Глюк осциллографа
Сообщение vanya789 »
Приставка-осциллограф юсб инструстар 205 подключен к нетбуку, работа от акб без зарядного(не подключен к сети). Пытаюсь рассмотреть форму сигнала на клеммах 12в акб в режиме десульфатации от китайской зарядки(по методике измерения прошу не ругать). Суть в том, что при подключении общего провода осцилла к "-" аккумулятора начинает глючить тачпад, мышь юсб вообще не опознается, осциллограф тоже теряет сигнал. Кто может обьяснить причину сего явления и способы его устранения?
Сообщение Муркиз »
Потенциалы на проводах проверь. Явно наводка откуда-то проникает. Явно ещё какие-то неучтенные соединения/провода есть и наверняка через схему "десульфокатора". Могу предположить, что он на базе тиристора выполнен ?
Зарядник не подключен к сети, но в пилот вилка вставлена ?
Муркиз, нетбук просто сам по себе, от батареи, без адаптера. зарядное, естественно, от 220. При работе дает сильные помехи, даже в динамиках писк, треск, гул. но не пойму, как через один провод может что-то замыкаться... зарядное обычный импульсник, с полевиком на выходе.
Сообщение Муркиз »
Штыревая антенна в приемнике тоже ни к чему не присоеденина, но ловит...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4789458#p4789458"]Штыревая антенна в приемнике тоже ни к чему не присоеденина, но ловит...[/uquote]
В данном случае имеется гальваническая связь, без нее глюков нет. И если бы щуп так выражено выступал антенной, то никто бы вообще не пользовался осциллографами.
Типа радиопомехи, а при касании получаем очень сильный сигнал? Хм... :shock:
Сообщение Adagumer »
vanya789 писал(а):И если бы щуп так выражено выступал антенной, то никто бы вообще не пользовался осциллографами
Когда щуп висит в воздухе он является антенной и принимает засранный эфир, когда он подключён совместно с земляным к к цепи измерения он уже не антенна! Закоротите щуп и антенна обнулиться! :))
Adagumer, Муркиз, в общем, спросил у чата ГПТ, и получил ответ, что это помехи от импульсника, которые поступают по общему проводу и глушат юсб хаб в ноуте.
vanya789 писал(а):глушат юсб хаб в ноуте.
Если б USB глушили то осциллограф бы отваливался от ноута, а об этом ни слова!
Сообщение Муркиз »
Жпт пошутил...
Сообщение linux_rulezz »
Я на такую "интерференцию" у себя на работе наткнулся: если ставлю сканер на стол рядом с клавиатурой, клавиатура внезапно перестает работать!
Приходится ставить сканер в полуметре от клавы на стул или пол...
Интересно, что взял старую клавиатуру, почти убитую - ей пофиг на сканер.
Windows must die!
Сообщение Муркиз »
Конкуренция между устройствами ввода уже пошла... ИИ наступает ! Революция машин уже скоро !
Вернуться в «Интеграция с ПК»
