Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор погоды на ESP8266
Текущее время: Вт апр 14, 2026 21:35:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1548 ]     ... , , , 77,
 Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2025 17:22:28
Кстати у меня тоже на 20мм выше.. На BME280.
А с Htu21d система не работает? (описание читал, видел, нет) Вроде похож на SHt21.. или китайские коллеги подкинули левый совсем
Интересная,однако,штука
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 01:00:49
Норма атмосферного давления для человека на уровне моря — 760 мм рт. ст.
При подъёме на каждые 12 м атмосферное давление понижается на 1 мм рт. ст.
Находим по координатам в интернете высоту своего местоположения над уровнем моря и в настройках вносим коррекцию, в минусовую.
Например: на высоте 149 метров над уровнем моря нормальное атмосферное давление составит 747,5 мм рт. ст. (760 − 12,5).
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2025 18:35:21
To Multikey.
Да :) забыл, хорошо напомнили про уровень и море..
Кстати htu21d заработал.
У меня пока на макетке беспаечной.
Показания с BME280 один к одному, до +-2% по влажности.
Автору ещё раз спасибки.
Зря направление ветра не Написано
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 11:06:47
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, пожалуйста: вот в режиме комфорт комментарий влажности пишет наоборот на дисплее. Когда слишком сухо пишет слишком влажно и наоборот, именно на реальном дисплее. А то же время открываешь панель статус - там нормально. В чём может быть дело? Версия 5.8
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2025 20:25:09
А настройки комфорта какие?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2025 02:50:28
30 и ниже сухо, 60 и выше влажно. Я написал разработчику, он ответил: проблема известная, пока заниматься исправлением некогда, занят другим проектом, как сможет - исправит в новой версии. Так что ждём...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2025 19:50:12
30 и ниже сухо, 60 и выше влажно. Я написал разработчику, он ответил: проблема проектом, как сможет - исправит ..
Да бывает. Правда у меня так случилось на второй перепрошивке, с температурой 27 и влажность 45.
Будем ждать
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 20:31:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 100
Хочу добавить беспроводной датчик,правильно ли я понял-датчик этот https://github.com/himikat123/Wireless- ... /tree/main ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 20:33:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
Novice user, верно, этот датчик. Связь настраивайте через thingspeak
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2025 20:38:59
Карма: 11
Ок,спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2025 13:17:56
Привет из Болгарии.
Вот как всё у меня получилось.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2025 15:21:07
Привет из Болгарии.
Классно!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 09:58:00
Добрый день! Подскажите, будет ли работать данное устройство на Wemos D1 mini?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2026 16:33:24
Уважаемый himikat123 Есть вопрос по сервису погоды. В ореn-meteо.сом вводятся только целые числа координат? Почему впереди координат - всегда 0? Но это +- 100 км. Погода будет сильно не точной. Другие сервисы поxоже - не работают ,или только у меня? Apixu (weatherstack) отображает только температуру и то не понятно где, Xотя обращение к нему скриптом проxодит нормально. weatherb1t.1о криво отображает страницу Dashbоart AР1 получить не реально. Остальные вообще не доступны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2026 16:27:13
Будет. Уменя несколько станций, только на них делаю.
Добавлено after 58 seconds:
Да. Погода из интернета не загружается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2026 19:56:02
Карма: 17
Этот проект устарел, переходите на esp32, там все работает
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2026 14:09:39
Прогноз второй день не грузится. На сервисе погоды проблемы? Или только у меня не грузится? У всех не открывается сайт open-meteo.com , он же от туда прогноз берёт?
P.S. Проблема путаницы сухо-влажно не решена?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2026 03:27:29
Работает, что ли, у всех?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2026 14:24:05
Форум то живой? Никто не поможет разобраться с прогнозом? Почему перестал показывать и как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2026 11:54:40
походу некому...
вот ведь походу хана.
а я корпус сбрался делать...
