Имеется задача, поставить доп насос в уаз Патриот.
Насос будет работать в целях избежания догрева двигателя после выключения зажигания, т.е. заглушил двигатель, включился насос на определённое время, потом выключился. Ниже привожу схему подключения которую набросал.
Прошу подкорректировать для правильной работы схемы.
Далее описываю последовательность работы схемы.
1. Переключатель трёх позиционный переключен на L1.
2. Глушим двигатель, замок зажигания выключен.
3. Реле К1 подключено к нормально замкнутому контакту, т.е к 87а., при выключении катушки контакт отходит с 87 к 87а.
4. Далее напряжение идёт к катушке реле КТ2, (это реле времени)
5. Катушка реле КТ2 замыкает контакт по L3, который включает насос.
6. Реле КТ2 проработав определённое время отключает насос.
Когда зажигание включено, катушка реле К1 постоянно включена и удерживает контакт на 87 клемме., т.е насос при включенном зажигании не работает.
Если переключатель поставить на позицию L2, то насос включится принудительно.
Если что не понятно, спрашивайте, нарисовал как смог.
- (226.12 КБ) 99 скачиваний
