Acer E1 572G. LA9531P. Отсутствует ACDRV. Мосфеты?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Slavheater »
Принесли acer E1 572g. LA9531P. Не включается. Дежурок нет. Короче нет ничего.
Проверил входные мосфеты pq302 и 303. Первый aon6414, второй sis412dn.
Кз нигде нет.
На чарджере BQ24735 разрешающие сигналы присутствуют, кроме ACOK и ACDRV.
Снял pq303, ACDRV появилось. Ага. Будем менять этот мосфет. Оригинала под рукой не нашел. Посмотрел аналоги, вроде подходит aon7408. Ставлю и при измерениях вижу, что ACDRV идет с пульсацией. Не дает запуститься. Проверил всю обвязку. Все вроде в порядке. Два дня мытарств и остался только один вариант. Сам мосфет виновник. Было заменено их три штуки на aon7408, но результат один и тот же.
Посмотрел внимательно характеристики оригинала и аналога. Вижу, что RDSon заметно отличаются. Оригинал 24мОм, аналог 15мОм.
Неужели мосфет открывается резче и чарджер воспринимает этот бросок тока как кз и уходит в защиту?
У меня других объяснений просто нет.
Сообщение Николай_С »
Slavheater писал(а): Вт май 12, 2026 10:16:45Посмотрел внимательно характеристики оригинала и аналога. Вижу, что RDSon заметно отличаются. Оригинал 24мОм, аналог 15мОм.
На "НЕТ" и суда нет. Несите бук в СЦ. :)
А знает и мистер что такое "RDSon"? Это сопротивление сток-исток в открытом состоянии мосфета. Разница в 10 миллиОм ни на что не повлияет.
Нет. Мосфет здесь ни при чем. Касаюсь щупом либо ножки 3 cmsrc , либо ножки 5 acok и плата оживает. Почему они не могут подтянуться до нужного уровня без внешней помощи?
Чтобы ответить на этот вопрос нужен фрагмент схемы.
А как здесь вставить фрагмент схемы?
Как-то так:
(169.88 КБ) 164 скачивания
Как-то так
(197.41 КБ) 42 скачивания
С acdrv решено. Подавал 19в. , а надо было 20.
Осталось теперь решить проблему с дежуркой по пяти вольтам. 3в присутствует, а н.а пятивольтовой всего лишь 1в.
Шим под замену
Сообщение АлександрNZ »
А КЗ по пяти вольтам нет? Сопротивление там какое?
По 5 вольтам сопротивление 330ом
Не мало ли?
Так меня это тоже немного напрягает. Завтра буду смотреть что и почему
Убрал шим. Сопротивление поднялось до 2.2МОм. жду завтра л новый шим
Шим заменен. Но... Дежурки по 5вольтам нет, хотя сопротивление стало не как было 300ом, а 2.5Мом.
По пинам:
3v5v_en - 3.3v
Spok - 3.3v
Fb_5v - 0
5valw - 0
Vcc_3.3 - 0
Bst_5v -0
VL - 0
5v_vin -20v
LX_5v - 0.
При включении платы индикатор горит. Потребление 23мА
Ищите причину отсутствия 5 В дежурки. Наиболее вероятно, ей не даёт подняться какой-то из разрешающих входов ШИМ-ки.
Распаял перемычку. Проблема со стороны шима. Но......
Походу здесь моя ошибка((
Посмотрел маркировку шима. По схеме стоит SY8208BQNC, а я взял и не посмотрел, что впаиваю SY8208CQNC, а там немножко другая распиновка может быть. С буквой B выдает фиксированные 3.3в, а с буквой С 5вольт. Возможно, что и новый шим сразу погиб.
У sy8208B 7пин -это VCC, а 5 пин LDO, а у С 5пин - VCC , а LDO может выходить на другой пин.
Не в этом ли вся проблема?
Slavheater писал(а): Сб май 16, 2026 10:15:24У sy8208B 7пин -это VCC, а 5 пин LDO, а у С 5пин - VCC... Не в этом ли вся проблема?
Сами-то как думаете?
Николай_С писал(а): Сб май 16, 2026 10:48:39
Думаю, что шиму писец, и чтобы дальше не пошло
А нет! Все правильно поставил. Там по пятивольтовой линии с буквой С, а по трем вольтам с буквой B.
Тогда куда смотреть (СЦ не предлагать)? Обвязка вроде в норме. Ничего не греется. Номиналы совпадают с измерениями.
Шимка брак?
Вернуться в «Ничего не работает»
