если это он работал в схеме гейтом кверху, то это скорее всего означает что это какойто триак промаркированый так, bt137-800 вероятнее всего, это один из самых массовых . такое увы бывает с китайскими компанентами, невыгодно производить широкий ассортимент кристаллов а закрывать спрос надоBT151
Защита нагрузки по питанию 5 и 12v
Вот в этой схеме работал
Конденсатор 100 нф 50В, керамический "104"?
Резисторы по 0,125 Вт?
да. там же очень короткий импульс нужен, порядка неск uS, соответственно и энергия десятки uJ.
опасно только если резисторы и пороги выбраны так что зенер надолго застрянет в открытом состоянии не открывая тиристор.
например 12V скокнуло до 15V и остановилось в этом состоянии.
короче:
порог срабатывания должен быть далеко от норм пределов регулировки питания (если оно предусмотрено)
R1 нужен минимальный. 20..51R - ок и R2 не надо слишком низкий, 200..510R
короче:
скопирую свой ответ сюда, вдруг кому еще полезно:
напряжение срабатывания на управляющем сильно колеблется от экземпляра тиристора и текущей температуры. грубо это 0.5...1.5V для всех вероятных вариантов. соответственно надо взять стабилитрон напряжением не меньше чем 12+V и срабатывание будет в диапазоне 12.5..14V c учетом доп разброса на стабилитрон и падения на последовательном со стабом защитном резисторе .
обычно устройства с номинальным питанием 12V легко переносят примерно до 15..16V (их часто конструируют под питание от заряжаемого свинца 6s у которого 14.2...14.8V макс напряжение в заряженном). но могут быть варианты, лучше изучить конкретное устройство.
для этой схемы лучше не жаться к минимуму а взять стабилитрон около 12.5V (подобрать экземпляры с таким напряжением при ожидаемых температурах).
если же нужен более точный порог то схема будет другой: tl431 + 4 резистора + triac
(triac вместо scr позволяет вывернуть схему, чтоб управляться от 431 без доп инвертирующего транзистора). схема есть в большом дш 431.
и лучше отладить каждый экземпляр на лабораторном источнике с лампой накаливания 12V , проверить реальный порог.
tl431 app note https://static.chipdip.ru/lib/454/DOC014454453.pdf
Page 27. Figure 32. Crowbar Circuit
у меня задача защитить нагрузку 19 вольт 6 ампер (миникомп) который запитан от аккума 8S 24в через понижающий преобразователь на LM25116 в случае пробоя верхнего ключа.
Что посоветуете?
Супрессор?
тиристор?
полевик р канальный?
Что посоветуете?
Супрессор?
тиристор?
LM25116 имеет синхронный ключ и при пробое одного из транзисторов, она откроет второй на полную. Т.е. она и так имеет встроенную защиту выхода. А вот вход она точно удавит в пожар. Поэтому PPTC на 6А на входе по любому нужен.
https://radikal.host/i/screenshot-2026- ... ram.jSAaxU
Что-то я не пойму, если напряжение на входе превышает порог, то 431 открывается и соединяет УЭ симистора с общим проводом - симистор разве от этого откроется?
да, все так, triac откроется при подаче отрицательного напряжения G-T1 (именно для этого применяется triac). можно подробнее почитать по 3Q/4Q triac.
Это вы используете в связке с симистором? (Тиристор, как я понял, при таком включении в эту схему не подходит?)AlexS4 писал(а): Вт мар 10, 2026 18:19:16 с tl431 он хорош.
для 5V мы ствим входной делитель G--10k--in--12k--+5V, без конденсаторов.
Я бы взял тиристор, пару стабилитронов с резистором (выше мужики писали) и плавкий предохранитель - чтобы тиристор его пережигал. Это есть не то у Титце и Шенка, не то у Горовитца и Хилла, кажется.Donetsk писал(а): Пн ноя 16, 2026 12:17:04 задача защитить нагрузку 19 вольт 6 ампер (миникомп) который запитан от аккума 8S 24в через понижающий преобразователь на LM25116 в случае пробоя верхнего ключа.
Плавкие предохранители на 8...10 Ампер вполне существуют даже "5x20" (у меня есть, откуда вытащил - не помню).
если нет возможности скажем выбрать 5s батареиDonetsk писал(а): Пн ноя 16, 2026 12:17:04 защитить нагрузку 19 вольт 6 ампер (миникомп) который запитан от аккума 8S 24в через понижающий преобразователь на LM25116 в случае пробоя верхнего ключа.
то да, можно тиристор со стабилитроном на порог примерно 20V и плавкий пред скажем автомобильный 6A из совсем популярного. (зы реальное потребление компа скорее всего до 3-4A максимум но те же автомобильные 6/8/10/... есть, срабатывание при медленном нарастании у них обычно x1.5...2 от номинала )
ставить что LM25116 (или любой другой бак) в процессе сгарания както надежно-удачно себя поведет я бы не стал, поликристаллические предохранители тож лучше последовательно с плавким, если уж делать защиту то нетрудно же сделать ее понадежнее
ага, конкретно эта схема с BT137 D2pack предохранитель 5A - флажек типа автомобильного, но меньше(~5mm), не под рукой название. BT137 испытывали на напряжениях до 30V c плавкими вставками до 15A очень надежно работают.
[/quote]
а одного плавкого будет не достаточно?
[/quote]
два супрессора 1.5КЕ10А соединенных последовательно (для увеличения мощности) начинают открываться (начинает протекать ток порядка 4 ма) при напряжении 19,68 вольт.
При 20 вольт 33ма 20,5 в - 150 ма и т.д.
как мне сымитировать аварийную ситуацию?
подал 24 вольта через плавкий предохранитель 5 ампер и два супрессора (два по 10=20 вольт) сгорели оба. А предохранитель целый........
9 ампер от блока питания - нитка красная но предохрпнитель не перегорает
Последний раз редактировалось Donetsk Вт ноя 17, 2026 18:47:42, всего редактировалось 3 раза.
Если мощности блока питания будет достаточно, чтобы пережечь плавкий предохранитель - его одного достаточно. Но в реальности пользователи могут подключать к девайсу всё что под руку попадётся...
Супрессоры гасят помехи-импульсы, для длительного перенапряжения они плохо подходят...
Супрессоры это ложный вариант
да, зенерный супрессор получит в тысячи раз больший импульс энергии чем предохранитель,
и скажем при 20V - в 10+ больше чем тиристорный замыкатель.
а гдето до 3V защиты на tvs и прочих диодах могут конкурировать с тиристорными по габаритной эффективности.
1 плавкий - скорее всего достаточно, если нет под рукой то можно забить, но поликристаллический на такойже или чутьменьший номинал - позволит сделать такую защиту самовосстанавливающейся и более надежной.
Наткнулся на интересную статью тут https://gaw.ru/schematics/crowbar/?yscl ... 7568713743
И ещё https://gaw.ru/power/protection/
Из даташита перерисовал схему Как её пересчитать на напряжение срабатывания 13...14 Вольт?
R2 увеличить раза в 2,5. А R1 и С2 (в даташите они пишут смотреть Figure 16 and Figure 18 - там, как я понимаю эта ёмкость зависит от напряжения между катодом и анодом 431 и от значения ёмкости в питании нагрузки
) какого номинала?
