спасибо! буду разбираться! ))))AI_Disable писал(а):ssvd, http://microcontrollerov.net/index.php/ ... sync-timer
CodeVision AVR в вопросах и ответах
- ssvd
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
http://abro-nsk.ru
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Только не надо динамик сразу на ногу контроллера вешать, делайте через транзюк или найдите звукоизлучатель с сопротивлением не менее 100 ом.ion11 писал(а): Подскажите Пожалуйста как вывести из МК. звук(тон) на PORTD.7( динамик),так чтобы при нажатии на кнопку PINB.1 в динамике пикнуло(как бы подтверждения нажатия).
Пикнуть можно, например, так:
unsigned char a;
void main (void)
DDRD|=(1<<7);
PORTB|=(1<<1);
while(1)
if(!(PINB&(1<<1))) for(a=0; a<254; a++) {PORTD|=(1<<7); delay_ms(2); PORTD&=~(1<<7); delay_ms(2);}
}Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
AI_Disable Спасибо вам за помощь,ваш код со звуком работает.
А использую я звукоизлучатель от компьютера.
Мужики подскажите вроде баг CVA или протеуса
А выхлоп вот такой
printf ("\n"); не фурычит...
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
while (1)
sprintf (buffer, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d",PINB.0,PINB.1,PINB.2,PINB.3,PINB.4,PINB.5,PINB.6,PINB.7);
printf ("%s",buffer);
printf ("\n");
delay_ms(1000);
2truebest
Мне кажется надо printf("\n\r");
Если речь идет о печати с другой строки
В АТmega8 выводы для подключения кварца к тактовому генератору или к таймеру Т2 - совмещены. Поэтому часовой кварц можно подключить к выводам для внешнего кварца (РВ6, РВ7), а в качестве тактового выбрать внутренний калиброванный RC генератор ячейками CKSEL3...0, если такой режим приемлем.ssvd писал(а):есть atmega8, хотелось бы запустить один таймер(на внутреннем кристалле) для вывода данных, а часы посадить на таймер2 работающий в асинхронном режиме.
Последний раз редактировалось ValBag Пн май 31, 2010 14:54:06, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста, как можно временно выключить генерацию аппаратного ШИМа МК таким образом, чтобы он как-бы работал (изменял свое состояние если это требуется), но напряжения на выходной ножке не было? Можно просто как-нибудь отключить ножку МК во время работы?
- AI_Disable
Upgrader, назначьте ногу на вход, записав ноль в нужный бит регистра DDRX и напряжение на ней пропадёт.
Т.е. достаточно в нужном месте программы написать что-то типа DDRB=0x00; (все на вход) и все?
Proteus при этом показывает что напряжение все-равно есть, но в два раза ниже... На самом деле все правильно и на ножке не будет напряжения?
- AI_Disable
Ну не обязательно обнулять весь регистр. Работайте с отдельными битами. Насчёт напряжения, возможно, это влияние внешних элементов, либо у вас включена внутренняя подтяжка к плюсу, т.е. в соответствующем ноге бите регистра PORTX - единица.
А так, если в DDRX и PORTX нули, то нога находится в Z-состоянии и никакого напряжения на ней быть не может.
Еще вариант: обнулить биты СОМхх регистра TCCRxx нужного таймера.Upgrader писал(а):как можно временно выключить генерацию аппаратного ШИМа МК таким образом, чтобы он как-бы работал (изменял свое состояние если это требуется), но напряжения на выходной ножке не было?
Может быть не надо верить Porteus и он только путает,AI_Disable писал(а):Насчёт напряжения, возможно, это влияние внешних элементов, либо у вас включена внутренняя подтяжка к плюсу, т.е. в соответствующем ноге бите регистра PORTX - единица.
но я включаю ШИМ тут-же после этого на всякий случай пишу:
DDRB=0x00;
PORTB=0x00;
и смотрю осциллографом в Porteus ногу - вижу на ней работу ШИМа как будто ничего и не менялось.
