Самодельные ультразвуковые отпугиватели собак
HariusHek
Re: Самодельные ультразвуковые отпугиватели собак
[uquote="Greider",url="/forum/viewtopic.php?p=4781275#p4781275"]Апну темку, прощу прощения, если уже было, а что на счет использования 50 или 100-ваттных излучателей дял ультразвуковых ванн? Собакену главное ведь чтобы было громко в конечном итоге.
Изображение[/uquote] Просто излучатель рассчитывается строго для той среды, в которой ему предстоит работать. Хотя бы потому, что скорость звука и акустические сопротивления разные для разных газов, жидкостей и твёрдых тел.
Например, скорость звука в бериллии превышает вторую космическую.
(17.62 КБ) 40 скачиваний
Грубо говоря, ласты тебе пригодятся для плавания в воде. Бесполезно будет махать ими в воздухе.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а):Просто излучатель рассчитывается строго для той среды, в которой ему предстоит работать. Хотя бы потому, что скорость звука и акустические сопротивления разные для разных газов, жидкостей и твёрдых тел.
Есть у меня такие излучатели, но их нужно адаптировать к воздушной среде, вытачивать резонатор нужныз размеров и формы, что очент не просто. Прикручивал платину, но эффекта сильного не наюблюдал.
Проще исплшьзоапть пару десятко Китайских маломощных и получить такой же результат.
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
Отпугиатели собак -игрушки. :)
Не стоит на них время тратить.
Специально покупал два разных, самых разрекламированых- ноль эмоций они у собак вызывают_
Валяются ...
:) проблемы собак у меня нет :) покупал только для проверки.
Собаки свободно не ходят, только волки....
FAKIR
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Специально покупал два разных, самых разрекламированых- ноль эмоций они у собак вызывают_
Вот именно покупал готовые...слабомощные.
Всё работает, если мощность повысить в 2-3 раза и более.
HariusHek
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4781777#p4781777"]Отпугиатели собак -игрушки. :)
Валяются ...
Собаки свободно не ходят, только волки....[/uquote] Вот пока сам не проверю, не буду делать выводов. Все эти брелочки из Китая - :facepalm: - одна реклама. Да и самоделки на паре транзисторов, питающихся от "Кроны" - туфта.
МЕХАНИКД
HariusHek писал(а):Вот пока сам не проверю, не буду делать выводов. Все эти брелочки из Китая - - одна реклама.
Анатолич не трать свою пенсию, на эти игрушки.
Муссор.
Понты.
HariusHek
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4781837#p4781837"]
Муссор.
Понты.[/uquote] А у меня практически всё для сборки есть... Мне бы со своими глазами только договориться.
Проект на 7-9 излучателей.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а):Проект на 7-9 излучателей.
Если один излучатель имеет акуст давление 100дб, то 2 дадут - 103 дб, 4 дадут 106 дб, а 8 дадут - 109дб.
Так что лучше остановится на 8 излучателях.
Кстати, некоторые маломощные излучатели выдают до - 120 дб.
HariusHek
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4781923#p4781923"]Кстати, некоторые маломощные излучатели выдают до - 120 дб.[/uquote] ... на расстоянии 30 см...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а):на расстоянии 30 см...
Верно, такие нормы существуют.
vlad251
Сообщение vlad251 »
Читал когда-то в газетах и с фотографиями, что использовались ультразвуковые отпугиватели людей при разгоне демонстрантов. Правда не по теме, но близко.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
vlad251 писал(а):что использовались ультразвуковые отпугиватели людей при разгоне демонстрантов.
Ультразвук сильно поглащается в воздушной среде, поэтому используют высокие звуковые частоты.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Инфразвук используют для разгона толп праздношатающихся.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а у меня пес-меломан :music: ультразвуковая ванна ему пофиг, он чуть ли не спать рядом может, а вот "жестяной" звук искаженный микро динамиками (планшеты врубленные наполную до искажений, всякие говеные-компактные bt колонки итп) вызывает у него непреодолимое желение уйти подальше поджав хвост. тоже думаю можно попробовать на волках всяких позорных свободногуляющих :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4782123#p4782123"]Инфразвук используют для разгона толп праздношатающихся.[/uquote]
Достаточно одного выстрела в воздух...
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Муркиз писал(а):Достаточно одного выстрела в воздух...
Тема про ультразвуковой отпугиватель. :dont_know:
HariusHek
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4782212#p4782212"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4782123#p4782123"]Инфразвук используют для разгона толп праздношатающихся.[/uquote]
Достаточно одного выстрела в воздух...[/uquote] Неужели? Речь тут о собаках и способах предотвратить их нападение на человека, если ты ещё не понял. Нормально подготовленная и дрессированная служебная собака не должна бояться звука выстрела.
А если ты о разгоне толпы людей, то мне на звук выстрела наплевать, я не побегу, сломя голову... Правда, я на Болотной в толпе не скакал и не собираюсь.
МЕХАНИКД
Все эти отпугиватели детские игрушки.
Если разъярённая собака будет возле тебя в 30см- действия этого девайса, она уже успеет тебе яйца отгрыздь. :)
FAKIR
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а):Если разъярённая собака будет возле тебя в 30см- действия этого девайса, она уже успеет тебе яйца отгрыздь.
А 30 см, это причём? :)))
(Это акустическое давление уз датчиков измеряют на таком расстоянии, что удобно для сравнения.)
