Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бесщеточный двигатель ODC01
Текущее время: Пт мар 13, 2026 01:40:09
 Заголовок сообщения: Бесщеточный двигатель ODC01
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 11:57:47
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -5
Такой двигатель на 24 вольта стоит в очистители воздуха. Работал :facepalm: не долго попала вода на двигатель .
Состав платы управления на контролере cms32m5524 с ключами NCE4606.Через обмотку пробило ключ и управление им. Поиски двигателя ODC01 не дало результата . Видимо слишком свежий.
Контролер то же не нашел. Ключи есть. Теперь вопрос такой если получится найти cms32m5524 нужно прошивать под этот двигатель?
С такими двигателями пока еще в ремонте не встречался :shock:
2025-02-13 10-37-12.JPG [150.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Бесщеточный двигатель ODC01
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 14:26:31
Рейтинг сообщений: 160
купить контролер - например типа этого https://aliexpress.ru/item/100500691271 ... 3e2dusywiK
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 18:48:13
Карма: -2
В принципе наверно получится. Место есть пристроить но провода до обмоток придется кинуть . Это не повлияет на работу ?
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
возможен думаю вариант покомпактней и сигнал на обороты есть https://www.ozon.ru/product/dc-7-24v-20 ... =questions
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2025 16:12:17
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Не понятно что за мотор и какой силы.
Есть высокооборотистые на 100000 там как раз подобная плата круглая сзади стоит
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 11:18:39
Карма: -2
заказал https://aliexpress.ru/item/100500625089 ... 6470072054
ключи те же на управление. да и схематика вроде похожа.
насчет оборотов х.з. там воздухоочиститель не думаю что сильно много.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 06:39:15
Расскажите о результате пожалуйста. Аналогичная проблема. К сожалению полный ноль в электронике. Последняя Ваша ссылка уже не работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2025 17:58:06
Карма: -2
По подключению все подошло. обороты регулируются но при работе двигателя появился шум . Возможно от регулятора.... или двигатель .все же вода была в нем .
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2026 08:14:08
Добрый день! Ссылка не работает уже. Помогите, пожалуйста, найти схожий. По каким ключевым словам искали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2026 08:51:24
Карма: -2
Сейчас много плат для управления БД.Надо выбирать по напряжению питания. Току потребления и подключение для регулировки. Ну и размер конечно.
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Например такой.
Смотри, что есть на AliExpress! Плата драйвера двигателя BLDC 24 Вт, контроллер скорости 5-40 В, 2 А с управлением датчиком Холла для бесщеточных двигателей постоянного тока, промышленного оборудования за 151 ₽ - уже со скидкой -8%
https://ali.click/mfvf01b
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2026 19:45:45
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Пугает фраза насчёт датчиков Холла... Сейчас много моторов уже без датчиков. Надо внимательно разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2026 19:41:56
Вообщем сегодня тоже сломался воздухоочиститель с увлажнителем балу, с двигателем odc01. Возможно заменить весь двигатель в сборе?Нашёл вот такой, подойдёт ли он, в этом особо не разбираюсь, обидно, проработал неделю и сломался. Смотри, что есть на AliExpress! Шарикоподшипник, 24 В постоянного тока, 2300 об/мин, бесщеточный двигатель с внешним ротором, можно вращать вперед и назад, поддержка регулирования скорости ШИМ за 302 ₽ - уже со скидкой -8%
https://ali.click/thfx01r
Смотри, что есть на AliExpress! Бесщеточный двигатель Nidec 48F704U380 DC24V2500 RPM за 672 ₽
https://ali.click/13gx01y
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 13:43:50
Карма: -2
Как сломался?
