Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ про DipTrace
Текущее время: Чт июл 03, 2025 16:57:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4854 ]     ... , , , 242,
 Заголовок сообщения: Re: ВСЁ про DipTrace
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2024 21:26:10
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Выбирайте
У приличных мантайнеров оно и так в репах есть.
ps. И когда, кстати, Федора и Минт вдруг стали импортозамещающими в России?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 09:28:33
Карма: 15
как прикрутить его текущие версии на Win7? Там какая-то засада с Перлом.
И не с Перлом, а с Питоном, ну да не важно. Люди озаботились и сделали инсталляторы под Win 7.
https://github.com/adang1345/PythonWin7
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 20:53:49
Рейтинг сообщений: -2
всем доброго дня.
Подскажите каким образом можно сделать большой вырез в плате металлизированным? Скажем вырез под экран, Отверстие квадратное ведь нельзя здесь сделать, было бы очень даже просто.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 23:09:59
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Сначала уточнить на производстве, согласятся ли они его сделать и если да, то достаточно ли будет слоя "металлизация" с указанием контура.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2024 23:41:08
Ну вот киты длинные отверстия делали без вопросов.
Смысл узнавать, если нет возможности сделать квадратное отверстие.
IMG_2024-11-17-23-29-34-915.jpg [172.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 01:36:46
Карма: 68
Ну и Вы делайте без вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 08:56:22
Рейтинг сообщения: -3
Благодарю за подсказку как сделать квадратное отверстие в Диптрейс, или металлизировать вырез в плате.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2024 12:47:47
Карма: 68
Чувствуется сарказм. Но ответ был дан в самом начале, не понимаю, почему он Вам не подошёл. Diptrace тут совершенно не причём. В любой САПР вырез любой формы задаётся как контур (фигура) на определённом слое. Как он затем делается в плате, с каким допуском, каким инструментом, металлизируется или нет - это всё пишется в сопроводительной документации, а в каком виде - обговаривается с производителем или уточняется у него же. А так же изменение стоимости за лишний этап производства.
Diptrace - это программа, не нужно в ней всяких дыр делать.
сергей999 писал(а):
как ... металлизировать вырез в плате.
Ну, например, как здесь: https://www.contractelectronica.ru/arti ... tnykh-plat
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2024 16:41:26
Рейтинг сообщений: 17
Если бы не политическая ситуация, то я бы остался на Diptrace (считаю её лучшей программой)
А я плюнул и дальше применяю DipTrace 4.3 - выше мне под мои задачи не надо.
Многократнопробовал Kicad - меня хватает на 3-5 минут, дальше сношу и забываю еще на год ))
но мне повезло: они теперь прогресивные и требуют новый комп купить под них ))) то бишь, ставится только на 64 бита, но мне пока моего ПК 15-летней давности под win7 хватает за глаза...
Добавлено after 1 hour 31 minute 10 seconds:
всем доброго дня.
я тоже не нашел, как сделать без извратов и переписки с изготовителями.
Верните прошлое! там было такое прекрасное будущее...
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 07:12:18
vitek63 писал(а):
Но дело то в том,что при обновлении полигона приходится все корректировать заново,потому как часть полигона рисовал ручками.
Барьеры тут не причем. Если обновить полигон (оригинальная плата) без барьеров, то произойдет то же самое. Это же не Sprint-Layout, тут нельзя просто так взять нарисовать полигон и забыть.
Вопрос, полигон это замля?
Да,полигон-земля. Вобщем,я понял-простыми методами этого нельзя сделать. Если бы полигон весь,целиком был сделан автоматом,то-да. Можно было бы просто сделать- в настройках заливки,чтобы не было этих перемычек при отрисовке.
Можно обрисовать дорожками и задать цвет трассы как у основания.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 13:02:07
всем доброго дня.
Вам нужно в менюшке "слой установки фигур и текста" выбрать слой "вырезы в плате"
Снимок экрана 2024-12-18 130118.png [33.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 13:09:34
Рейтинг сообщений: 54
А как оно в инглише зовется? (бо у меня всё на ихнем)
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 15:37:28
Это мы знаем... Ну и получим просто прорезь.
А как её сделать металлизированной???
Красный - с металлизацией
Синие - просто прорези.
Обратите внимание: Все красные - круг или овал.
Сделать "квадрат" с металлизацией не получается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 11:31:48
Новое обновление просится, никто не ставил?
Старые ключики подходят?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 11:42:47
я не рискнул, зная кто владелец.
Писал им в телеграм-канал: Версия библиотек та же? если открою в новой версии не попортится? Не ответили
Нафиг!
ps
регистрация теперь только на ридне мове
DipTrace ver 5
User name: Для некомерційного використання
Reg. key: KWPE-BTCC-HAKG-CPWH-YTAG
ключ выложен в группе, кряком не является!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 11:52:20
Карма: 15
Упоротые.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 16:50:39
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 53
У меня стоит 5.0.0.0. Уже вышла 5.1.0.1. Вы про какую спрашиваете?
Если с четвёртыми версиями сравнивать, то по мне эта версия заметно лучше. ИМХО. Про ключики выше уже написали.
Упоротые.
Абсолютно точно! :beer:
P.S. Добавлю фразу от Лаврова - ДБ!!! :)))
Последний раз редактировалось angren68 Пн дек 23, 2024 21:40:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 17:22:34
5.1.0.1. эта просится. 5.0.0.0. стоит, благодарю, понял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 22:10:51
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Можно так сделать, путем наложение 4 длинных кп. Минусом будет не металлизировано по углам и центральный кусок нужно будет выломать.
Даже если сделать большое круглое отверстие, то я не представляю как будет производится металлизация, тент может протечь из за большой площади.
Добавлено after 9 minutes 33 seconds:
Или так, но я не уверен, что такое примут на заводе из за того, что площадь отверстия будет большой, тент тоже большой и может протечь. Хочу обратить внимание, слой проводника (квадрат) расположенный на верхнем и нижнем слое, обязателен. Без него не будет тента.
Во вложении два файла этих вариантов.
111_Квадратное мет. отверстие.dip [8.22 KiB]
Квадратное мет. отверстие.dip [7.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2025 15:36:29
Рейтинг сообщений: 34
Может у кого-нибудь есть такой юсб-корпус для дип-трейс? Выложите файл пожалуйста….