Пока еще нету в руках реального МК чтобы проверить, но все-равно хотелось бы узнать правильно ли я вообще делаю.
Я так делал. Ничего на ноге нет. Pr 7.6 SP0. Что то у Вас не то в настройках или программе.
- AI_Disable
Upgrader, обновите протеус, если не поможет, выложите код. Метод проверенный.
Перешел на другой МК Tiny2313 (по причине наличия тут UART), теперь стало две проблемы.AI_Disable писал(а):если не поможет, выложите код.
Напряжение на ШИМ ножке (именно на этой ножке, PB2) после "DDRB=0x00;" вместо того чтобы исчезнуть - наоборот появляется постоянно.
И еще одна проблема... Не получается настроить срабатывание "[EXT_INT0] void ext_int0_isr" и/или "[EXT_INT1] void ext_int1_isr"
Chip type : ATtiny2313
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
unsigned int st = 0;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
st++; }
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void){
void PwmOff() { // выключение ножки
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
void PwmOn() { // включение ножки
DDRB=0x04;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x04;
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0x7F;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=FFh
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x83;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// INT1: On
// INT1 Mode: Low level
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// было
GIMSK=0xC0;
MCUCR=0x00;
EIFR=0xC0;
//MCUCR=0x00;
//GIMSK=0x40;
//GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// USART Receiver: On
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
// Place your code here
OCR0A = 50; //ШИМ нога - PB2
if(st>200)
PwmOff();
if(st>500)
st=0;
PwmOn();
// проверка включения выключения ШИМ
if(PINB.3==1)
PwmOff();
if(PINB.3==0)
PwmOn();
delay_ms(10);
- AI_Disable
Похоже, что таймер в режиме ШИМ жестоко управляет регистрами PORTX. Так что при попытке назначить ногу на вход, с частотой шима начинает включаться и выключаться внутренняя подтяжка. Ранее я не замечал этого, т.к. если нога нагружена, то напряжение сразу просаживается. Так что, следует делать как говорил тов. ValBag, "отключать" ногу от таймера с помощью бита COM регистра TCCR.
В вашем случаи, это будет выглядеть как TCCR0A&=0x80; для выключения и TCCR0A|=0x80; для включения.
ЗЫ: Почитайте про дефайны(define), некрасиво заводить функцию ради пары операций:
#define PwmOff() TCCR0A&=0x80;
#define PwmOn() TCCR0A|=0x80;
Спасибо, с TCCR0A все работет
А по таймерам никто не подскажет, почему interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr не вызывается?
А что не получается? Выводы INT0 и INT1 сконфигурированы как выходы и с низким уровнем. По заданным условиям они должны постоянно вызывать прерывания. Одно из них обрабатывается, а другое - вход и выход.Upgrader писал(а):Не получается настроить срабатывание "[EXT_INT0] void ext_int0_isr" и/или "[EXT_INT1] void ext_int1_isr"
Я не совсем разобрался с таймерами...ValBag писал(а):А что не получается?
Мне просто нужно прерывание с определенной частотой (1000 Гц), изменял настройки по всякому, а у меня этого не происходит. (Хотя на Tiny44 работало.)
Можно выбрать таймер1, режим СТС. Тактовую частоту поделить 8000000/8 и в OCR1A задать порог совпадения 1000, а изменение сигнала на выводе ОС1А - на противоположное при каждом совпадении. Прерывания будут возникать с частотой 1000 Гц, а на выводе OC1A частота меандра составит 500 Гц.Upgrader писал(а):Мне просто нужно прерывание с определенной частотой (1000 Гц)
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0A;
OCR1A=1000;
TIMSK=0x40;
TCCR1A&=0xB3; // Отключить вывод таймера OC1A
TCCR1A|=0x40; // Включить вывод таймера
Внешние прерывания тут вроде ни к чему?
P.S. Ошибка вышла со значением OCR1A, поправил.
Последний раз редактировалось ValBag Ср июн 02, 2010 11:28:29, всего редактировалось 1 раз.
