Ремонт В7-53.
Mickle
Re: Ремонт В7-53.
ЕМНИП В7-53 имеет функцию автоматической коррекции нуля, когда периодически зануляется через VT14 и VT5 вход диффпары и результат а/ц преобразования вычитается из показаний. Т.о., даже если наличествует по какой-то причине дрейф смещения нуля входного усилителя, то этот дрейф периодически корректируется и на показания прибора влияния практически не оказывает.
А вот утечки затвора VT6, обрыв R26, R39, R40 на плате АЦП или утечки VT7, VT8 на плате преобразователя аналогового - вполне могут.
Re: Ремонт В7-53.
И еще плату под лупой посмотреть... подозрительную пайку обновить...
- evgesh87
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Ремонт В7-53.
Спасибо за подсказки, очень хорошо подходит утечка в защитных транзисторах vt7 vt8 ( и сборка vt6) когда включены базовые приделы кз на входе дает ноль, на приделах с делителем замыкание через делитель как раз показывает ток утечки входа.
Re: Ремонт В7-53.
evgesh87,
у меня тоже плывет сильно... (1мВ на пределе 2в) где то через час устаканивается.... потом держится норм..в приборе вместо одного из наборов резисторов, с2-29 стоят...
Re: Ремонт В7-53.
кто будет доустанавливать 313НР22 то желательно еще проверить, какие ОУ стоят..У себя обнржил, что вместо некоторых 140уд14 стоят 140уд7 ....
Re: Ремонт В7-53.
На днях удалось добыть ещё один, ранний В7-53. По сравнению с моим поздним вариантом качество сборки и комплектующих конечно небо и земля, такое чувство будто их собирали на совершенного разных предприятиях. К сожалению у этого прибора потек дисплей, а предыдущие владельцы ещё и изъяли из панелек оба процессора, так что его сейчас даже не проверить. Хорошо хоть память оставили.
Можно ли сейчас где-нибудь купить для него новый дисплей, или остается вариант только реверсить и изготавливать полную замену?
Re: Ремонт В7-53.
[uquote="graphene",url="/forum/viewtopic.php?p=4798257#p4798257"]Можно ли сейчас где-нибудь купить для него новый дисплей, или остается вариант только реверсить и изготавливать полную замену?[/uquote]
display.by до сих пор их могут изготовить. Возможно, есть и на складе.
Re: Ремонт В7-53.
graphene,
А у меня все микросхемы без кроваток...
Процы импорт можно взять на али или озоне... Но они скорее всего будут перемаркировка... Я брал лот из 5шт все перемаркировка, 4 из них ТТЛ логика, а один то ли труп, то ли кмоп, толи что то иное ...
Я делал себе дублер дисплея ...на стм32 + дисплей 2,2" , основная проблема подобрать узкий и длинный дисплей за приемлимую цену ...
Ну а для оригинального дисплея очень нужна подсветка, без нее как без рук ...
Re: Ремонт В7-53.
ass20,
В моём позднем тоже без панелек всё, там вообще всё очень печально.
А насчет подсветки мне не особо принципиально, я его использую когда нужна длительная регистрация чего-нибудь через КОП, более серьезные приборы жалко 24/7 гонять.
Re: Ремонт В7-53.
Ага. тоже больная тема отсутствия нормального мануала. Что удалось скачать, даже не содержит упоминания ошибки 9. И ужс качества.
Появился в общем тут в7-53, индикатор уставший и внешне чуть грязненький. Во время одного из включений стала появляться ошибка 9. Электролиты заменил все, некоторые мелкие были совсем в обрыве. Но всё также осталась(
Всё в принципе работает, правда проблема мегаомного предела - на нём нули. Хотя 1м и 2м резисторы перед ним измеряются в килоомах, а при переходе на М уже увы. Также 10М не видит вовсе. Измерения проводил на двух проводах.
Re: Ремонт В7-53.
на В7-53 еще тех. описание нормальное, на следующие модели все граздо скуднее...
вторая часть ТО есть на https://www.astena.ru/teh_2.html
у меня есть бумжная книжка, и она тоже сделана с какой то копии.. виден фоновый мусор...
Re: Ремонт В7-53.
Под номером "14" строка. Только первая часть. Второй там и не пахнет.
Mickle
Re: Ремонт В7-53.
В7-53 ТО1, ТО2 и пр.
До конца недели лежит здесь: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Re: Ремонт В7-53.
спасибо
Re: Ремонт В7-53.
но микроскопические пятаки это конечноgraphene писал(а): Пн мар 16, 2026 05:27:58 качество сборки и комплектующих конечно небо и земля, такое чувство будто их собирали на совершенного разных предприятиях.
Эта плата коп конечно без понятия что с ней делать. Наверное в помойку. один хрен родного софта нет.
Re: Ремонт В7-53.
Если есть описание комманд, софта оччень много....O5SCP14 писал(а): Ср май 06, 2026 15:28:42но микроскопические пятаки это конечноgraphene писал(а): Пн мар 16, 2026 05:27:58 качество сборки и комплектующих конечно небо и земля, такое чувство будто их собирали на совершенного разных предприятиях.![]()
Re: Ремонт В7-53.
исходники родного софта распечатаны в ТО-2
там же стандартный протокол обмена для вольтметров
вот например https://lygte-info.dk/project/TestContr ... %20UK.html
можно свой модуль для в7-53 наваять, либо попробовать какой нить страый FLUKE или HP
Re: Ремонт В7-53.
вручную в консоли командами довольно грустно. Думал там что-то родное есть под ms dos ту же
Страница 197, приложение 5 ? Увы, этого нет( Обрезано.
Пока что гальваноразвязку заменил на заведомо исправную, и всё также ошибка. Хотя один раз прошла норм загрузка. Синхронизация есть сигнал, но 3,9кгц вместо пяти по мануалу. На этот счёт ничего, только есть или нет, а отличие в частоте не упоминается.
С родной ен-кой питание было 4,6в, поменял на импорт стало 4,9.
Через что, если не секрет ?
Насчёт полусдохшей 308нр6 тут думаю, стоит ли новую заказывать или же
- Dӧppelganger_857
- Встал на лапы
Re: Ремонт В7-53.
В случае с сборкой из SMD резисторов вы проклинаете себя на подбор их по одинаковому ТКС. Причем с 9 мег секцией придется очень сильно повозиться - как я недавно выяснил, "дешевые китайские 0,1% 25ппм" резисторы работают только до 100 килоом, а выше (1 и 10 мегаом) они мне уже фуфло на 1% прислали:)
308НР6 имеет какую-то нелинейность от приложенного напряжения, но у нее очень маленький ТКО секций
uwu
Re: Ремонт В7-53.
для надёжности без буквы "к" и с ромбиком) после праздников узнаю почём заказ будетDӧppelganger_857 писал(а): Чт май 07, 2026 14:16:57 308НР6 имеет какую-то нелинейность от приложенного напряжения, но у нее очень маленький ТКО секций
самый ужс эта интерфейсная плата. хотя в отличие от 3478a выглядит не особо целесообразно
