Восстановление платы инверторного генератора Калибр 8100.
Vladik7997
Сообщение Vladik7997 »
Доброго времени суток!
Занимаюсь восстановлением платы. В районе силовых транзисторов текстолит прогорел насквозь вместе со всеми дорожками. Может кто занимался ремонтом такой платы и есть фото?! Поделитесь пожалуйста.
Прикладываю фото платы. Это сварочник 8кВт, на выходе меандр,
Вот ссылка на фото.
https://cloud.mail.ru/public/hw6B/JfNDzSBTP
manowar
Re: Восстановление платы инверторного генератора Калибр 8100
Сообщение manowar »
сугубо имхо, с такими повреждениями восстановить то можно..если есть рядом живой образец отследить дороги или схема. но долго, муторно и ненадёжно. а ежель и недешевые ключи пыхнули ..
может стоит лучше поискать живую плату или хотя бы не до угля ужаренную?
jonpim
Сообщение jonpim »
Если проц живой - разрисовывай сразу схему .
И потом нужно делать плату из стеклотекстолита .
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792124#p4792124"]https://cloud.mail.ru/public/hw6B/JfNDzSBTP[/uquote] :facepalm:
Плата прогорела без возможности восстановления. Многослойную ПП дома "на коленке" никак не сделать, ищите донора.
jonpim
Сообщение jonpim »
Есть сдесь тема инверторов генераторов . https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=40650
Делают и самодельные . Но целый процессор с прошивкой значительно упрощает процесс.
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
Плата тут не похожа на многослойку. Можно и восстановить. Но лучше сделать новый узел с транзисторами (там мост по 2 транзистора в параллель, как понимаю) на самодельной плате. Короче работы много. Моет проще и дешевле купить новый инвертор - аппарат судя по всем промышленного размерчика, там простой дороже новой платы может статься.
При таком прогаре драйвера проверять с особым усердием. Скорее им тоже поплохело.
Vladik7997
Всем спасибо за советы. В месте прогара нет дополнительных слоёв. Все обвязки я уже восстановил. Это не чистый синус, я писал. Управление на SG3524 и драйвера IR 2104. Всё заменил, что нашёл дохлое. Прогар почистил и залил эпоксидной смолой (армировал капроновой нитью.) 8 ключей, по 4 на каждое плечо. Генератор мощный.
Человек хочет восстановить, плату найти не смог.
https://cloud.mail.ru/public/VsQm/WzD6XSqnn
Николай_С
Самое время запаять мосфеты и подать питание. Не забудьте включит видеокамеру чтобы запечатлеть этот незабываемый момент.
Vladik7997
Вы свои ехидные шутки оставьте при себе, пожалуйста!
Вы наверное всё сами так ремонтируете? Наугад, бахнет, не бахнет :shock: !
Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос. Но пока помощи не получил.
Призрачный Суслик
Я-бы для начала подал питание на слаботочку на столе и проверил появятся ли импульсы коммутации на мост. Даже если есть защиты по выходу кратковременно они буду.
Николай_С
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос. Но пока помощи не получил.[/uquote]А на какую помощь Вы рассчитывали? Возможно, Вы думали, что отыщется кто-нибудь, кто восстанавливал подобную плату? Так это навряд ли - восстанавливать там нечего, надо менять целиком. Лично мой опыт показывает, что ток начнёт течь по угольным дорожкам прогоревшего стекловолокна, которые вычистить полностью практически невозможно. Но у Вас совой путь и свой опыт, поэтому доводите дело до конца.
И оставьте при себе фантазии по поводу моей ремонтной практики. Если бы я ремонтировал медтехнику (в частности, дефибрилляторы) подобным образом, то давно бы уже находился в местах не столь отдалённых и не давал бы советов.
P.s. Если, всё таки, устройство заработает, не торопитесь отдавать его клиенту. Дайте ему поработать несколько суток под Вашим наблюдением.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос.[/uquote]
Сам бы посчитал вероятность четко сформулированного ответа ( фото в высоком разрешении незалитой компаундом платы с двух сторон , схема платы ) :)) , бгг
Vladik7997
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4792692#p4792692"][uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос.[/uquote]
Сам бы посчитал вероятность четко свормулированного ответа ( фото в высоком разрешении незалитой компаундом платы с двух сторон , схема платы ) :)) , бгг[/uquote]
Есть модель генератора, есть фото платы. Меня интересует мнение и помощь от тех кто вскрывал такую плату. Не безвозмездно, естественно.
Тот кто занимался именно такой платой, узнает даже в плохом разрешении.
Поэтому считаю ваше замечание не уместно.
Я смотрю никто особо не раскидывается фотографиями разобранных блоков.
Тот кто разбирал, меня поймут.
Прошли те времена, когда можно было нахаляву с интернета брать информацию.
Каждый труд должен быть оплачен.
И уверен, те фото что я уже выложил, многие себе скопировали молча, на всякий случай! Не жалко, пользуйтесь.
