Моя идея с фонариком = )
skk
Re: Моя идея с фонариком = )
Сообщение skk »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Меньше деталей - больше надежность, это можно объяснить логически, когда количество деталей достигает нуля, устройство не может выйти из стоя, по этому оно обладает бесконечной надежностью.
Золотые слова :)))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
xD))))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
DeMoN_cspro
Сообщение DeMoN_cspro »
Да блин... Батарейки маленькие и старенькие.. Светодиод даже не на полную мощность светит... Но в темноте все ок ))
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Зачуди ВотТак
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а выводы крайние нарисовал) :)
Redrik Shuhart
с другой стороны.
YS
Сообщение YS »
Тут кто то даже писал - "Ни у кого не возникает же желания прицепить обычный диод к батарейке" (с) не моё...
Похоже, это был я, ©®™ . :) См. мой первый пост на этой странице: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5&start=60
Андрюшка
Сообщение Андрюшка »
Фонарик так себе. еще бы припаял светодиод к батарейке и создал тему. Подобного размера фонарик стоит 30р (1$) и колхозить ничего не надо.
В теории, на практике не всегда. Часто убавление деталей уменьшает реальную надежность. :(
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Redrik Shuhart
однако батарейко+лампочко робэ бэзотказно, пока не сдохнет либо лампочка, либо батарейка, при условии использовании вместо батарейки двигателя времени отказать может только лампочка, НО если вместо лампочки использовать дуговой разряд в вакууме, то возможно очень долгое функционирование сиего прибора....
44m44
Сообщение 44m44 »
DeMoN_cspro писал(а):Я с делал фонарик из Гигиеническо губной помады... Она просто создана для того что бы из нее фонарики делали :)) В верху проделал дырочку для светодиода.. В саму помаду затолкал круглые батарейки (они как раз влезли.. И внизу сделал кнопочку.. Ну как вам ))
как то не очень. Фонариков китайских в магазинах туева хуча с весьма приличными характеристиками за минимальные бабки, поэтому лепить лепнину смысла нет
Coolish
Сообщение Coolish »
Вот моя идея с фонариком, чтоб не создавать новую тему.
Как выяснилось, светодиод (в частности синий) при токе 10 МИКРОампер вполне заметно светится. Я заменил выключатель фонарика - вместо стандартного механического контакта пластины, привязанного к корпусу, поставил полноценный выключатель с подсветкой со светодиодом. Теперь в темноте выключатель светится, яркость примерно как у фосфорецирующих в темноте предметов. Таким образом видно, где находится фонарик даже в темноте. Актуально, когда в темное время суток отключается свет - не надо шарить наощупь.
Ток 10 микроампер аккумулятор фонарика 250 мАч будет держать месяцами.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Redrik Shuhart писал(а):Зачуди ВотТак
И это будет светить ВЕЧНО!!!!!
Где выключатель?
*Trigger*
Coolish писал(а):Теперь в темноте выключатель светится, яркость примерно как у фосфорецирующих в темноте предметов. Таким образом видно, где находится фонарик даже в темноте. Актуально, когда в темное время суток отключается свет - не надо шарить наощупь.
А зачем тогда вообще фонарик? Выключатель сам светится. :))
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А кто - то говорил, что блондинки тупые: я умнее мысли не встречал - Браво девушка!!! Гениально выразила мысли. Я давно заметил: чем меньше имеешь - тем меньше теряешь и больше спишь спокойно :))
А поболтать?
Brigadir
Где выключатель?
Зачем лишние детали? Светодиод оторвал от батарейки = он и погас :))
А поболтать?
44m44
Сообщение 44m44 »
Заходим в "Кастораму", за 99 рубликов берём ДВА фонаря с солничными батареями + 4 аккумулятора NI-CA на 600 миллиампер, прикошачиваем куды надо и балдеем!
