Форум РадиоКот • Просмотр темы - Жесткий диск от mp3-плеера : как подключить к компьютеру?
Текущее время: Пт июл 25, 2025 13:53:06
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Жесткий диск от mp3-плеера : как подключить к компьютеру?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:14:03
Проблема такова имеется винт а не флешка как шас многие подумают емкостью 4 ГИГА .Возможно ли его подключить к компу ? Проблема на нем нечего ненаписсано его размер 25мм x 30мм и толшиной всего 5 милиметров имеет разьем на 50 контактов Больше о нем нечего сказать немогу .Хотелось бы сделать USB-флышку из него всетаки на 4 гига много можно закачать .
Последний раз редактировалось Пожиратель AVR Пн май 14, 2007 14:45:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 13:10:26
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Наверно можно, посмотрите его ДШ.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:18:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Не на любой продукт существует даташит... :wink:
Если там 50 контактов и это винт - это интерфейс Compact Flash TypeII
Если это Compact Flash TypeII, то по сигналам он полностью совместим с IDE-40, т.е. с обычными винтами, только номера у контактов будут чуть-чуть разные.
Поэтому:
1. Есть готовые переходники, надо только поискать
2. При наличии разъема для винчестера такой переходник делается за час (надо только не забыть про питание, потому как на 50-pin разъеме оно есть, а вот в компе на IDE - нету, так что потребуется извне заводить)
3. При отсутствии разъема в винт втыкется много-много иголочек (и опять же не забываем про питание)
При желании делается (или покупается) переходник USB-to-P-ATA - и вот он, накопитель на 4Gb USB!
Распиновка
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:46:51
не наверно он всетаки несовместим с ним потомучто к нему подходит шлейф всего как я помню из 18 контактов.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:02:03
Маленькая ошибочка шлейф к ниму подходит не 18 а 34 пина :)) есть и фотка диска смотрите ниже.
Переходник я нашел для него но продавец за него запросил 1400 р думаю это очень непреемлемо! Вот теперь надо изготовить самодельный переходник на USB .
диск.JPG [21.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:46:46
Карма: 27
Медали: 3
А говорил не написано ничего на винте...
Не заморачивайся пока с ЮСБ, подключи его для начала к материнке.
В качестве переходника на ЮСБ в дальнейшем предлагаю использовать плату от внешнего ЮСБ-бокса для Р-АТА винчестера, 3.5" или 2.5", неважно.
Можно купить рублей за 300-400, дешевле и надежней врядли сам сделаешь.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:04:46
Ну фотку я просто с другово винта сделал. И на сайте который ты мне предложил там написано он можер как я понел в 8 битном режиме и 16 битном а в каком мне надо?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:52:20
Карма: 27
Медали: 3
...The IDE mode is always 16-bit...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:46:24
Почему? Есть, есть у IDE режим 8-битового обмена. Правда, не все HDD его поддерживают, но от Notebook многие работают.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 08:29:13
Карма: 27
Медали: 3
Это цитата с той же страницы, где распиновка.
А что, конструкция переходника быдет сильно меняться от разрядности?
В любом случае, я бы делал 16, всяко быстрее
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 22:46:13
Aheir писал(а):
...А что, конструкция переходника быдет сильно меняться от разрядности?
Если переходник делается только для подключения к ПК, тогда необходимо использовать все 16 разрядов. А вот если HDD подключать к своим устройствам, тогда 8 бит гораздо удобнее.
Мне приходилось подключать HDD к AVR, пришлось ставить дополнительно 4 регистра типа ИР23, плюс буфер АП6. ВременнЫе диаграммы обмена HDD и AVR очень удачно не совпадают :)) , типа там по фронту, а там по спаду. Из-за этого и пришлось ставить кучу регисторов. А напрямую к портам МК HDD подключить не получилось по требованиям надёжности.
В случае-же 8-битового обмена, потребовался бы всего один буфер АП6.
 Заголовок сообщения: Переходник
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:37:24
Я сам делал переходник Compact Flash - Ata ( Иде40 ) и всё работало, Дос грузился с флешки.
Думаю, если винт того же формата, как флешка, то и разводка пинов одна. Имхо будет работать. Если инфу надо, пороюсь у себя. Есть и схема и моя разводка того переходника. Кстати такие переходники и готовые есть, лучше купить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:56:38
А вот у вас случайно схемки USB-IDE незавалялось?
 Заголовок сообщения: 8(
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 19:25:55
К сожалению нет. Но моя цель была такая: найти новый тип накопителей для древних компов.
Если заинтересует, видел в инете схему подглючения харда к Лпт. Там и разводка есть и дрова. Логики много. Сам может в свободное время состряпаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 08:06:46
Ну мне надо на USB :idea: подключить а LPT Порт тормознутый максиум из него можно выжать метра 2 , да и то ненавсех материнках такая скорость поддержитвается.
И еше вы говорили подключали этот 50-пиный винт на 40-пиный шлейф моглибы выложить схему разводки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:33:21
Вот, на моём сайте: http://www.craz.clubefir.net/cf-ide.htm
Там и разводка и схема и фотки и подробное описание ( правдо на несовсем русском языке 8) )
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 15:04:58
А мне всетаки интересно у тебя был винт или флешка?
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 17:05:37
Ну там же везде написано, флешка!
Имхо, и винт будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 03:20:20
Если это действительно интерфейс, физически совместимый с CompactFlash, то почему бы не воспользоваться обычным кард-ридером?
Например:
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=49093::::
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:32:23
Не я в наших компьютерных магазинах спрашивал нет нечего на этот винт .
Всетаки жалко добро пропадает целых 4 гига .
