Форум РадиоКот • Просмотр темы - подскажите это высокочастотный БП 100-220 вольт или трансфор
Текущее время: Ср апр 08, 2026 18:23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: подскажите это высокочастотный БП 100-220 вольт или трансфор
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 15:06:57
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -8
Рейтинг сообщения: -3
подскажите это высокочастотный БП 100-220 вольт или трансформаторный строго на 220в ?
 Заголовок сообщения: Re: подскажите это высокочастотный БП 100-220 вольт или тран
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 15:22:07
Рейтинг сообщений: 705
Это импульсный обратноход от какого-то импортного видеомагнитофона или телевизора. Питающее напряжение определяется из инструкции или опытным путём.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 20:46:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Зачем маркировка замазана?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 21:02:54
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Скорее от какой то оргтехники, принтера например.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 06:31:24
Карма: -4
Вот его электрическая схема. Подскажите:
1) я могу его втыкать и 220 розетку и в 110в розетку?
2) какой максимальный ток я могу взять по шине 5В ?
3) какой максимальный ток я могу взять по шине +-12в ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 06:42:56
Рейтинг сообщений: 132
1) можно, но надо проверить при желаемой нагрузке (по нагреву радиаторов)...входной электролит на сколько вольт ?
2) ампера 2-3 (тоже по нагреву)
3) чем меньше, тем лучше....100-200 мА (стабилизаторы без радиаторов)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 11:44:11
Карма: -4
Krismi70, входные крупные конденсаторы на 250в
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 16:16:57
Dllyur, расскажите-ка лучше нам чем закончилась история с подключением синта Ямахи, рассчитанной на питание от ~110 В, через конденсатор в сеть ~220 В. Не из неё ли этот блок питания?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 18:50:17
тогда зачем вопрос про 220 ????
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 20:58:23
Рейтинг сообщений: 57
ТС а у С11 какое напряжение и ёмкость?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 01:24:32
Карма: -4
Krismi70, потому что на заводе возможно только такие конденсаторы были на случай установки их во все модели и на 110 и на 220
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
100мкф 400в
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 05:43:36
Dllyur писал(а):
100мкф 400в
слов мало............
включай, куда хочешь и не насилуй мозг
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 07:33:56
Карма: -4
Krismi70, да я вроде на все эти вопросы ответил
Каких слов еще добавить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 14:06:40
Если не хотите сообщать от какого устройства этот БП, тогда ответы будут такими:
Судя по номиналам деталей, этот блок рассчитан на работу в сети ~220 В, но, возможно, будет работать и при ~110 В. Проверять надо.
Не более 5 Ампер.
Не более 1 Ампера. В обоих случаях речь идёт про пиковую кратковременную нагрузку. Так как IC2 и IC3 без радиаторов, то долговременный ток через них порядка 100 мА.
P.s. Суммарная мощность не должна превышать 50 Вт.
