Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lexx_l »
Дело в том что я под нагрузкой пока непроверял (ну дал небольшую нагрузку - но задымели кандеры 1*400 - по неопытности влепил электролиты :lol: ) Я включил на холостом - один греется другой нет. Правда резистора вместо 15вт влепил на 10. И сопротивление вместо 40 ом - 47 ом (неохота было громоздить последовательно......). Я дума 7 ом много ненапортят - переключение помягче будет. Как думаете?
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):... А я говорю про ХХ.
счас посмотрим. На модели всё-равно получается не более 3 ватт каждый.
А какой у Вас ток ХХ?
7 ом ни чего не изменят.
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а): Но и на опто тоже глянул бы с удовольствием (если этот нормально доведу до ума - следующий хочу попробовать на оптике)
Глядите на здоровье и выздоравливайте.
Сообщение lexx_l »
хорошая идея - надо померять :idea:
Сообщение lexx_l »
Извиняюсь, но не увидел осцилограмм :(
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):...Извиняюсь, но не увидел осцилограмм :(
Заказывайте, какие Вам надо?, покажу на моделях.
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):...хорошая идея - надо померять :idea:
Вообще-то с этого обычно начинают. :))
Сообщение lexx_l »
а в каких пределах обычно он находится?
Сообщение lexx_l »
модели это конечно хорошо, но я бы хотел чтоб ктото поделился реальными...
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):...модели это конечно хорошо, но я бы хотел чтоб ктото поделился реальными...
На моделях смотреть безопастнее. Если нормально всё сделано, то сходимость с моделями практически полная, даже скучно порой.Вот этот последний делал, ну просто 100%.
Ток ХХ обычно не должен превышать 3 ампера по амплитуде. Если он больше, транс начинает греться. Тогда есть методы с этим бороться, но это если надо.
Вот Вам ХХ при 24 и при 15 витьках выходного транс. Именно это Вы и увидете на осциллографе, если хватит мужества включить его на фазу. :twisted: :kill:
Это Эпкось, Е-80 2штуки N27.
(27.14 КБ) 772 скачивания
(19.12 КБ) 581 скачивание
Сообщение lexx_l »
Спасибо
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):Спасибо
На здоровье.
Сообщение lexx_l »
Еще один вопрос: не понял фразы 3 ампера по амплитуде? Я так понимаю достаточно измерить ток ХХ ну скажем в разрыве по питанию между кондерами и ключом. хотя там частота .... а может мерять переменку перед мостом? Запутался я в трех соснах :o
Сообщение lexx_l »
А может всандалить шунт и осциком мерить на нем напругу, а потом амплитуду напряжения делить на сопротивление? А-А-А-А-А позор в элементарном запутался :oops: :oops: :oops:
Сообщение lexx_l »
Ну а как еще измерить амплитуду тока???
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):А может всандалить шунт и осциком мерить на нем напругу, а потом амплитуду напряжения делить на сопротивление? А-А-А-А-А позор в элементарном запутался :oops: :oops: :oops:
Ну это конечно самое правильное.
Можно и в разрыв питания. Там амперметр покажет среднее значение.
Для последней картинки, а точнее для 15 витьков, среднеквадратичное значение RMS, которое если не ошибаюсь, и покажет амперметр, выглядит вот так. По этой картинке и ориентируйтесь. Это ток коллектора нижнего транзистора.
Внимательно смотрим, средний ток 414мА, RMS=734mA, амплитуда 2 ампера.
Выздоравливайте. :)
(16.7 КБ) 625 скачиваний
Сообщение lexx_l »
Люди знающие подскажите: какой ток должен давать блок питания на 14В в схеме бармалея на 165А. Я так понимаю для микросхемы нужно всего ничего, но для драйверов та нужно поболее и если тока небудет хватать - наверно может и бабахнуть?
Сообщение Jmup »
Вот кусочек вам из описания. :)))
Блок питания +14 вольт..doc
(25.5 КБ) 2719 скачиваний
Сообщение lexx_l »
Jmup писал(а):Вот кусочек вам из описания. :)))
Спасибо большое - уберегли! Мой почему то на КЗ дает всего 1,65А. Блин теперь еще и сблоком питания долбаться. Есть идеи что с ним?
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):...Мой почему то на КЗ дает всего 1,65А. Блин теперь еще и сблоком питания долбаться. Есть идеи что с ним?
У меня такие соображения.
Основной потребитель тока-это предвыходной транзистор. Я маленько помаделил. Получилось, что при 30 витьках потребление может достигнуть 2 ампер. При 50 витьках-ток не превышает 0,4 Ампера. Здесь может и не сходиться с реальностью, но надо бы это учесть. Т.е. советую проверить на нагрев предвыходной (преддрайверный) каскад. Думаю, что при нормальном трансе 1 ампера за глаза. Но это я так думаю. В моих сварках этот транзистор маленько греется, просит маленького радиатора. У меня 50 витьков.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
