Помощь по принципиальной схеме
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды. При этом функционал остается тем же.
- (11.39 КБ) 320 скачиваний
Re: Помощь по принципиальной схеме
Какие светодиоды?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- falkonist
- Друг Кота
Последовательно со светодиодами поставить токоограничительные резисторы.
Всё.
Всё.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Светодиодные лампы? Просто так можно вместо ламп накаливания
Если ему надо засветить маломощные светодиоды, то можно просто включить их вместо управляющих электродов тиристоров. Но ведь не рассказывает НИЧЕГО, как всегда все ничего не рассказывают, а мы - догадывайтесь...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Муркиз
- Друг Кота
Вывернуть лампу накаливания, ввернуть светодиодную лампу Е27...
Какие проблемы, чего переделывать ?
[uquote="Danila123",url="/forum/viewtopic.php?p=4795004#p4795004"]как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды.[/uquote]
Не понятно какие светодиоды, какой мощности, на какое напряжение, вобщем какой вопрос, такой и ответ:
Если совсем без переделок схемы - поставить вместо лампочек реле на 220V, а уже к их контактам подключайте что хотите.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Danila123",url="/forum/viewtopic.php?p=4795004#p4795004"]как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды.[/uquote] Такие зилёнянькаи слева?
1. Берём светодиоды, последовательно с каждым впендюриваем по резистору гденть на 1...1.5 килоОма 0.25 Ватта. Впендюриваем эти бутерброды вместо лампочек. Полярность не перепутайте...
2. На мостик вместо сети подаём ~12...15 Вольт.
3. Profit!
Нюанс, что жывапесь, дислоцырованная промеж DD2 и DD1.4, наводит на подозрение, что это не схема, а очередная мазня на заборе от очередного радюва палюбятюля, то есть далеко не факт, что это хоть кто-то хоть раз собирал и ужъ тем более что оно после этого работало. Я бы туда какуюнть К155ЛЕ3 досыпал, штоле...
3. Profit!
Любой тиристор или симистор при таком напряжении питания свыше 300 вольт имеет хотя бы небольшие токи утечки, если вы собираетесь ставить последовательную цепочку светодиодов с простейшим ограничителем тока - резистором, то может так случиться что она будет тускло светиться даже при запертом состоянии тиристора. Вопрос в том, сколько светодиодов, и как вы хотите их включить. Тогда и решение будет. Умейте правильно ставить задачу, и задавать вопросы, а не ставя перед фактом: "угадайте как я хочу?"Danila123 писал(а): Пт мар 06, 2026 12:13:40 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы на этой схеме, найденной на этом форуме, вместо ламп работали светодиоды. При этом функционал остается тем же.
