LGT8F328P Mini с повреждённым Bootloader
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
zaka
Сообщение zaka »
Имеется плата LGT8F328P Mini (32 пина, маркировка стёрта) без внешнего кварца (работает от внутреннего RC-генератора). Bootloader повреждён — при подключении через USB-UART не определяется как COM-порт. На контакты выведены SWC и SWO (SWD).
Пробовал восстановить различными способами, не получилось.не могу найти готовую прошивку загрузчика для этой платы, работающую от внутреннего генератора. Перерыли множество ресурсов (GitHub, форумы, китайские сайты), обращались к продавцам в Китай — подходящего HEX-файла так и не нашли. Везде предлагают либо версию для внешнего кварца, либо исходные коды для компиляции, что требует сложной настройки окружения.
Нужен проверенный способ восстановления загрузчика (прошивки) для LGT8F328P Mini через SWD. Какой программатор точно работает? Есть ли готовая прошивка для внутреннего генератора? Буду благодарен за ссылки на инструкции или опыт.
OKF
Re: LGT8F328P Mini с повреждённым Bootloader
Сообщение OKF »
Фото платы? Потому что из описания непонятно. Определение СОМ порта в системе зависит только от самого преобразователя USB-UART. А наличие загрузчика определяется миганием светодиодом после сброса.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Определение как СОМ порт выполняется по микросхеме USB-COM моста.
Если это СН9340С - такая на LGT подобной про-мини (nano3 comptible) то там нужно с драйверами сильно поморочиться...
Обычная LGT8F328P LQFP32 MiniEVB требует внешнего USB-COM (любой вариант из имеющихся для ардуино про-мини) и программатора LarduinoISP на базе железа ардуино нано сделанного.
Плюс соответствующая платформа в ардуино IDE или софт-оболочка avrdudess 2.20.
Да еще чуток шаманизьму (правки в файлах платформы)... Записи тех дел есть, но у меня ардуиноIDE только 1.8.19/1.8.9 и в ПОРТАБЛЕ версии - так что все заметки под эти варианты делались.
:roll:
zaka
Сообщение zaka »
OKF писал(а): Пт май 01, 2026 09:20:43 Фото платы?
Пожалуйста...
(76.54 КБ) 79 скачиваний
BOB51 не могли бы Вы уточнить Связка из двух устройств: Насколько я понял, для восстановления bootloader'а требуются два устройства: сам плата LGT8F328P Mini и Arduino в роли программатора. Я правильно понял? Или Arduino подключается к компьютеру и сама выступает в роли ISP-программатора?
Режим работы программатора: В какой режим нужно перевести Arduino (залить скетч), чтобы она стала LarduinoISP?
Схема подключения: Не могли бы вы поделиться точной схемой подключения (пин-аут) между Arduino (в роли программатора) и платой LGT8F328P Mini?
Технические детали :
Файлы и правки: "Плюс соответствующая платформа в ардуино IDE". О какой именно платформе идёт речь (пакет поддержки от dbuezas/lgt8fx или другой)?
Не могли бы вы поделиться ссылкой на скетч LarduinoISP.ino и сообщить, нужно ли его как-то модифицировать для работы с внутренним генератором платы?
Утилита AVRDUDESS: Остается открытым вопрос, можно ли обойтись без нее, используя стандартный пункт "Записать загрузчик" в Arduino IDE, или AVRDUDESS обязателен.
(54.66 КБ) 28 скачиваний
OKF
Сообщение OKF »
zaka писал(а): Сб май 02, 2026 09:03:08 Пожалуйста...
Плата называется MiniEVB в стиле Pro Mini.
COM порт должен появиться и без этой платы. С подключенным к ПК USB-COM преобразователем.
С чего видно что слетел загрузчик? Светодиод мигает при подключении или после кнопки сброс?
AVRDUDESS нужен для записи/чтения хекса. Для записи загрузчика достаточно IDE и программатора.
По умолчанию LGT платы работают от встроенного генератора, в т.ч. и загрузчик.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ранее в "котуинке" где то выкладывалось, да еще где то отдельная тема на форуме была...
Сейчас искать долго (и пока не все доступно из графики).
Выкладываю сохраненный материал заготовки к публикациям (и для своих воспоминаний) - делалось "под себя", так что ....
Работа и с ардуиноIDE и с софт- оболочкой avrdudess 2.20.
Изготовление железа, "заглушки" и загрузка скотча программатора аналогично таковым для штатного ардуиноISP.
К сожалению пришлось почти всю "пояснительную графику" повыкидывать....
И... архив в *.zip файле на 3.68(3866624 2на диске") к сожалению не загружается...
убрал максимум возможного...
my_LarduinoISP.zip
(463.88 КБ) 41 скачивание
может чего поможет...
8)
zaka
Сообщение zaka »
OKF писал(а): Сб май 02, 2026 09:48:46 С чего видно что слетел загрузчик?
При подключении через USB-UART нет COM-порта, avrdude выдаёт not in sync. Светодиод не мигает после сброса (при удержании Reset синий светодиод едва заметно вспыхивает (не в полный накал), а не горит ярко – это нетипично для исправной платы и подтверждает, что загрузчик не стартует.)
BOB51 писал(а): Сб май 02, 2026 13:28:25 Выкладываю сохраненный материал
Огромное вам спасибо ценная информация! Если не трудно ещё уточните эти моменты:
Какой загрузчик (имя файла) вы используете для внутреннего генератора? Он уже есть в пакете LGT8FX или нужен специальный?
Скорость и буфер: обязательны ли правки HardwareSerial.h (увеличение буфера до 250) и смена скорости на 115200, если вы используете AVRDUDESS с 19200?
