БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505"
Сообщение xlin »
вот схема:
Сетевая часть:
Центральная часть:
Модуль для центральной части:
Силовая низковольтная часть:
Цоколёвка слаботочного разъёма выходящего с центральной части в нагрузку:
Легенда схемы:
Описание небольших изменений в последующих ревизиях:
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4784678#p4784678"][uquote="xlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4784666#p4784666"]на выходном электролите 80 вольт, а на выходных клеммах уже 7,8...[/uquote]
Это чепуха какая-то, так быть не должно. Неужели нельзя найти, почему так?
Фотки не надо, а схемы я так и не увидел.[/uquote]
там + с выпрямительного диода идет на кондер и на выход сразу. а по - идет управление, а как и что я не понял. спойлер с картинкой "Силовая низковольтная часть"
Сообщение МЕХАНИКД »
xlin, у "выходного" электролита позиционный номер есть?
Возле деталей есть обозначения- говоришь "электролит", пиши какой!
Чтоб не гадать что ты считаешь выходным или горячим....
Горячее- это все детали до трансформатора и от подключения эл.сети.
После трансформатора нет горячих электролитов , :) разве что "пукнувший" от перегрева.
Поэтому давай по умному- назвал деталь- называй её позиционный номер.
Так мы быстрей придём к твоим ответам на вопросы.
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784685#p4784685"]xlin, у "выходного" электролита позиционный номер есть?
Так мы быстрей придём к твоим ответам на вопросы.[/uquote]
номер кондера на выходе с412. того что поменял с426
Теперь- на каком кондёре 80В и на каких "клеммах" 7,8В
С обозначениями деталей и "клемм" - что там рядом написано.....
И сразу +25 В и - 25 В есть на их выходах?
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784735#p4784735"]Теперь- на каком кондёре 80В и на каких "клеммах" 7,8В
И сразу +25 В и - 25 В есть на их выходах?[/uquote]
80в на с412
на выводах блока питания cd+ и cd- 7.8 вольт
на +25 В и - 25 В около 56 вольт
+15V и -15V тоже есть?
После стабилизаторов U102 и U103 ?
Микросхемы усилителя и.... питаются этим напряжением, и плюс, и минус 15В должно обязательно быть!
......56В мерить надо относительно средней точки, + 25В и -25В -это может только в СУММЕ там быть 56В...
Сообщение Чумак »
С412 увидел, cd+ и cd- не увидел.
Сообщение xlin »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4784843#p4784843"]cd+ и cd- не увидел.[/uquote]
в схеме "Силовая низковольтная часть", питание для умзч
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784834#p4784834"]+15V и -15V тоже есть?
......56В мерить надо относительно средней точки, + 25В и -25В -это может только в СУММЕ там быть 56В...[/uquote]
понял, проверю отпишусь. спасибо
Сообщение Чумак »
Там CD+ и CD- , а cd+ и cd- нет, а с412 в других цепях, вроде...
Сообщение xlin »
на разьеме j210 есть +25в, -25в и -15 вольт. На стабилизаторе L7915 вход 26вольт, выход -15в. на L7815 выход 15 вольт
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4784852#p4784852"]Там CD+ и CD- , а cd+ и cd- нет, а с412 в других цепях, вроде...[/uquote]
хорошо CD+ и CD-. на плате конденсатор электролитический типа бочонок на котором присутствует напряжение в 80 вольт обозначен буквами С412. вот та часть схемы где он есть, и он стоит рядом с конденсатором С203 на 6,8 мкф*250в и дросселем у выходной части CD+ и CD-
Центральная часть:
Сообщение АлександрNZ »
Полную бы схему. Надо знать куда идёт PWM-ISENSE, откуда идёт GATE-DRIVE для Q200.
Именно там схема слежения и управления напряжением 80 вольт. Или сколько там на выход УМЗЧ идёт?
