Лабораторный БП PSL-3604
aleksey_1184
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Параметры диф вольтметра пересчитайте, чтобы при максимальном выходном напряжении на выходе диф вольтметра было 3 вольта, но учтите шаг перестройки напряжения при этом поменяется. Ну и показометр придётся править.
плануриуется транс с обмотками по 61В при 230В
Кроме измерительно части есть еще синхронный выпрмитель, с ним все интереснее...
-- синхронный выпрмитель придется убрать и поставить обычные шотки,
-- скорректировать емкости кондеров и номиналы..
-- что то придумать с служебным питанием lm317 lm337, наверно савить дополнительный мини транс.
-- выходные полевики VT11-VT14 irf540 осатнутся
Тему тут почитал, ничего кроме увеличения до 40В не нашел, надо на диоде почитать... На памяти, как будто кто то делал на напряжение более 40В
Пойду читать на diod
aleksey_1184
У вас коммутатор обмоток будет или постоянно 61 вольт переменке?
будет 4 обмотки по 61В, вместо обмоток по 10-12В которые в оригинальной конструкции.aleksey_1184 писал(а): Вт май 05, 2026 23:53:26 У вас коммутатор обмоток будет или постоянно 61 вольт переменке?
вместо синхронного выпрямителя будет обычный выпрямитель как в PSL2401
- ДядяВован
- Мучитель микросхем
Какой макс. выходной ток планируете сделать в этом блоке питания?
aleksey_1184
Без коммутатора нагрев силовых транзисторов будет нехилый.ass20 писал(а): Ср май 06, 2026 22:57:06 будет 4 обмотки по 61В, вместо обмоток по 10-12В которые в оригинальной конструкции.
700mA , больше транс не выдаетДядяВован писал(а): Ср май 06, 2026 23:00:58 Какой макс. выходной ток планируете сделать в этом блоке питания?
