Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
- yurbant
- Встал на лапы
Re: Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
0,05 мВ на правом, 2,2 мВ на левом.
- Николай_С
- Друг Кота
Это точные результаты? Нужно измерить повторно. Особенно в правом канале.
- yurbant
- Встал на лапы
Сейчас сделаю
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Сейчас показания несколько другие. В правом 0,04 мВ, в левом 1,7 мВ
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4800917#p4800917"]Доброе утро! Измерил, на правом канале напряжение 0,05 мВ значит ток покоя 0,38мА...[/uquote]
Может вольта, каким прибором умудрились"намерить" доли милливольт?
- Николай_С
- Друг Кота
Так, имеется вопросик:
yurbant, а Вы измеряете напряжение на R34 в R35 одном канале, или в разных? Судя по выложенной Вами схеме, эти резисторы имеют одинаковое позиционное обозначение для левого и правого каналов. Должно быть четыре результата измерений.
- yurbant
- Встал на лапы
Николай_С, Совершенно верно, на правом R34 и R35 одинаковые значения показывает 0,05 мВ, так же как и на левом и R34 и R35 одинаково.
- Николай_С
- Друг Кота
Раз всё выяснили, можно переходить к регулировкам:
- Подключите вольтметр к резистору R34 или R35 правого канала (где показания 0,05 мВ);
- Вращайте шлиц подстроечного резистора R20 до тех пор, пока не установится напряжение 1,6 мВ (такое же, как в левом канале).
Если напряжение не меняется или не получается установить требуемое - это неисправность, её нужно диагностировать и устранить.
Если всё получилось, то фон переменного тока в обоих каналах должен быть примерно одинаковым.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Phlanger, успокойтесь Вы уже. Человек копается в своём собственном усилителе, на что имеет полное право. Наверняка осознаёт все последствия от этого занятия - Вы же его уже предупредили.
- yurbant
- Встал на лапы
Николай_С, да вот хотелось бы от обратного пойти, на резисторах нанесена заводская краска и не хотелось бы нарушать заводские настройки. Может дождусь конденсаторы, поменяю один К50-26 на левом канале и два советских заказал точно таких же как стояли на плате питания 500 мкФ 50 в., сейчас временно воткнул 680 мкФ на 50 в. А потом уже регулировать. Я хотел спросить, какие ещё конденсаторы можно проверить, возможно влияющие на эту неисправность? Электролиты в первую очередь имею ввиду.
- Николай_С
- Друг Кота
Хозяин - барин. Пока неисправность не обнаружена потому, что её никто не искал.
Только конденсаторы на статический режим никакого влияния не оказывают. (Разумеется, если они не подтекают.) Поэтому можете смело крутить резистор, а потом, если что, подстроитесь.
- yurbant
- Встал на лапы
Николай_С, хорошо сейчас сделаю.
Это в общем то нормально. Неисправности нет.Гул в левом канале практически пропал, но если прислонить ухо к колонке, чуть слышно.
- yurbant
- Встал на лапы
Выставил в правом канале 2,0 мВ, в левом сейчас так же 2,0 мВ. Подсоединил колонки - сильный гул в обеих.
fedyaok
yurbant, а можно скриншот измерения с участием вашего тестера.
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801055#p4801055"]Чумак,
[/uquote]
У этого нижний предел 200(!)мв, им 0,35мв никак не измерить. 910
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801081#p4801081"]Выставил в правом канале 2,0 мВ, в левом сейчас так же 2,0 мВ. Подсоединил колонки - сильный гул в обеих.[/uquote]Значит у Вас всё исправно и, типа того, настроено. Ток чуть больше 15 мА при норме 20-25 мА. Можно пока так и оставить. Пора подключать проигрыватель винила. Фон при этом должен измениться. Если проигрыватель исправен, фон станет совсем тихим.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4801087#p4801087"]fedyaok,
[/uquote]
Судя по цене http://www.dx3.ru/shop/info/goodsspr/90 ... M_1000.htm
это не прибор! Его надо было сразу выкинуть, тогда бы и вопросов не возникало.
- Николай_С
- Друг Кота
Да какая разница какой у ТС прибор? Нам не так важно абсолютное значение тока, как сделать его одинаковым по обоим каналам. Для этих целей и такого прибора достаточно.
