOL de MAR писал(а): Пт июн 05, 2026 21:19:35 Изначально,как я читал,зарядившийся электролит,не пропускает ток.Ему надо разрядиться.А сегодня вычитал,что наполнившись он начинает пропускать....И какое утверждение верно?
VOL de MAR
- Открыл глаза
Re: магнит
Попробую рассказать,что я придумал.
Итак:При включении Sw2 ток потёк по ветке,в которорй находится R1 и VD5.При этом конденсатор С1 заряжается ,а катушке плевать на всё,она ждёт.
После того ,как ток ,в достаточном объёме,начинает протекать через катушку,конденсатор разряжается на неё и начинает пропускать ток на диод (в первоначальной схеме,это УЭ тиристора).При этом ток ,в ветке R1 VD5 течь перестаёт.При этом тиристор открывается и катушка срабатывает.Чего мы и добивались.
НЕ уверен,что это правильное понимание процессов происходящих в джанной схеме,поскольку имеется несколько вопросов по сути,Но если я хоть немного прав,то буду думать дальше.
Последний раз редактировалось VOL de MAR Сб июн 06, 2026 08:39:14, всего редактировалось 1 раз.
VOL de MAR
- Открыл глаза
Re: магнит
Если я правильно понял,то это я и описал выше.Николай_С писал(а): Пт июн 05, 2026 22:43:47 Экспоненциально. Но нам этого не надо. Нас интересует уже устоявшийся процесс.
Буду пытаться ещё.Николай_С писал(а): Пт июн 05, 2026 22:43:47Тут есть над чем поразмыслить. Самое простое - отыскать формулу изменения тока через конденсатор и устремить время к бесконечности.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: магнит
Пытаться можно долго, но всё это бесполезно до тех пор, пока не будет составлена система уравнений.
Re: магнит
Уравнение ни чо не даст... Выйдет на экспоненту... Математика кал если не можешь офизичивать её...
VOL de MAR
- Открыл глаза
Re: магнит
Это не так просто .Для меня.Николай_С писал(а): Сб июн 06, 2026 08:54:20 Пытаться можно долго, но всё это бесполезно до тех пор, пока не будет составлена система уравнений.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: магнит
Считать, рисовать...
Возьми осциллограф, он тебе мигом все нарисует !
Re: магнит
Главное - не обращать внимание на речи рыбки гуппи, которая и сюда приплыла и скрывается за ником Express.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: магнит
Главное меня слушай основная масса объяснять не умееют, умничают... Я объясняю на пальцах... Тебе начали уравнения впихивать, утонешь нахрен в них...
Re: магнит
Ну ты-то точно не утонешь, ты уже плаваешь.
Ничего страшного: не справится с уравнениями, расскажем без них. Главное, чтобы он не только хотел научиться, но и в отличие от тебя прикладывал к этому усилия.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: магнит
Вы ему мозг взрываете...
Любое уравнение выводит на експоненту и от условий зависит её форма... Вот и всё...
Для осознания это нахер не надо...
Re: магнит
1. Правильный мозг не взорвётся.
2. Не любое уравнение приводит к экспоненте. Если учитывать всё, то может оказаться второй порядок уравнений и, соответственно, кол-ебательные процессы.
3. Для осознания это не обязательно, тут ты прав.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: магнит
Ясен пень по второму пункту если при некой частоте ёмкость оказывает маленькое сопротивление там експоненты не будет если на входе синус то будет конденсатор по синусу заряжаться а не по экспоненте...
Re: магнит
Экспонента там тоже будет. Плыви-ка ты в свой аквариум в мяве...Express писал(а): Вс июн 07, 2026 11:40:40Ясен пень по второму пункту если при некой частоте ёмкость оказывает маленькое сопротивление там експоненты не будет если на входе синус то будет конденсатор по синусу заряжаться а не по экспоненте...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
VOL de MAR
- Открыл глаза
Re: магнит
Не надо ссориться господа электронщики.Тем более,что я из вашей дискуссии не смогу ничего понять.Я готов и буду слушать,учиться и стараться.Но как мне быть ,если вы будете ,наперебой, противоречить друг другу?
Re: магнит
Это недоразумение с ником Экспресс не электронщик, он - на самом деле не кот, это рыбка гуппи, судя по его обучаемости. За восемь лет он не научился ничему, однако имеет наглость давать советы. Раньше здесь были рейтинги и кармы, сейчас они грохнулись. А жаль, сразу было видно всем, кто есть ху.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
