Помогите разобраться со схемой дубликатора ключей от домофон
Сообщение Delphin911 »
Народ, может и ошибся, что обратился сюда, схеме работает на ардуино и приемников передатчиков там вроде нет, но есть часть схемы для считывания и перезаписи электронных ключей.
Вот схема. С основной частью вопросов нет. Вопрос по нижней части, выделенной черным на схеме. Меня интересует там катушка на 345 микрогенри. Я предполагаю, что именно она занимается считыванием и записью ключей. Какая она должна быть? ВОт скажем верхний блочек для считывания других ключей. Там все понятно. Катушка на самой печатной плате сделана. И там понятно как работает. А в нижней части схемы как? Достаточно ли купить обычную катушку, да и какую обычную? В корпусе, намотанную на сердечнике? Да и скажем так со вчерашнего дня ищу хоть что-то с таким номиналом и не нахожу. На алиэкспресс смотрел, на озоне, в Чип и Дип.
Данную схему нашел на Рутубе. Но автор выложил видео, там только внешний вид устройства в коробочке и на вопросы не отвечает.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4791996#p4791996"]Вот схема.[/uquote]Это помесь монтажной и принципиальной схемы, а нужна классическая принципиальная схема. Там, где Вы это раздобыли должно быть ещё описание её работы.
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4791996#p4791996"]Меня интересует там катушка на 345 микрогенри. Я предполагаю, что именно она занимается считыванием и записью ключей.[/uquote]Это навряд ли. С ключами работает верхний по схеме модуль. Чем занимается дополнение к стандартным модулям боюсь даже предполагать.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4792035#p4792035"][uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4791996#p4791996"]Вот схема.[/uquote]Это помесь монтажной и принципиальной схемы, а нужна классическая принципиальная схема. Там, где Вы это раздобыли должно быть ещё описание её работы.
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4791996#p4791996"]Меня интересует там катушка на 345 микрогенри. Я предполагаю, что именно она занимается считыванием и записью ключей.[/uquote]Это навряд ли. С ключами работает верхний по схеме модуль. Чем занимается дополнение к стандартным модулям боюсь даже предполагать.[/uquote]
Нижняя часть схемы выделенная черным полноценная схема. Верхняя часть не интересует. Там вопросов нет.
И как раз нижняя часть занимается считыванием. На видео автор прикладывает разные ключи к разным местам. Просто я предполагаю, что данная индуктивность как раз сделана дорожками на плате. Аффтар же умолчал о подробностях и на вопросы не отвечает. Именно поэтому решил обратиться в другой форум.
Еслт это как-то поможет, https://rutube.ru/video/5714cc20834379f ... 937c1d1e6/ это ссылка на видео.
Я же говорю к схеме должно быть описание. Вот оно: https://github.com/SibMan54/Arduino-RFI ... Duplicator
А та самая катушка используется в одном из типов бесконтактных ключей. Наиболее вероятно, вот в этом: RFID дупликатор Anruhoo T5577 125 кГц. Катушка может быть любая (каркасная/бескаркасная) "бессердечная" с диаметром равным или чуть больше самого ключа. Количество витков можно рассчитать в онлайн-калькуляторе.
Сообщение jonpim »
https://mysku.club/blog/diy/77496.html
Измерять прибором RCL или пицетом с этими функциями .
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4792046#p4792046"]Я же говорю к схеме должно быть описание. Вот оно: https://github.com/SibMan54/Arduino-RFI ... Duplicator
А та самая катушка используется в одном из типов бесконтактных ключей. Наиболее вероятно, вот в этом: RFID дупликатор Anruhoo T5577 125 кГц. Катушка может быть любая (каркасная/бескаркасная) "бессердечная" с диаметром равным или чуть больше самого ключа. Количество витков можно рассчитать в онлайн-калькуляторе.[/uquote]
Ну вашу ссылку я сразу изучил. Там про катушку ничего не говорится, ну кроме ее индуктивности. А как ее мотать иил где взять ни слова.
