Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
vitalicc
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение vitalicc »
Vovan_sar писал(а): Вт май 12, 2026 19:20:57 Наивный человек ))) не обижайтесь. Попробуйте сначала зарядить до максимума, потом разрядить. Может обучится.
Лет 7 назад этими резисторами обманывали контроллер в акб DJI Mavic-1 но там чип был другой, BQ. для того чтобы установить банки большей емкости. Там в прошивке был заложен коэффициент 0.5 по току. Летали и радовались, потом научились обходится без резисторов.
Понял. Благодарю) По результату отпишусь.
shura1971
Сообщение shura1971 »
vitalicc писал(а): Вт май 12, 2026 20:33:55 Понял. Благодарю) По результату отпишусь.
Ну пишу для кого - сделайте Обучение чипа АКБ - сам посчитает...
Паузы не забываем после Разряда и Заряда
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
shura1971 писал(а): Ср май 13, 2026 07:41:19 Ну пишу для кого - сделайте Обучение чипа АКБ - сам посчитает...
Этот чип может не посчитать.
Vovan_sar
Как успехи?
inok66
Сообщение inok66 »
Форумчане, выручите рабочим дампом для аккумулятора asus a32 k52, на чипе max1786a, свой повредил
Vovan_sar
inok66 писал(а): Пн май 18, 2026 09:04:55 Форумчане, выручите рабочим дампом для аккумулятора asus a32 k52, на чипе max1786a, свой повредил
Лучше поменять на нормальный контроллер с правильным чипом от BQ
shura1971
:idea:
Vovan_sar писал(а): Пн май 18, 2026 20:01:51
Тогда уже лучше на чипы 8050-55 , 8030 и 9000
Их хоть можно восстановить, если чего... 8)
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
inok66
Сообщение inok66 »
ребята спасибо за заботу, но все таки если есть у кого поделитесь дампом max1786a, заранее огромное спасибо, а может у кого и даташит к этому чипу есть, было бы замечательно
inok66
Сообщение inok66 »
уважаемые коты , ну неужели у вас не было опыта работы с контролером на чипе max1786a, ну нет у меня другого контролера, был бы я бы не заморачивался, если есть дамп пусть и не на 100 процентов рабочий,
скиньте будьте так любезны
Vovan_sar
inok66 писал(а): Чт май 21, 2026 09:11:12 уважаемые коты , ну неужели у вас не было опыта работы с контролером на чипе max1786a, ну нет у меня другого контролера, был бы я бы не заморачивался, если есть дамп пусть и не на 100 процентов рабочий,
Так у меня есть прям с корпусом, могу поделиться :wink:
ASUS A32-K53 (10.8V_5200mAh) чип- bq20z45;
ASUS A32-K52 (10.8V_4400mAh) чип- bq20z45;
В личку или по ссылке https://www.avito.ru/saratov/tovary_dly ... 2141176258
inok66
Сообщение inok66 »
:shock:
shura1971
Vovan_sar писал(а): Чт май 21, 2026 17:03:58 Так у меня есть прям с корпусом, могу поделиться :wink:
Отличный вариант - уже с корпусом...
И чипы извесные - че думаем
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
vsuper
Сообщение vsuper »
дампов max1786a asus нет, редкое сочетание, в основном асусы на bq.
vsuper
Сообщение vsuper »
кто не может зайти на форум, набирайте адрес radiokot.ru. На www.radiokot.ru не логинится.
inok66
Сообщение inok66 »
vsuper писал(а): Сб май 23, 2026 10:53:55 дампов max1786a asus нет, редкое сочетание, в основном асусы на bq.
Ну пусть будет не от Асус ,лижь бы на max1786a
vsuper
Сообщение vsuper »
inok66
Сообщение inok66 »
vsuper писал(а): Сб май 23, 2026 13:16:30 https://disk.yandex.ru/d/Y4xYKpVcAFLHAw
Спасибо большое добрый человек, по результатам напишу
vitalicc
Vovan_sar писал(а): Пт май 15, 2026 09:53:31
Как успехи?
Вообщем аккум по конец первой зарядки начал считать ёмкость примерно четко по току. После разрядки и повторной зарядки вместо 7000 мАч он насчитал 4800 мАч. Но саму влитую ёмкость он теперь медленней считал (например по току вижу, что залил 30 мАч, а он отображено 22 мАч). Считает он как-то странно, ну и ладно.
Передал знакомому, попросил разрядить и зарядить в ютубе, сказал, что на 2,5 часа хватает смотреть видео в онлайне. Как-то вяло он к этому отнёсся, не стал его дергать.
Вообщем спасибо за помощь, главное, что аккум не отображает полную зарядку при 3.5 В на элементе, как он там все считает - его проблема.
Vovan_sar
2.5 часа при такой емкости это мало конечно. Должен 3,5 часа проработать.
Ну и ладно, видимо ему этого времени хватает за глаза.
inok66
Сообщение inok66 »
Форумчане, ещё вот такой вопрос по чипу max 1786a , может кто знает как сбросить флаги tda и fd
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
