Переделка Radiotehnika У101
Сообщение sirge »
[uquote="AlexxxV",url="/forum/viewtopic.php?p=4783007#p4783007"][uquote="veracious",url="/forum/viewtopic.php?p=4781626#p4781626"]Здравствуйте,Нужен список радиодеталей для темброблока (3 микросхемы) радиотехника у 101,может есть у кого?[/uquote]
Найдите на рутубе ролик про "Восстановленная электрическая схема усилителя Радиотехника У-101 стерео 1985г.", там в подписи к ролику есть ссылка для скачивания...
Рисовано в Российском CAD по оригинальным схемам из инструкции...
PS там исчо много очень интересных схем по этому поиску ;-)[/uquote]
Он конечно молодец, но встречаются ошибки. УНЧ50-8 было несколько модификаций (минимум 2) - у него одна. УПЗ - так же. Так-что внимательно.
По Веге 122 - тоже ошибка в УМ.
Сообщение sergei72 »
А ещё Бриг ошибки, Маяки ошибки... и не только. Схемы тупо переводятся в КАД, без анализа.
Но за хорошее качество схем спасибо, как и за перечень деталей.
Сообщение AlexxxV »
[uquote="sirge",url="/forum/viewtopic.php?p=4783033#p4783033"]Он конечно молодец, но встречаются ошибки. УНЧ50-8 было несколько модификаций (минимум 2) - у него одна. УПЗ - так же. Так-что внимательно.[/uquote]
То что у меня есть, как минимум две схемы УПЗ, различаются времязадающими цепями.
Три схемы У-101, различаются платой коммутатора, защитой и индикатора
Ну и схема У-7101, которая предом (1ОУ) и индикатором...
PS в преде на одном ОУ заменил УД2 на 5532 через переходник и два стабилитрона по питанию, звучание намного лучше
Сообщение sirge »
Достался такой пациент, некопанный. С УМ на VT1 на КТ315Д и VT7 и VT10 на П308М, и эммитерные на выхлопах по 1,0 Ом. Т.е я так понимаю первый выпуск (03.10.83 гв).
Так и не понял на что VT7 и VT10 поменять. На КТ961А или на BT139?
На 6 странице упоминаются 2 схемы, самих их уже нет.
Сообщение alexsan »
На КТ961А
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение grp2 »
[uquote="sirge",url="/forum/viewtopic.php?p=4784128#p4784128"]Достался такой пациент, некопанный...
...и VT7 и VT10 на П308М, и эммитерные на выхлопах по 1,0 Ом...
...Так и не понял на что VT7 и VT10 поменять. На КТ961А или на BT139?[/uquote]
Зачем вообще их менять?
Сообщение sirge »
[uquote="grp2",url="/forum/viewtopic.php?p=4784228#p4784228"][uquote="sirge",url="/forum/viewtopic.php?p=4784128#p4784128"]Достался такой пациент, некопанный...
Зачем вообще их менять?[/uquote]
1. На заводе зачем-то поменяли во втором варианте схемы VT10 на КТ961А.
2. Много где читал, что VT7 именно во вторых ревизиях советуют менять.
А у меня вообще зоопарк с завода:
- VT8 и 14 - вместо КТ626В стоит КТ814Г в обоих;
- VT11 и 12 в одном канале стоит с Б, а не Д;
- VT17 - вместо КТ961А в одном стоит КТ817Г.
P.S. VT10 - КТ940Б.
Сообщение sirge »
И ещё - узел термостабилизации. По схеме VT9 - КТ961А (ЭКБ). По плате другая полярность - БКЭ. И по разводке тоже БКЭ.
По разводке первая нога на R13 и R14. Средняя - R12 и VT8 (К). Правая - на R14 и VT10 (К).
(53.28 КБ) 254 скачивания
По схеме же не так?
Это меня подглюкивает?
P.S. Подглюкивает. Транзистор развернут и прокладка стоит...
