- (162.63 КБ) 320 скачиваний
ВСЁ про DipTrace
А вот 1000(тысяча) выводов.Размер 100х100 мм. Мало? Размер может быть любым, лишь бы выводов не было больше 1000(тысячи). Для ваших поделок с избытком хватит.
Вопрос. Возможно ли в ДТ перевернуть слои на готовой плате, нижний сделать верхним и наоборот? Нахрена спросите... Надо объединить две платы, а по слоям не сходится )
вопрос решен. кому интересно - выделить все что нужно перевернуть ( всю плату), далее объедить в группу и изменить сторону. всё.
[uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4768937#p4768937"]Скажите, насколько безопасно пользоваться этой программой[/uquote]
Если задаете такой вопрос, то лучше сразу не пользоваться. А то вдруг что случится...
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4768938#p4768938"][uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4768937#p4768937"]Скажите, насколько безопасно пользоваться этой программой[/uquote]
Если задаете такой вопрос, то лучше сразу не пользоваться. А то вдруг что случится...[/uquote]
пишут что это троян и что там какие то закладки, кто-то сталкивался?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
вопрос довольно глупый, но всё же : масштабирование колёсиком мыши иногда появляется. А как сделать постоянно ? версия 5.2.0.4
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4768974#p4768974"]
Напуганных легковерных идиотов в сети хватает, чего уж там...[/uquote]
Просто эти люди ещё помнят, что команда разработчиков вытворяла в 2022 году.
файрволлом отрезать любой доступ в сетьХорошо писал(а):насколько безопасно пользоваться
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4776541#p4776541"][uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4768974#p4768974"]
Просто эти люди ещё помнят, что команда разработчиков вытворяла в 2022 году.[/uquote]
напомните
напомните
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4758272#p4758272"]Вопрос. Возможно ли в ДТ перевернуть слои на готовой плате, нижний сделать верхним и наоборот? Нахрена спросите... Надо объединить две платы, а по слоям не сходится )[/uquote]
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=4758679#p4758679"]вопрос решен. кому интересно - выделить все что нужно перевернуть ( всю плату), далее объедить в группу и изменить сторону. всё.[/uquote]
Если присутствуют на плате SMD-компоненты, этот номер не прокатит.
День добрый уважаемое сообщество. Установил последнюю на чистую систему и не могу изменить цвет текста на схеме, частно на каждой надписи могу изменить, а чтоб, на все не получается, в цветовых установках нет настройки для текста, а в настройках текста только на данную надпись, а как изменить чтоб цвет и в дальнейшем применялся нужный.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4792995#p4792995"]День добрый уважаемое сообщество. Установил последнюю на чистую систему и не могу изменить цвет текста на схеме, частно на каждой надписи могу изменить, а чтоб, на все не получается, в цветовых установках нет настройки для текста, а в настройках текста только на данную надпись, а как изменить чтоб цвет и в дальнейшем применялся нужный.[/uquote]
В цветовых настройках есть всё. Смотря в каком слое вы печатаете текст, цветом этого слоя он и будет печататься. А цвет слоя как раз в цветовых установках выбирается. Смотрите сюда.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4793033#p4793033"]Это в плате, да. А в схеме нет слоев, за схему спрашивал.[/uquote]
Извините, как-то пропустил, что речь о схеме идёт.
Всем привет! Может уже и было (ткните, пожалуйста, пальцем) - на ноутбуке не работает перемещение маркировки элементов при помощи клавиши F10. Как их перемещать?
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Вид-Надписи компонентов-Настройки шрифта-Цвет.
[uquote="fkdkondmi",url="/forum/viewtopic.php?p=4803390#p4803390"]Всем привет! Может уже и было (ткните, пожалуйста, пальцем) - на ноутбуке не работает перемещение маркировки элементов при помощи клавиши F10. Как их перемещать?[/uquote]
Вы держите F10 нажатой? Если делать так, то не получится. Однократно нажать, и перемещать. Для отмены опять кратковременное нажатие.
Или у вас механическая неисправность клавиатуры? Если так, то попробуйте F10 вызывать экранной клавиатурой.
Других способов не знаю.
