трехпрограмник
mickbell
Re: трехпрограмник
Сообщение mickbell »
Вову, подбирать по параметрам транзисторы - моветон, завязывай с этим. Правильное электронное устройство работает с компонентами, параметры которых укладываются в определённые производителем границы, без подбора компонентов по параметрам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Re: трехпрограмник
Сообщение Муркиз »
Вот именно. В те времена, когда я эту схему собирал, никаких транзистор тестеров ещё и не было. То, что было в коробке, то и ставили. И работало !
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Пытаюсь припаять проводники 315. Они были подключены к на плате. но поломались наверно были чем то прижаты Кажется, можно найти 814 815, но они имеют новую маркировку и не совсем похожи на предыдущие. но попробую. способ когда Один из номиналов будет зафиксирован, а второй из пары будет подбираться. Если схема заработает, то, вероятно, это и есть кКонденсаторы играют важ роль в разработке электронных устройств. Хотелось бы выяснить, будет ли иметь значение тип конденсаторов, например, пленочные, при их использовании. Возможно ли, что установка таких компонентов окажет влияние на качество звука?
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Сообщение Thinnnfor »
Особое внимание надо обратить на поведение конденсаторов в среде интенсивного гамма-излучения , учитывая международную обстановку !
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Гамма-излучение может влиять не только на качество звука, но и на качество слуха .
samand587
Re: трехпрограмник
Сообщение samand587 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4789128#p4789128"]...тип конденсаторов, например, пленочные, ....[/uquote]
Даешь металлобумажные конденсаторы на 600 В. Вот где сила и качество! :solder:
Guest N210
Re: трехпрограмник
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4789128#p4789128"]Пытаюсь припаять проводники 315. Они были подключены к на плате. но поломались наверно были чем то прижаты Кажется, можно найти 814 815, но они имеют новую маркировку и не совсем похожи на предыдущие. но попробую. способ когда Один из номиналов будет зафиксирован, а второй из пары будет подбираться. Если схема заработает, то, вероятно, это и есть кКонденсаторы играют важ роль в разработке электронных устройств. Хотелось бы выяснить, будет ли иметь значение тип конденсаторов, например, пленочные, при их использовании. Возможно ли, что установка таких компонентов окажет влияние на качество звука?[/uquote]
Есть такой жанр фольклора частушки-нескладушки
По реке плывёт кирпич
Деревянный,как стекло!
Ну и пусть себе плывёт
Нам не нужен пенопласт!
Тексты vovw походу из этой оперы :)))
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
gsmart
Re: трехпрограмник
Сообщение gsmart »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4789137#p4789137"]Даешь металлобумажные конденсаторы на 600 В. Вот где сила и качество! :solder:[/uquote]
Конденсаторы на 600V - это для лохов, а конкретные пацаны, которые понимают, используют в тракте звука конденсаторы на 1000V, только такие конденсаторы дают 100% прирост качеству звука, и никак иначе!!!
Вот истинно годный конденсатор со 100% приростом качества звука, способный реализовать глубокие басы, чистые и прозрачные верха, и ровную сбалансированную средину, для тех кто понимает, фото кликабельно:
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Куда такорй засунуть, он и застрянет. я нашел на на 600 вольт, не совсем то, что нужно, но, возможно, неплохого качества. усилитель можно восстановить и использовать, думаю, удастся собрать на советских деталях или компонентах из стран социалистического блока.
такой вариант Схема имеет параметры, которые включают входной конденсатор с маркировкой n68.выхрд на динамик к через электролит. Вероятно, такая компоновка была выбрана для расширения частотного диапазона.
Последний раз редактировалось vovw Сб фев 14, 2026 21:55:11, всего редактировалось 1 раз.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
samand587 писал(а):Тексты vovw походу из этой оперы
Из этой
:roll:
vovw писал(а):Куда такорй засунуть, он и застрянет
Сам догадаешься или подсказать?
Non progredi est regredi...