Сообщение xlin »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4784866#p4784866"]Полную бы схему. Надо знать куда идёт PWM-ISENSE, откуда идёт GATE-DRIVE для Q200.
Именно там схема слежения и управления напряжением 80 вольт. Или сколько там на выход УМЗЧ идёт?[/uquote]
там выше есть схема Модуль для центральной части, эти сигналы завязаны на этом модуле
Осталось проверить выход на эмиттере Q403 PWM-Supply.
Тогда можно начинать работу :) .
Добавлено after 16 minutes 31 second:
Не знаю, у меня проблема или уже все пурхаются- картинки ни напрямую, ни черех Хост, не загружаются?
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784894#p4784894"]Осталось проверить выход на эмиттере Q403 PWM-Supply.
Не знаю, у меня проблема или уже все пурхаются- картинки ни напрямую, ни черех Хост, не загружаются?[/uquote]
замерил относительно земли, на эмитере -66в.
с картинками таже беда...
xlin писал(а):замерил относительно земли, на эмитере -66в.
Минус 66В.... :) Чушь какая-то.... Тогда давай сперва померий на конденсаторе С426- прямо на его выводах.
Потом от его же минусового вывода на эмиттере Q403.
Чтоб долго не думать сразу на его Базе ...там около плюс 6В должно быть, а чтоб ещё долго не думать, сперва проверь этот стабилитрон на пробой КЗ.... при выключеном девайсе...
Сообщение xlin »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784908#p4784908"]
Чтоб долго не думать сразу на его Базе ...там около плюс 6В должно быть, а чтоб ещё долго не думать, сперва проверь этот стабилитрон на пробой КЗ.... при выключеном девайсе...[/uquote]
на конденсаторе С426 +26 вольт
на эмиттере Q403 +11,1 вольт
на его Базе Q403 +11,8 вольт
z405 проверил не выпаивая, в одном направлении падение 0,7 и все, в другом направлении бесконечность
Последний раз редактировалось xlin Пн фев 02, 2026 19:21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
[uquote="xlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4784902#p4784902"]замерил относительно земли, на эмитере -66в.[/uquote]
[uquote="xlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4784913#p4784913"]на эмиттере Q403 - 11,1 вольт[/uquote]
По моему нас троллят...
Чумак писал(а):По моему нас троллят...
Мда, но пока у меня не получиться вставлять картинки я не могу что либо сказать конкретного....
попробую ещё вставлять.
Никогда проблем небыло, с картинками....
Получилось- косяк на форуме был, явно.
Так, тепреь надо проверить R421 10 Ом и D408.
Что-то тут у нас пока не получается...
Если ты везде на замерах пишешь МИНУС ?
То мог бы быть резистор R421 10 Ом в обрыве... цепи нет.
Короче тут надо ещё разобраться
(53.18 КБ) 57 скачиваний
(71.76 КБ) 54 скачивания
Сообщение xlin »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4784916#p4784916"][uquote="xlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4784902#p4784902"]замерил относительно земли, на эмитере -66в.[/uquote]
По моему нас троллят...[/uquote]
я почему за помощью обращаюсь? наверное из-за того что в импульсниках не силен. есть что по теме? добро пожаловать,а так прикалываться каждый может.
взял за минус площадку крепления радиатора, может где то и ошибся с кем не бывает
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4784933#p4784933"]
Короче тут надо ещё разобраться[/uquote]
резистор и диод 408 проверю, до дома доберусь. спасибо большое )
МЕХАНИКД писал(а):Тогда давай сперва померий на конденсаторе С426- прямо на его выводах.
Я тебе вот ЭТО зачем писал?
Там по схеме 3 или даже 4 земли, (GND) поэтому я тебе конкретно сказал ГДЕ мерить!
Относительно минусового вывода С426!!!
а пока для полноты картинки драйвера-
Немного дополнил схему другими фрагментами-
(182.03 КБ) 58 скачиваний
