Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите пожалуйста с ремонтом деки Tehniks 501
Текущее время: Вс мар 01, 2026 14:54:26
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с ремонтом деки Tehniks 501
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 07:54:18
Рейтинг сообщений: 4
Добрый день. досталась мне дека техникс только вот проблема в том что один канал (левый) при воспроизвидении почти не слышно. подключал ее к разным унч. касеты она пишет нормально оба канала. на индикаторах при воспроизвидении тоже все в порядке. получается накрылся УВ ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с ремонтом деки Tehniks 501
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 07:56:05
И когда я подключаюк ней источник сигнала а деку к унч то все играет хорошо. через нее сигнал нормально проходит
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 09:58:29
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
filipok писал(а):
....один канал (левый) при воспроизвидении почти не слышно...
....на индикаторах при воспроизвидении тоже все в порядке. получается накрылся УВ?
При воспроизведении индикаторы переключаются на выход УВ.
Берите осциллограф и копайте от этой точки до выхода.
Полную схему не вижу.
Возможно, там что-то с ключами REC<>PB, возможно, там стоит механический переключатель. Если после УВ стоит микросхема DOLBY - может быть в ней один канал "гавкнул". Возможно, электролит какой-то сдох... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 10:33:07
дал не много не правильную информацию вот фото работы магнитофона
Это работа касеты на техниксе
эта же касета на маяке
Сейчас разобрал ЛПМ и снял головку точнее только добрался до узла к кторому она припаяна С обратной стороны все очень грязное и может были короткие замыкания
вот сервис мануал.
Спойлерhttp://www.manualslib.com/manual/387747/Technics-Rs-Bx501.html
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 10:49:40
Карма: 90
Медали: 5
Эти две фото ни о чём не говорят, т.к. Маяк может "врать". Это не эталон.
Если есть генератор+осциллограф (или программа, к примеру, SpecraLab+нормальная звуковая карта) + опыт ремонта/настройки - отремонтировать реально.
Если хотите сделать ремонт/настройку "по-человечески" - без тестовой кассеты это сделать не удастся. Максимум что получится - будет работать "как-то на слух"...
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 10:55:11
Для начала нужно понять в чем проблема. а то он и как то на слух не очень работает)))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 11:03:29
Карма: 90
Медали: 5
Да... Извиняюсь.....
Подстоечных элементов на платах я не увидел (скачал manual после своего поста).
Озвучте что у вас есть из измерительной техники и какой у вас опыт ремонта.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 11:32:18
омыт ремонта не большой, можно сказать учусь. из измирительной техники мультиметр. на неделе может пойду в гости к осцилографу))) В этой деке автокалибровка и автореверс. может этот автореверс не правильно головку выставляет. сейчас пытаюсь собрать назад головку и попробую включить, может чистка поможет))
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 11:36:59
Карма: 90
Медали: 5
Ну так, первое - это чистка и проверка/юстировка механики. Всё остальное - потом.
"Автокалибровка" - это только при записи.
После чистки сделайте полную диагностику аппарата.
Напишите о результате.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 12:32:33
Прочистил все головка была грязная как с лицевой так и со стороны пайки. возможно что то коратило. сейчас работает все более менее сносно. на ЛК появились высокие, но по сравнению с правым они играет немного тише. хотя на индикаторе оба канала идентичны
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 12:42:29
Карма: 90
Медали: 5
Без тестовой кассеты вы не сможете понять "кто виноват": дека или такая запись на кассете.
Вам я рекомендовал бы оставить всё как есть.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 13:36:54
Спасибо за потраченное на меня время. Так все и оставлю. тем более играет все более менее хорошо))))) Виновата была головка. точнее грязь на ней и на месте пайки
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 14:46:15
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
один канал (левый) при воспроизведении почти не слышно.
кассеты она пишет нормально оба канала.
Взаимоисключающие параграфы.
Головка не виновата.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 14:54:57
Карма: 90
Медали: 5
В первом посте ошибка диагностики.
У этого аппарата нет сквозного канала. А после "записи" кассета не проверялась.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 15:43:04
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
1 Technics- Rs-Bx501 это в заголовке должно быть указано
2 качественные фоты сделаны, да бы не смотреть через мыльные очки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 14:56:26
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 12
Может и мне посоветуете.Пришёл такой,пишет тихо с шумом,а так играет,мотает.И калибровку ленты не проходят. :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 12:38:07
Карма: 26
А что нам скажет товарищ Бедов?)) :) Может конденсаторы посохли?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2026 15:12:43
Здравствуйте. Вы не могли бы мне подсказать правильное направление, так как я вижу, что вы разбираетесь в радиотехнике и, возможно, не сочтёте меня наглецом.
Сломал деку Technics RS-BX501. Каким образом: сначала у меня заглючили кнопки, нажимаю одну, нажимаются совсем не те. Думаю, пропаяю шлейфы, кнопочки, проц. Это как бы не проблема, пропаивал и мельче ножки. Потом решил сделать подсветку кассеты. И тут, наверное, это и случилось. Теперь запись вроде идёт в наушниках, всё калибрует, слушаю звук во время записи. Но когда включаю то, что записалось, то слышно где то вдалеке хрип, пытающийся прорваться звук, но так и не прорывается, как будто обрыв где-то.
Есть версия, что я спалил микросхему, которая переключает головку на запись/воспроизведение. Но может быть что-то другое, мелкий конденсатор или диод.
Подскажите пожалуйста, если знаете, может какие управляющие сигналы на ножках микросхемы посмотреть?
Заранее благодарен.
С уважением, Вячеслав.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 10:53:44
Заранее благодарен.⁹
Добавлено after 40 seconds:
Другие кассеты чисто играют, без призвуков?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2026 14:28:47
Здравствуйте. Да, все кассеты, записанные ранее и чужие играют нормально
