Хрипит самодельный усилок на LM358
Сообщение Shuspano »
От нечего делать, собрал вот такой. На выходе четко пол-питания, ток покоя - 5мА. У неиспользованого второго ОУ выход соединен с инв. входом.
Почему может похрипывать на громких звуках? Усиление уменьшал, уменьшал уровень входного сигнала пробовал другие транзисторы, пробовал питание больше-меньше.
Схема во вложении
(22.88 КБ) 223 скачивания
Сообщение Krismi70 »
любой усилитель на громких звуках хрипит....просто для каждого усилителя свой порог...
не считая, что 358 далеко не лучший выбор....только для "нечего делать"...)))))
Сообщение sstvov »
Попробуй параллельно диодам конденсаторы поставить, микрофарад на 10 хотя бы, можно больше.
Нагрузка то какая? Если низкоомная (динамик) то я бы еще R6,R7 уменьшил. Да и R8,R9 великоваты для низкоомной нагрузки.
Последний раз редактировалось sstvov Сб янв 31, 2026 12:23:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4784404#p4784404"]Попробуй параллельно диодам конденсаторы поставить, микрофарад на 10 хотя бы, можно больше.
Нагрузка то какая? Если низкоомная (динамик) то я бы еще R6,R7 уменьшил.[/uquote]
Попробуем.
Нагрузка - телефонный капсюль из трубки ГДР-овского телефонного аппарата 80-х годов, сопротивлением 220 ом
Последний раз редактировалось Shuspano Сб янв 31, 2026 12:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
А, ну тогда только конденсаторы попробуйте поставить.
Сообщение Муркиз »
358 - не для этих целей предназначен.
R5 уменьшить до 20 кОм. Или даже до 10 кОм.
А упадок усиления надо компенсировать предусилителем. Это так положено делать.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4784407#p4784407"]А, ну тогда только конденсаторы попробуйте поставить.[/uquote]
Поставил 10 мкф. Явных изменений не ощущается, но пусть будет.
Муркиз писал(а):358 - не для этих целей предназначен.
А чего с ним не так? ОУ как ОУ, для НЧ я думаю, сойдет. Других у меня не особо.
Муркиз писал(а):R5 уменьшить до 20 кОм. Или даже до 10 кОм.
Оставил 56 КОм. С 20 и тем более с 10 не то что упадок, а схема считай что в повторитель превратилась, и потеряла смысл.
Вроде стало лучше.
Сообщение Муркиз »
А УНЧ и есть по сути дела повторитель. Его задача - не напряжение усилить, а напряжение в ток перевести.
Просто для удобства сопряжения с предусилителем ему дают небольшое усиление собственное по напряжению. Оптимальное - а пределах 10 - 20. Максимум по устойчивости ООС - это 30.
Shuspano писал(а):Нагрузка - телефонный капсюль из трубки ГДР-овского телефонного аппарата 80-х годов, сопротивлением 220 ом
Тогда выкиньте транзисторы, с нагрузкой 220 Ом справится сам ОУ без всяких костылей в виде транзисторов, у этого ОУ выходной ток ~20-30 мА.
У этого УНЧ усиление- "100", если вы на него подадите сигнал с линейного входа, (1 вольт) то он у вас просто захлебнётся. Для него максимум- 10~20 милливольт.
Уменьшайте R5 в зависимости от напряжения входного сигнала.
(17.63 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Так у него уже готовый в наличии.
Я не планирую его подключать к линейному входу. Пока подключил к микрофону, в виде такого-же телефонного капсюля. Может, к детектору чего-то радиоприемного.
А если щас буду надстраивать какими-то еще усилителями, то почти уверен что загудит.
Транзисторы останутся, т.к возможно подключу внутреннюю АС от телека.
Сообщение Муркиз »
Любой усилитель класса оконечник напрямую от микрофона работать не может. Даже и не пытайся - путного ничего не выйдет. Поскольку причин там много против набегает.
Сообщение >TEHb< »
Что является источником питания? Если батарейка крона, то ога достаточно дохлая и может существенно просаживаться.
Сообщение vlasovzloy »
К157УД1 красивее и звук лучше
>TEHb< писал(а):Что является источником питания? Если батарейка крона, то ога достаточно дохлая и может существенно просаживаться.
Небольшой регулируемый трансформаторный БП на LM317T, до 15В
vlasovzloy писал(а):К157УД1 красивее и звук лучше
А нет его.
Есть LM324, есть несколько КР140УД1А, есть несколько LM358, есть некий OPA2134PA, который зачем-то стоял в материнской плате. Есть несколько OP07 на платах от Varian-а. За шкафом должен валятся КР140УД7. Это все.
В общем, я понял. Получить микрофонный усилитель с выходом на динамик нельзя.
abc
Сообщение abc »
Как вариант, в качестве микрофонного усилителя с относительно мощным выходом можно использовать потроха от любого кассетного плэйера.
Их (плэйеры) можно найти на авито совсем за копейки.
Shuspano писал(а):В общем, я понял. Получить микрофонный усилитель с выходом на динамик нельзя.
А вообще, какая у вас задача решается? Вам матюгальник :facepalm: мегафон, что ли, нужен?
АлександрЛ писал(а):А вообще, какая у вас задача решается? Вам матюгальник :facepalm: мегафон, что ли, нужен?
Пока не знаю.
Сообщение Муркиз »
Кстати, я почти подобную схему усилителя делал на КР140УД1А, достаточно хорошо работала. Ступеньки было совсем незаметно.
Сообщение Silicoid »
ИМХО вы немного не с той стороны подходите.
во первых надо понять, какой коэффициент усиления ОУ вам нужен
для этого возьмите требуемое выходное напряжение и разделите на входное, которое выдает ваш источник сигнала.
и уже из этого параметра начинайте высчитывать номиналы резисторов
Далее. неплохо бы увидеть осциллограмму сигнала, когда происходит искажение. По ней можно многое понять
может у вас сам капсюль дребезжит (такое не исключено, так как деталь старая)