РС. Давно не был на форуме не могу найти куда плюсик поставить, Подскажите плиз!
BOB51
Сообщение BOB51 »
LarduinoISP прошивается в ардуино нанку обычным для нанки способом. В том файле, что я выложил изменения буфера уже введены в сам скотч (спасибо котам за подсказки в вышеприведенных исходных темах).
Там же в скотче и строчка, определяющая скорость обмена с программатором - заменяем в зависимости от того, с каким софтом будет программатор использоваться. Картинки настроек в софтинке avrdudess 2.20 в архиве вроде оставались... Но для корректной работы и с ардуино IDE и с avrdudess 2.20 лучше оставить 115200.
AVRDUDESS у меня не используется...
"Внешние" софтинки корректно работающие с ардуиноISP железом это avrdudess 2.20 и avrdudeshell 09.01.2019, а с LarduinoISP работают avrdudess 2.20 и AVRDUDEPROG 3.3....
Далее отключаем нанку от компа, ставим "заглушку" на ее ISP разъём и собираем схемку с LGTшкой.
В ардуино IDE запускаем платформу для LGT шек - учитывая проблемы с запуском менеджера платформ в старых версиях ардуиноIDE (до версий 2.х.х включительно) сейчас предпочтительно скачивать отсюда в режиме для ручной установки:
https://github.com/dbuezas/lgt8fx
Указываем там соответствующие установки и работаем через программатор как с обычной адуринкой при загрузке бутлоадера.
(27.97 КБ) 36 скачиваний
Дальше отключаем программатор и можно работать напрямую через платку конвертора.
Вобщем аналогично операциям перешивок бутлоадера для самих нанок или про-мини, только чуток больше мороки.
Возможно у Ваших конверторов USB-COM не установлены соответствующие драйвера или у ПК маломощный USB порт (низковольтный встречается на ноутах) - но то вроде редкость, чтоб ардуинка нанка не работала, хотя и не факт. Ежли нанка обычная на том порту с ардуино IDE связывается, то и LGT шка с платкой конвертора на таком USB порту должна работать. Таких платок с разными микросхемками не меньше четырех вариантов в продаже попадается.
8)
zaka
Сообщение zaka »
BOB51,Ещё раз большое спасибо за все инструкции, буду пробовать. Если всё будет О'кей - отпишусь, в противном случае опять буду спрашивать...
BOB51
Сообщение BOB51 »
Этапы работы с ардуино "по мере освоения" я в этой ветке выкладывал
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=156720
правда там все "перемешано" с другими МК- искать надо по всей теме...
:facepalm:
Может чего там попадется...
zaka
Сообщение zaka »
zaka писал(а): Пн май 04, 2026 08:17:40 Если всё будет О'кей - отпишусь, в противном случае опять буду спрашивать...
Как и обещал, отчитываюсь. Как говорится, все прошло Без сучка без задоринки. Загрузчик восстановил всё работает низкий поклон и BOB51 глубокая благодарность за ваш труд и отзывчивость!
Полосатый
Сообщение Полосатый »
У меняу такой Холтек:
https://aliexpress.ru/item/1005005845250143.html
Просто вставляю штырьки в дырочки (без крайней земли) и наклоняю для контакта, как на фото.
Arduino IDE 1.8.19, Файл - Настройки - Дополнительные настройки для менеджера плат - https://raw.githubusercontent.com/dbuez ... index.json
скорость 57600 (на других скоростях были проблемы).
Есть и другие преобразователи, например такие:
https://aliexpress.ru/item/1005004824108230.html
(тут все 6 контактов)
(82.4 КБ) 5 скачиваний
Усы и хвост - мои документы.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для простой прошивки из ардуиноIDE платки про-мини что на АВР, что на LGT любой вариант переходников USB - COM поддерживают.
Речь шла о "прошивайке" по SWD для LGTшек (larduinoISP)/
8)
(118.34 КБ) 2 скачивания
Полосатый
Ну так ту проблему решили, а дальше нужно просто нормально прошивать, чтобы ничего не слетало. Ссылки - по соответствию контактов именно для LGT. Ну и, разумеется, нужен соответствующий драйвер.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Тут уж любой вариант для ардуино про - мини (она же и LGT аналогична).
Я, к примеру, пользуюсь "пираньей" (на FTDI модуль "YP-05") - там бонусом возможность Vcc выставлять или 5 или 3,3 вольт.
(80.33 КБ) 5 скачиваний
(96.84 КБ) 4 скачивания
хвост.pdf
(516.64 КБ) 4 скачивания
8)
Полосатый
У LGT с краю два граунда - на FDTI надо будет одну ногу откусывать или отгибать. А на моей второй ссылке совсем подходящий и тоже с переключателем.
BOB51
Сообщение BOB51 »
CTS там на "землю" (так же , как и у про-мини), так что ничего "отгинать" не нужно.
Единственно что платки друг к дружке "вверх ногами" присоединять нужно - как на фотке "хвост"а.
Все весьма приятненько работает.
:hunger:
8)
Полосатый
Ну да, это дополнительный вход и активный уровень у него низкий (отгинать тут действительно не надо), но мы тут про LGT мяукаем и он там сам по себе не нужен. Для котят это лишние заморочки. Потом, когда потребуется что-то ещё, типа внутрисхемного программирования, они с этим будут специально разбираться. Где-то его можно и не подключать, как пишут про CP2102.
И да, эти LGTшки есть 5-вольтовые и 3-вольтовые. Последние я не покупал, а первые нормально работают от LI-аккумулятора.
Вернуться в «Arduino»
