трехпрограмник
K.Vladimir
Re: трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):Но не в курсе, кто может строить приемники, кроме меня
Кроме тебя все делают, а не сопли годами жуют. Ты хоть один построил? Где он?
vovw писал(а):Но если хкто-то еще знает, как можно
создать схему, я с интересом послушаю
K.Vladimir писал(а):Лет 10 назад, Aen тебе несколько раз с десяток схем давал и на транзисторах, и с гетеродином, и с кофеваркой, и с массажером, и шиномонтажем...
Так же Яндексом можешь найти миллион разных схем. Нужно просто брать и делать! Да и если никто кроме тебя не делает приемники, то у тебя только одного для этого должно быть всё для этого, и сам должен всё знать!
Non progredi est regredi...
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Сейчас доделаю усилитель, в общем-то схема не проста, всё же два транзистора, и начну заниматься приемником.
Добавлено after 4 hours 21 minute 55 seconds:
заинтересовался гетеродином , ПОКА СЕЙЧАС ДОСТРАИВАЮ МУРКИЗОВ УСИЛИТЕЛЬ
diplodok
Re: трехпрограмник
Сообщение diplodok »
vovw писал(а):заинтересовался
Не паникуй! Пройдёт! Успокойся!
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Не могу успокоиться.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Вот предварительные усилители: один, который используется как пробник-усилитель, и один собираемый, который я хотел немного изменить, подгоняя под имеющиеся детали. Хотел переговорить с Муркизом, по параметрам транзисторы будут 1815, может, изменить резистор нагрузки.первый номер 3-3 килоом заменив до 2-7
(62.57 КБ) 56 скачиваний
Фунтик
Re: трехпрограмник
Сообщение Фунтик »
vovw писал(а):может, изменить резистор нагрузки.первый номер 3-3 килоом заменив до 2-7
R1 там вовсе не резистор нагрузки. И да, менять R1 с 3.3к на 2.7к можешь смело.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
У резистора, который используется в качестве эмиттерного, сопротивление не превышает 5 МОм. Нет , которое надо 27 Ом наверно , обратная связь не будет столь важна для транзистора. Я установил панель для подключения активных компонентов и попробую использовать несколько транзисторов для проверки их работоспособности в данной схеме и качества работы самого усилителя. и конечно сейчас Требуется создать приемник.
mickbell
Re: трехпрограмник
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4787516#p4787516"]У резистора, который используется в качестве эмиттерного, сопротивление не превышает 5 МОм.[/uquote]Вову, ты пьян, что ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Здравствуйте,mickbell у меня нет номинала, и спешу запустить устройство.
(6.87 КБ) 46 скачиваний
Последний раз редактировалось vovw Пн фев 09, 2026 21:44:14, всего редактировалось 3 раза.
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
Сообщение Thinnnfor »
Шпиздриц ?
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Хрюкостяг ?
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Thinnnfor доска стала как-то печатать, нажимаю правильные буквы, а на экране не то, что пишется.
Thinnnfor
Re: трехпрограмник
И у меня так же ...
Добавлено after 40 seconds:
Ты давай гетеродин мути уже ... жду
mickbell
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4787532#p4787532"]спешу запустить устройство.[/uquote]Правда, в схеме нет резистора номиналом 5 МОм - не только эмиттерного, но и вообще никакого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Это описка, потом заметил, но 5 ом, наверно, маловато.
чугунок
Re: трехпрограмник
Сообщение чугунок »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4787564#p4787564"], но 5 ом, наверно, маловато.[/uquote]
Поставь 5 штук по 5 Ом, А если перфекционизм спать не даёт, то ещё добавь 2шт по 1 Ом.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Приглашаем вас, Mickbell, обсудить новый проект, который сейчас находится в разработке, но сталкивается с определёнными сложностями в его понимании.
mickbell
Re: трехпрограмник
Не буду я этим заниматься. Даже объясню, почему. Мне не впадлу помочь тому, кто сам хоть что-то пытается понять, кто работает своей головой. Тому, кто ни одной извилиной не пошевелит для достижения своей же собственной цели, помогать бесполезно. Я не хочу делать бесполезную работу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Мои старания не проходят даром. Наконец, я обнаружил нужный резистор и собираюсь его установить. Как оказалось, этот компонент играет роль в обеспечении стабильной работы устройства И существенно влияет на его качество. стенд для испытания готовится
Guest N210
Re: трехпрограмник
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4787742#p4787742"]Мои старания не проходят даром. Наконец, я обнаружил нужный резистор и собираюсь его установить. Как оказалось, этот компонент играет роль в обеспечении стабильной работы устройства И существенно влияет на его качество. стенд для испытания готовится[/uquote]
Как ты узнал, что этот компонент играет роль в обеспечении стабильной работы устройства И существенно влияет на его качество, если ты только собираешься его устанавливать?
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Мы можем вносить наши мнения в режим, чтобы они стали значимыми элементами Для корректной настройки режима можно использовать внешние детали. Транзистор сам по себе не способен это сделать, поэтому для установки предпочтений применяются схемные решения.
Вернуться в «Практика»