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Попробую запустить усилитель без выходных транзисторов, от какого-то каскада должен же появиться звук.
samand587
Re: трехпрограмник
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4789245#p4789245"]...Конденсаторы на 600V - это для лохов,....[/uquote]
Зато орехи можно колоть :idea: :))
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):Попробую запустить усилитель без выходных транзисторов
Можно вообще без транзисторов запустить! С рогатки :wink: ! А следом и паяльник, и програмнек, и кусюнчик остатков мозга... Как в игре "Angry birds"...
Муркиз
Re: трехпрограмник
Сообщение Муркиз »
Ух ты ! Сколько шутников-то развелось ! Пено пластовых...
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Пока некоторые люди не понимают сути происходящих событий и Хихикают, стоя перед зеркалом. , кто-то, кажется, нашёл пару для выхода. В любом случае транзистор работал в цепи, и второй, похоже, является комплементарной парой. Можно начать испытания усилителей, используя их в качестве проверочных. и еще я кажется нашел хорошую новость для Mickbell — нашелся Express Муркиз, сообщите ему про то
mickbell
Re: трехпрограмник
Да видел я уже это недоразумение. Как всегда, не разобравшись в том, о чём речь, он брякнул невпопад - хоть стой, хоть падай. Не возникает ни малейшего желания что-то ему объяснять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):Пока некоторые люди не понимают сути происходящих событий и Хихикают
Да всё мы давно поняли, поэтому и хихикаем. Только ты понять не можешь, что не ознакомившись с теорией, как и что работает, толку от твоих телодвижений нет. Ещё раз говорю, прочти книжку "Иванова Б. С. Электронные самоделки". Книга для детей. В ней всё просто, понятно, и что к чему, расписано. Я с неё начинал, с простейших схем.
Муркиз писал(а):Ух ты ! Сколько шутников-то развелось ! Пено пластовых...
А что еще делать?! Плакать? Уже и это пройдено. Но книжку простую почитать не хочется до сих пор. Пару вечеров на это можно было выделить за 10 лет, глядишь, и вопросы б "повзрослели", и дело б может быть пошло... А так, это бесконечный круг, и дел не будет
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я не понимаю, что происходит во время творчества, когда возникает множество физических явлений. Поэтому я спрашиваю, но мне отвечают, что я должен сам справляться с этим, изучая материал и просвещаясь с помощью литературы. Но я не понимаю, почему я должен мучиться,читая все это если я спрашиваю здесь. иТе вещи, которые я отрываю в процессе работы, я публикую на сайте, но я не призываю их изучаь , их если и кому-то не понятнв Вот сейчас несколько усилителей-пробную ввести в работу, подбирая параметры входа.
Последний раз редактировалось vovw Вс фев 15, 2026 17:21:50, всего редактировалось 2 раза.
Guest N210
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4789515#p4789515"]Я не понимаю, что происходит во время творчества, когда возникает множество физических явлений. Поэтому я спрашиваю, но мне отвечают, что я должен сам справляться с этим, изучая материал и просвещаясь с помощью литературы. Но я не понимаю, почему я должен мучиться,читая все это если я спрашиваю здесь. иТе вещи, которые я отрываю в процессе работы, я публикую на сайте, но я не призываю их изучаь , их если и кому-то не понятнв[/uquote]
Не хочу учиться а хочу жениться! :facepalm:
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
А как ты хотел? Надо самому, хоть немного поднапрячься, чтоб развиваться, если тебя это интересует, а не спрашивать о каждом чихе! Вот сам увидишь, как половина вопросов глупых от тебя исчезнут, когда саморазвитием хоть немного займешься, не прося постоянно сисю... Потому что без труда, не поймать рыбку из пруда. С ложечки здоровых аболтусов здесь не кормят. А если не хочешь срать - не мучай жопу...
Вот почитаешь книжку, и что не понятно, можешь уточнить, объяснят.... И так шаг за шагом. Когда поймешь что и как работает, тогда будет намного проще и легче! Вот попробуй! Спасибо ещё мне скажешь, что настоял!
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Я попробую
Вернуться в «Практика»