Добавлено after 5 minutes:
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4792655#p4792655"]Я-бы для начала подал питание на слаботочку на столе и проверил появятся ли импульсы коммутации на мост. Даже если есть защиты по выходу кратковременно они буду.[/uquote]
На столе вижу сигналы на затворах. Всю цепь по управлению транзисторов восстановил, заменой на новые компаненты, включая ёмкости электролиты. На шину dC подаю 30В, с ЛБП, с током ограничив до 0,5А. На мост поставил 4 транзистора. На выходе вместо меандра, вижу постоянное напряжение 18-30В.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4792675#p4792675"][uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792598#p4792598"]Создав тему, чётко сформулировал свой вопрос. Но пока помощи не получил.[/uquote]А на какую помощь Вы рассчитывали? Возможно, Вы думали, что отыщется кто-нибудь, кто восстанавливал подобную плату? Так это навряд ли - восстанавливать там нечего, надо менять целиком. Лично мой опыт показывает, что ток начнёт течь по угольным дорожкам прогоревшего стекловолокна, которые вычистить полностью практически невозможно. Но у Вас совой путь и свой опыт, поэтому доводите дело до конца.
P.s. Если, всё таки, устройство заработает, не торопитесь отдавать его клиенту. Дайте ему поработать несколько суток под Вашим наблюдением.[/uquote]
Я удалил место прогара с запасом. Всё отмыл. Сейчас место прогара восстановлено. В данный момент восстанавливаю шины. Тут нет высокочастотных токов, что бы было как вы описываете. И нет дорожек лежащих на саже, угле и т.п. После сборки я естественно буду всё проверять и не отдам сразу генератор. Кстати этот аппарат у человека стоит лет 5 мёртвым капиталом. А так есть шанс, восстановить. Я подозреваю, что убили аппарат встречкой. Но это уже не имеет значения.
Николай_С
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792704#p4792704"]На выходе вместо меандра, вижу постоянное напряжение 18-30В.[/uquote]Как такое может быть? Если напряжение постоянное, то не может быть никакого диапазона его изменений. Что-нибудь при этом греется?
Рисуйте схему выходного каскада, будем подумать.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792704#p4792704"]Поэтому считаю ваше замечание не уместно.[/uquote]
Если убрать неинформативные ответы - считай тема без ответа :)
Довольно дерзкие новички форума пошли .
Николай_С
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4792750#p4792750"]Довольно дерзкие новички форума пошли .[/uquote]Ничего страшного - жизнь пообломает. Главное, чтобы не ленились думать своей головой и доводили начатые проекты до конца.
Vladik7997
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4792750#p4792750"][uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792704#p4792704"]Поэтому считаю ваше замечание не уместно.[/uquote]
Я с уважением отношусь ко всем участникам данного форума, в том числе и к Вам!
Если вы в моих сообщениях видите дерзость, то это всего лишь ответы на Ваши сообщения..
И ничего более. Пожалуйста, не пишите если не знаете или не касаетесь темы.
По поводу процессора в данном инверторе, в самом начале прочитайте, всё расписано. В нём нет процессора, управление на sg3524.
Vladik7997
Может стоит лучше поискать живую плату или хотя бы не до угля ужаренную?[/uquote]
В первую очередь рассмотрел варианты с донором. Но не 6ашёл. Нет таких плат.
Vladik7997
Доброго всем времени суток!
Восстановил шины, дорожки на силовом мосту. Поставил пока 4 транзистора. Подал с лб 18В, плату запитал через трансформатор на 12В, 50Гц (кратковременно! Трансформатор на 400Гц, греется, можно спалить!!! Кто будет повторять, будьте осторожны).
На выходе вижу меандр чёткий с амплитудой 18В, f= 47Гц.
Вот ссылка https://cloud.mail.ru/public/xhTc/e3JXiVBdn
Пока это черновой вариант.
P.S Прошу не давать оценку, восстановленых участков платы.
Николай_С
Радует то, что ТС не забросил свой проект (как это частенько бывает) и упорно двигается вперёд.
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4795954#p4795954"]Подал с лб 18В, плату запитал через трансформатор на 12В, 50Гц (кратковременно! Трансформатор на 400Гц, греется, можно спалить!!! Кто будет повторять, будьте осторожны).
На выходе вижу меандр чёткий с амплитудой 18В, f= 47Гц.[/uquote]Как интересно, только ничего непонятно:
  • - Куда подали питание с ЛБП и чего запитали от трансформатора 12В, 50Гц? Почему именно =18 В и ~12 В, а не полное рабочее напряжение?
    - Куда подключен трансформатор на 400 Гц и почему именно такой, а не родной? Почему он сильно греется?
    - К выходу чего подключен осциллограф и почему у него такие странные показания? Разве инвертор не на десятках килогерц должен работать?
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4795954#p4795954"]Прошу не давать оценку, восстановленых участков платы.[/uquote] :write:
Раз такое дело, покритикую фото с осциллограммой: Как выглядит меандр мы прекрасно знаем и нам это неинтересно. Интересно посмотреть на форму тока, протекающего через силовые каскады схемы. В инверторе для этой цели используется токовый трансформатор, вот к нему и нужно подключать осциллограф. Весь прибор фотографировать необязательно, нужно сфоткать только его дисплей. На дисплей достаточно вывести 1-1,5 периода, больше ни к чему. На словах нужно пояснить в каких режимах сделаны осциллограммы (без нагрузки, с нагрузкой 10%, с нагрузкой 40% и т.д.)