А вот на счет "та самая катушка используется в одном из типов безконтактных ключей". Вы хотите, что можно разобрать такой ключ и взять катушку оттуда?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4792100#p4792100"]https://mysku.club/blog/diy/77496.html
Измерять прибором RCL или пицетом с этими функциями .[/uquote]
Сколько занимаюсь радиолюбительством, для меня само страшное было это индуктивности. Всегда считал их намотку самым страшным и почти никогда не брался за это если не было 100% описания как что и куда мотать.
Сообщение jonpim »
В 90-х в телемастерской купил Х1-50 ( Измеритель АЧХ ) . Можно настраивать полосовые фильтры , резонансные контуры , измерять резонаторы до 1 Ггц .
Сообщение RA3WSI »
Теперь легко доступен анализатор Nano vna.
Как и всевозможные измерители индуктивностей.
А для расчета намотки катушек программа Coil32 в помощь!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А на счет если разобрать ключ, там будет такая катушка или не факт?
Добавлено after 41 minute 57 seconds:
Re: Помогите разобраться со схемой дубликатора ключей от домофон
Скачал программу coil32. Но у меня ведь никаких данных нет. Ни по катушке, ни по проводам. Или тут простор для фантазии? Лишь бы нужная индуктивность получилась?
Если никакие другие параметры катушки не указаны, то они могут быть любыми. Начинайте уже подбирать материалы и мотать - война план покажет. (с)
А вообще, если скажем катушка безкаркасная мотается в один провод. Как это обычно делают?
Надо ведь намотать, померить индуктивность, а потом уж я ее как-нибудь к корпусу приклею.
Добавлено after 54 minutes 16 seconds:
Попробовал программу для рассчета катушки. Как-то хрень получается.
Индуктивность отрицательная. Я думал, что индуктивность как раз надо в данных задавать. Количество витков тоже меньше 1 получилось. Что не так делаю? Ну да, провод взял, который под рукой валялся.
Сообщение Kapitoska »
Конечно будет хрень, бо задана длина намотки равной диаметру провода....
Ну так а мне и надо что бы толщина намотки была в 1 провод. Грубо говоря плоская катушка в 1 провод.
В общем мне тут не ответили, но я решил разобрать готовы ключ. Завтра придут уже.
Сообщение jonpim »
В один никак не получится .
Вот намотал в навал на пластиковом каркасе 27 мм ширина намотки 4 мм .
90 витков провода 0,3 мм , измерено как 349 мкгн .
(51.63 КБ) 445 скачиваний
Ну каркасов таких у меня нет. Посмотрел на Озоне, все какие-то большие. Провод тоже покупать придется.
Ну еаркас возможно на принтере напечатаю. Провода все равно нет. Ладно. Завтра ключ готовый получу, разберу. Если там не будет нужной индуктивности, буду что-то думать.
Сообщение jonpim »
Это каркас от шагового двигателя , там таких два .
Разбилал кучк принтеров и мфу . Нужно брать плоские шд , разбирать . И проволка там тоже подходит , на каркасе обмотка двойным ( красный , желтый ) проводом .
Ну чего нет, того нет. Принтеров на разборку имею ввиду. Ну каркас на 3D принтере напечатаю. Провод вроде мой 0,5 мм, что у меня тысячу лет валяется, тоже подойдет. Дождусь завтра ключа и уже буду думать.
Сообщение jonpim »
0,5 мм это сильно толстый .
Нормальный это 0,2 - 0,3 мм
Ну а что в этом такого? По программе рассчета катушка получается нужной индуктивности. Около 100 витков. Почему такой вариант не будет работать? Просто неохота покупать провод. Этот валяется уже лет 10 и новый, то что останется, тоже будет валятся без дела.
Сообщение jonpim »
Ну так как намотаеш то увидиш результат )
Вот только надо измерять точно .
Чтобы с последовательным конденсатором стал резонансный контур 125 кгц .
