Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор импульсов с раздельной регулировкой длительности и
Текущее время: Ср мар 25, 2026 11:52:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Генератор импульсов с раздельной регулировкой длительнос
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2026 21:16:41
Ауууу, что ж вы меня все покинули :( Кто со мной проведет ликбез :)
Админ, может ветку перенести в раздел силовая электроника, так как я изначально здесь опубликовал, потому что думал разрабатывать формирователь импульсов на цифровых микросхемах, а оказалось в моем генераторе есть формирователь и теперь остается сделать только ключ и Н-мост :shock:
Я вот поставил на выход неизвестный диод (на фото и на нем маркировка маленькими В8 большими 4010 и маленькое 61 - даташит не нашел)
И дай думаю посмотрю сигнал после него на осциллографе. Попробовал этот В8 4010 61 и 1N5819. Оба Шоттки и на обеих падение одинаково 200мВ. Но почему-то на диоде 1N5819 амплитуда падает в три раза, а на неизвестном в два.
Подскажите от какого параметра это зависит? (ведь падение на них одинаковое).
Я правильно понимаю, там должен стоять Шоттки и еще и быстрый? Как оценить на сколько быстрый?
На картинках синий луч на вых TLP а желтый после диода. Ну и с предыдущего поста мои вопросы остались :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2026 23:13:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 519
Если смотришь на схему драйвера что рисовали, то диод Шоттки ЧАСТь схемы.
Ты пытаешься мерить что-то, я не понимаю что. Амплитуда разная из за разном капацитете диодов. Вместе с вход. кап. ослика образуется делитель и т.д.
Я в схеме дал диод шоттки ради маленьком падение. В принципе можно и без него. Переход БЭ BD437 будет достаточен для открытие транзистора BC640. К сожалению, я симуляцию (думаю) не сохранил.
ПС: Диод желателен. Выбросы на переходе БЭ (BC640) уменьшаются в 3-4 раза
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2026 16:09:52
Понял, спасибо, буду дальше лепить
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 17:01:44
Медленно но уверенно :) На самом деле на сколько хватает времени.
Осциллограммы на входе (т.А желтый) и на выходе (т.В синий) драйвера.
1кГц - общая, нарастание и спад. При чем нарастание 25нс, а на генераторе нарастание 155нс, получается драйвер улучшил нарастание. А спад 105нс, а на генераторе был 25нс - а спад драйвер увеличил.
Для 25кГц и для 150кГц только общие осциллограммы. Нарастание и спад при увеличении частоты незначительно изменились. И вот опять я не понимаю, у TLP351 рабочая частота 25кГц, почему она работает при 150кГц?
Последняя осциллограмма это выход под нагрузкой 6,8нФ (буду паралелить два МОСФЕТа).
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
Re: Генератор импульсов с раздельной регулировкой длительности и
Еще забыл спросить. У нас, если я правильно понимаю, затворный резистор 1 Ом - это на заряд. А разряд затвора через ЭК Q3. Получается сопротивление ЭК кагбы затворный резистор при разряде затвора? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 17:38:22
Карма: 20
Попробуй без Шоттки диода
После прекращение зарядното тока на затворе есть положительное напряжение, на базе Q3 подается 0, на эмитере есть + => транзистор открывается и коротить затвора, разряжая его.
Думаю, здесь лучше будет работать что-то пошустрее. Ну хотя 100 MHz.
: Думаю потому-что не нагружена
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 18:41:50
Спасибо за ответы :beer:
Уже с понедельника
Я о том же, т.е. ток разряда затвора ничем не ограничен. Пусть так и будет?
Здесь это Q3? Или вместо TLP351?
А Q2 Q3 это же нагрузка. Или просто маленькая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 18:55:11
Карма: 20
Voloko писал(а):
Здесь это Q3?
Да на место Q3
Ток базы только
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2026 20:05:48
Чето я запутался.
В мультисиме сигнал инвертируется, а в железе нет :shock: Видимо пора спать :))
