Форум РадиоКот • Просмотр темы - Driver DP951
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
Автор
Сообщение
dimon825
Заголовок сообщения: Driver DP951
Добавлено: Сб янв 31, 2026 12:32:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста! есть led светильник, требуется замена драйвера sop-7 dp9511m. Не могу найти. Пожскажите где взять его или как подобрать аналог?
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Driver DP951
Добавлено: Сб янв 31, 2026 15:24:47
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
Если место есть и никаких ду управлений и плющек, купи готовый в электромагазине или закажи. Какие параметры хоть светильника?
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Croma
Добавлено: Сб янв 31, 2026 18:24:46
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 102
И искать похоже не собирался.
dimon825
Добавлено: Сб янв 31, 2026 18:40:55
Свет в аквариум Barbus 17 светодиодов по полватта. 8 ватт всего. уже обыскался.на али заказал, но пришел DP9511(у него ток в 2 раза больше), а вот m не найду никак.
vlasovzloy
Добавлено: Сб янв 31, 2026 18:51:26
Обычно у драйверов есть вывод регулировки тока
Дмитрий М
Добавлено: Сб янв 31, 2026 22:51:38
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30Сообщений: 6612Откуда: Москва
Как правило уменьшить ток выходной драйвера гораздо проще чем добавить. В самой идее драйвера заложена стабилизация тока , то есть там есть токоизмерительные элементы, увеличив номинал которых можно уменьшить выходной ток. В общем если ещё надо выкладывайте фото, схему, пдф и что там у Вас есть на купленный драйвер и скорее всего можно будет подсказать как его переделать.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
vlasovzloy
Добавлено: Сб янв 31, 2026 23:27:30
Мне кажется ему и не надо уже
Croma
Добавлено: Вс фев 01, 2026 05:33:17
Карма: -4
Рыбок жалко.
У него возможный ток в два раза больше.
Силовой транзистор с меньшим Rdson.
Конкретный ток задается резистором с контакта CS на GND.
См. седьмую страницу даташита.
dimon825
Добавлено: Вс фев 01, 2026 19:20:55
не могу фотографию прикрепить, пишет загруженный файл пустой. поменял микросхемку DP9511M на DP9511. На выходе(на светодиоды) 317 Вольт. Вроде как на плате все элементы целые, но не работает. Светодиоды тоже все целые. Я там менял два светодиода.
vlasovzloy
Добавлено: Вс фев 01, 2026 20:16:11
Значит неправильно припаял светодиоды
dimon825
Добавлено: Вс фев 01, 2026 20:50:46
Припаял правильно. Это я проверял.Добавлено after 1 minute 7 seconds: Все диоды прозвонил диодной прозвонкой - все исправны.
vlasovzloy
Добавлено: Вс фев 01, 2026 21:01:01
Ну чудес не бывает
dimon825
Добавлено: Вс фев 01, 2026 21:09:55
Croma
Добавлено: Пн фев 02, 2026 04:58:19
Карма: -4
Чудеса мы делаем сами. Светодиоды проверять подавая пяток вольт через резистор около сотни Ом. Пока не заработает все что менял и проверял не считается.
dimon825
Добавлено: Вт фев 03, 2026 22:23:08
А просто прозвонкой диодов разьве не прозвонить? тестер показывает падение напряжения и диод светится. Чем не проверка?
Нефертити
Добавлено: Вт фев 03, 2026 23:07:37
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -62
Зарегистрирован: Ср дек 06, 2023 23:51:29Сообщений: 79Откуда: 48
Пока ищите драйвер, можете такую простую схему для рыбок собрать.
Естественно, все номиналы надо рассчитать.
Croma
Добавлено: Ср фев 04, 2026 04:47:47
Карма: -4
Ток проверки через диод очень мал.
dimon825 писал(а):
Чем не проверка?
Чем не ремонт.
Уже выкрутасы советуют.
С какими то расчетами.
dimon825
Добавлено: Ср фев 04, 2026 09:58:51
dimon825 писал(а):
Чем не проверка?
Чем не ремонт.
Я спросил просто, а не выпендривадся как вы!
Добавлено after 2 hours 3 minutes 10 seconds: Пока ищите драйвер, можете такую простую схему для рыбок собрать.
Спасибо!
Croma
Добавлено: Ср фев 04, 2026 13:12:11
Карма: -4
Это специально.
Может назло мне разберешься в трех детальках.
Отремонтировать проще чем переделать.
Пилить ничего не надо.
От осмысливания спина не потеет.
Вообще то.
Советские рыбки довольствовались теми лампочками что были.
Даже лампочками Ильича.
dimon825
Добавлено: Ср фев 04, 2026 19:35:41
Это специально.
А тогда понятно. Главное что не созла.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 33 ]
