Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Может кому интересно или пригодится. Блок питания попался не очень удачный- трансформатор дежурки с одной 5-ти вольтовой обмоткой и с линией вольтодобавки. Хотя блок мощный с хорошими радиаторами, ключи в корпусе то247, силовой трансформатор 35, микросхему уже не помню, какая то для меня ноунейм. Перемотал трансформатор на 13в и столкнулся с шипением по всему диапазону регулировки тока, разные манипуляции результата не дали. Вернул вольтодобавку и блок образумился и стал вести себя прилично) попробовал обойтись без вольтодобавки, увеличивал напряжение на дежурке до 25в, подключал с другого бп 26в. запитывал от линейного бп- шипит. Пробовал и шунт менять с 0,01 на 0,05 и подбор цепочек, в общем весь набор по борьбе с организованными писками и тресками. В результате возвращаю вольтодобавку и...опять шипит. В результате вспомнил, что поставил родной резистор с 12в линии на ТГР в 1,5кОма (перед этим менял на 1к). Путем подбора этого резистора (поставил 510ом) убрал полностью шипение по всему диапазону регулировки тока и напряжения. Ток от 0 до 10а и напряжение от 0 до 24в. При этом измерял частоту на ТГР держится стабильно и не плавает, как это было при шипении. Осциллографа нет, так что измерял тестером частоту. Как то так.
Доброго всем! Такой вопрос- в дежурке была одна 5в линии там стоит диод с обратным напряжением 60в. Дежурку переделал на 12в, нужно ли менять диод на большее напряжение?
если диод не сгорел, то можно его не менять.
а если вообще, чтобы рассчитать обратное напряжение на диоде нужно знать числа витков в обмотках.
Starichok51, Я перематывал тр-р, в одной полуобмотке было 85 витков, т.е. в общем 170. На стороне 12в- 22 витка. В 5в было 9,5 витка. И еще такой вопрос. если менять диод, то на диод Шоттки, а на быстрый диод нежелательно? Не будут греться конденсаторы, если поставить диод с быстрым восстановлением?
300 / 170 * 22 = примерно 39 Вольт.
39 + 12 = 51 Вольт. а диод у тебя на 60 Вольт.
обычно стоят Шотки.
если менять, то ставить только Шоттки или суперфаст.
обычно стоят Шотки.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4792616#p4792616"]39 + 12 = 51 Вольт[/uquote]
12 - это что?
12 - это что?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
LiSer, почитай сообщения на этой странице и догадайся с трех раз.
А если без сарказма, для непонимающих можно пояснить. Почему к выходному (импульсному) напряжению тр-ра 39В прибавляется 12В? Именно физику процесса.
P.S. Хотя больше этот вопрос интересует:
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4752797#p4752797"]Доброе время суток, господа!
Вопрос.
В данной схеме правильно применена диодная сборка по 5-вольтовой линии? 45В обраного хватит?[/uquote]
Который, к сожалению остался без ответа.
Вопрос.
LiSer, к напряжению на вторичке во время прямого хода добавляется выходное напряжение.
ранее я писал (в марте прошлого года), что у меня в переделке два блока - один на FSP3528 и один на SG6105.
и ранее я писал, что разработал модули на TL494.
блок на FSP3528 тогда же переделал и оставались слесарные работы - нужно было прорезать окно для модуля на MAX7219.
а в блоке на SG6105 я тогда же поставил TL431 для стабилизации дежурки.
и потом надолго забросил эти оба блока.
не так давно вернулся к ним и доделал.
оба блока можно использовать и как блоки питания и как зарядные устройства.
в качестве зарядного устройства блок считает отданную в батарею емкость и есть секундомер для подсчета времени зарядного процесса.
в блоке на SG6105 для измерения напряжения и тока я применил модуль на микросхеме INA226, а индикацию сделал на экране 1602.
так что, этот блок по функционалу почти совпадает с моим блоком питания из моей темы "Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем".
только я не стал делать измерения температуры радиаторов транзисторов и диодов.
блок FSP имеет регулировку напряжения от 0,1 до 16,0 Вольт и регулировку тока от 0,1 до 10,0 Ампер.
блок SG имеет регулировку напряжения от 0,00 до 25,00 Вольт и регулировку тока от 0,00 до 10,00 Ампер.
Ага, FSP под нагрузкой даже до 20в не вытягивают? Сколько я не бился... Еще у них очень тугоплавкий припой, чуть перегрел фольга отлетает. В общем с FSP теперь неисвязываюсь.
для зарядного для автомобильных АКБ и просто для блока питания вполне хватит до 16 Вольт.
Не спорю! Хотя для БП - вопрос потребности конкретного пользователя. Просто интересно почему?
вообще-то, у меня крутилась мысль намотать новый трансформатор для блока FSP на другое напряжение. например, до 30 Вольт.
но потом передумал и оставил старый, до 16 Вольт.
Доброго времени суток!
Заблудился в трех соснах
Очередная переделка. Попал блок в вылетевшими силовыми ключами. Восстановил по классике горячую части и поменял транзисторы раскачки. Не запустился. Стал разбираться - увидел, что транзисторы раскачки поставил С945 вместо 2222A. Поменял - не запустился.
Дальше разбираться не стал, т.к. решил, что из-за перепутанных транзисторов (иная цоколевка) мог выпалить выходные транзисторы ШИМ (UTC7520). Разобрал и переделал под 494 на субплате. Опять не запустился
На базах транзисторов раскачки низкий уровень (~800mV) без признаков импульсов. Субмодуль ШИМ рабочий. Схема обвязки тр-ров раскачки классическая с резисторами 2к7 на базы. На резисторы приходит 14,5в. На 3 и 4 ногах <1в, на 5 нормальная пила. Цепь средней точки ТГР проверил - все целое. ТГР выпаивал. Правда полноценно проверить не могу. Но транзистор-тестер показывает одинаковую индуктивность обеих плеч.
З.Ы. Включил без ТГР, подав дежурку от другого источника - импульсы на базах транзисторов появились. Однозначно ТГР искать новый?
Или может быть, что-то еще?
LiSer, а горячую часть по классике это как? Базовые кондесаторы проверяли? Диоды на ключах?
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
LiSer, а с тгр запитывали от лабораторника схему? Можно запитать и посмотреть потребление тока.
Peace2000, да, проверил все. "по классике" - это значит, что вылетевшими оказались силовые транзисторы и резисторы 1 Ом.
С ТГРом от лабораторника не запитывал. Типа будут ли импульсы?Попробую. А вот по потреблению тока, что я должен увидеть?
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4798644#p4798644"]Доброго времени суток!
. . .[/uquote]
Смеяться разрешается, но ноопепт и винпоцетин прошу не предлагать.
Как я писал ранее по заводу были транзисторы раскачки 2N2222A. У меня оказались KSP2222A Смотрим на них даташит - видим БАЗА по центру Смотрим замер в транзистор-тестере - БАЗА справа (3) Обидно то, что перед установкой я проверял ТТ-ром, но посмотрел только параметры, а на цоколевку не обратил внимания.
. . .[/uquote]
