Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение AndreyZZ »
давайте разберемся
Добавлено after 45 minutes 47 seconds:
вот ещё картиночка
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
поясняющая что нужно получить от этих обмоток после выпрямителей и фильтров
каждый потребитель работает автономно с своей землей. кроме умзч в нем земли каналов имеют общую точку в источнике. что может не очень хорошо. но артефактов не замечено.
Добавлено after 23 minutes 46 seconds:
рекомендации автора
Добавлено after 53 minutes 54 seconds:
as265 писал(а):то есть в 1,6+ раза мощнее, чем снимается мощность с мостового выпрямителя с конденсатором
т е каждый канал потребляет от БП 2х35= 70Вт
умножаем на 1.6 = 112 Вт
итого 224 Вт от 250 Вт ного трансформатора . т е впритык
(91.21 КБ) 62 скачивания
(128.57 КБ) 64 скачивания
(240.25 КБ) 53 скачивания
Сообщение as265 »
AndreyZZ, бытовые торы рассчитаны так, что при номинальной нагрузке у них просадка процентов 5, и при этом они чуть теплее, чем окружающий воздух, так что брать 224 В*А от 250 В*А нормально, и когда мы берем трансформатор с поправкой на коэффициент мощности выпрямителя с кондером, то практически получаем почти такую же просадку в % на сглаживающем конденсаторе, если его емкость принять за пренебрежимо большую
другое дело, что из-за неполного использования вторичной обмотки уже будет не 250 В*А, а поменьше
возможно, придется смотать внешнюю изоляцию и разъединить средние точки, включить обмотки параллельно, там вторичка снаружи ведь обычно
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
что касается НАГРЕВА, у вас вентилятор там продувать будет, а тор можно назад не заматывать в изоляцию, а просто герметиком ему сделать плоские торцы для прижима/крепления, либо через пористую резину привинтить
as265 писал(а):разъединить средние точки, включить обмотки параллельно
вот это я не понял что даст?
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
в этом тр средняя точка снаружи спаяна . т е как будто транс можно считать с четырьмя вторичками по12в/2а
Добавлено after 2 hours:
мне ещё таракан в голове сказал что первую банку можно поменять на 22mF чтобы не грелся транс и мосты.
а транс можно расчихлить и вырастить ферму для него . он будет обдуваться со всех сторон
Сообщение as265 »
ну можно снаружи перекоммутировать тогда, а даст 2 обмотки параллельно, меньше падение будет
Не. Вот эта идея с каркасом для транса норм. Он мешает воздуху циркулировать. Закрывает мосты,а они греются больше всех. Корпус неудачный выбрал
Добавлено after 18 minutes 58 seconds:
Может это я загоняюсь... всё что у меня греется терпимо пальцем с запасом
Сообщение Silicoid »
если палец держит, значит это не нагрев )) это около 50-55ти градусов.
хотя, конечно, я сам загоняюсь, чтоб не больше 50 было всегда
Сообщение ибуки »
не загоняйтесь,для кремния и 100гр не страшно
AndreyZZ писал(а):ещё таракан в голове сказал что первую банку можно поменять на 22mF чтобы не грелся транс и мосты.
не подтвердилось
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... 0aR7tppsIA регулятор для кулера
Добавлено after 1 hour 16 minutes 35 seconds:
заказал на озоне на пробу....че сегодня никто шутить не будет ?
ну у каждого свои заморочки.
я бы на самой дешевой stm32f030 и DS18B20 собрал.
благо я их знаю неплохо. А для самой дешевой stm-ки навески всего 4 конденсатора, 2 резистора и кнопка reset
поигрался ещё вчера с кулером... рокочет. решил попробовать шим. а что.. а вдруг..
Добавлено after 23 minutes 28 seconds:
AndreyZZ писал(а):https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... 0aR7tppsIA регулятор для кулера
интересно в этой схеме заложена ф-я уверенного старта и если нет то как ее сделать. есть специалисты ?
Добавлено after 8 hours 24 minutes 37 seconds:
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... A3jgBAehAA - подобрал дилетантский вариант
as265, вы писали-"вентилятор нужно сначала выбрать кошерный, там первое - на обмотках должно ШИМиться напряжение, а не прямоугольные нч импульсы, иначе будет моторчик "кррррр" делать, второе - подшипник хороший, без чешущих призвуков"
... так что ещё не каждый моторчик может шим схавать ? речь только о моторчиках с двумя проводами подкл.
насколько я знаю. есть вентиляторы с 2 3 и 4 проводами
2 провода это питание и земля.
3 питание, земля и датчик оборотов
4 питание, земля, датчик и ШИМ регулировки
те, что с 2мя и 3мя проводами можно регулировать только изменением напряжения
Сообщение as265 »
я писал про саму микросхему больше, что она внутри "шимит" сигнал на обмотки, меняет коэфф заполнения по синусоиде (или почти), а есть еще те, которые на обмотку дают низкочастотные прямоугольные импульсы, и такие вентиляторы имеют рокот от низкочастотной коммутации
4-пиновый вентилятор содержит вход ШИМ для регулировки, это чуток другой момент, но тоже полезный, потому что многие вентиляторы все еще работают при ШИМ 0%, то есть ШИМ контакт можно на землю посадить, чтобы вентилятор замедлить
as265 писал(а):и такие вентиляторы имеют рокот
короче ,надо попробовать. всякоразно
Добавлено after 1 hour 55 minutes 8 seconds:
AndreyZZ писал(а):надо попробовать
если с покупным не заработает как надо, то попробовать собрать в макете поиграть частотой , скважностью , попробовать тр-ры всякие. такой план. для развития
Добавлено after 1 hour 9 minutes 18 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0after%201 в этой конф-ии частота 260 Гц. а если например сделать 25 Гц что будет... интересно же.
Сообщение as265 »
как по мне, примерно разницы нет, каким способом замедлить вентилятор, главное чтобы над этим вопросом не затормозиться навечно
короче тупо через 7805 стабилизатор например и все
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
радиатор нужно чтобы мог обеспечить теплоотвод на пониженных оборотах при 5 Вольт, а разгонять вентилятор до полных - так его слышно будет, выть будет
as265 писал(а):через 7805 стабилизатор например и все
для 120мм осевого да.
Центробежном у много. Мне не надо чтобы он дико дул, просто обновлять воздух в корпусе
Поэтому пока на резике с ёмким кондером в паре в лидерах
5 вольт? куда уж меньше то.
некоторые при таком напряжении вообще не стартуют
Silicoid писал(а):5 вольт? куда уж меньше то.
с кондером уверенного старта норм. а при 5 В эти центробежные говнокулеры уже шумят и рокочут. Знал бы не связывался.Слышно в паузах.
https://disk.yandex.ru/i/XUVxfXPVAmg_Hw придумал платку с задержкой и приблудкой для кулера
кулер висит прям на плате на подвесах, плата на ножках
сх задержки по сх выше на оба канала. срабатывает чОтко как в симуляторе, ничего не греется. это радует
Добавлено after 2 hours 45 minutes 37 seconds:
там кстати под кулером дырка D60мм если что, оттуда свежий воздух подсасывается
