Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
device1
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение device1 »
Wint, скорее чип у тебя подделка китайская урезанная) есть же конторы китайские чипы по слоям копируют и делают копии.
но если ev2300 купишь сможешь узнать через софт TI копия чипа или оригинал)) т.е. по сути проще выкинуть.
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
Peter_Griffin,
Не могу добиться изменения значений ChargingCurrent и ChargingVoltage. Каждый раз после калибровки в этих параметрах устанавливается ноль.
У этих акб в разъеме есть пин BI/SP, посадите его на GND. И всё появится.
Распиновка:
______TOP_______
|+|+|BI| |C|D|TH|-|-|
BI = SP
Peter_Griffin
Сообщение Peter_Griffin »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4779225#p4779225"]Peter_Griffin,
Распиновка:
______TOP_______
BI = SP[/uquote]
Спасибо большое.
Прошил батарею с замкнутыми контактами - данные появились.
DesignCapacity: 7000 mAh
FullChargeCapacity: 6206 mAh
CycleCount: 0
Date: 2026.01.11 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: GTC-SAN2202
DeviceName: BTY-S14
SerialNumber: 1C78
ChargingCurrent: 3080 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 20,9 C
Voltage: 9869 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3279 mV
VCELL2: 3286 mV
VCELL1: 3304 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
Установил в ноутбук - AIDA показывает зарядку. Буду ждать результата. По факту проведенных работ потом отпишусь более подробно.
Добавлено after 2 hours 31 minute 39 seconds:
И так спустя 2 часа на зарядке при выключенном ноутбуке AIDA показала степень заряда батареи 0, но пишет что она заряжается.
Возможно я пропустил ещё какой-то этап?
1. Подключил к батарею к компьютеру.
2. Откалибровал с перемычкой 3-9
3. Отключил от адаптера
4. Установил в ноутбук батарею
5. Подключил адаптер питания к ноутбуку
6. Ждал 2 часа
7. Включил ноутбук - показания степени заряда 0.
Vovan_sar
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4779152#p4779152"]
Wint писал(а): С ним лучше всего в EVSW от TI работать, через ev2300. Там можно все параметры проверить, и перепрошить, если надо.
Проще действительно запихать банки в старый корпус, но тоже возможно придется перешить
(а может - достаточно будет нескольких циклов, и он сам пересчитает емкость).
Пробуйте.[/uquote]
Если пароль стандартный. Аналоги тоже есть неплохие с хорошими чипами. но их очень мало.
Wint, показали бы хоть плату.
Вы даже не удосужились показать отчеты, а уже китай-подвал ))))
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Peter_Griffin,
Покажите отчет по шине и по инфо, можно текстом и под спойлер, чтобы пост длинным не был.
Дурацкий форум, объединяет два сообщения в один пост и сам теги расставляет (((
Ну разберетесь кому писал )))
Peter_Griffin
Я так полагаю это было мне. Сейчас сделаю.
FullChargeCapacity: 6208 mAh
CycleCount: 0
DeviceName: BTY-S14
SerialNumber: 1C78
ChargingCurrent: 3500 mA
Temperature: 21 C
Voltage: 9840 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3269 mV
VCELL2: 3276 mV
VCELL1: 3295 mV
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
Device Type: 0950
Firmware Version: 1.50
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
DataFlash read OK
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|RSVD2|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
FCHG|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 7000
Qmax Cell1: 7000
Qmax Cell2: 7000
Qmax Cell3: 7000
Qmax Pack : 7000
Cell0 R_a flag : FF55
Cell1 R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0950
FCHG|FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
Как понять этот параметр?
MaxError: 100%
судя по страницам 80-82 данной ветки так быть не должно совсем.
По ссылке https://www.laptopu.ro/community/laptop ... y-bq20z90/ нашел ещё следующую информацию
Выполните следующие действия
- Зарядите аккумулятор до 100%.
- Отсоедините провод Vbat, чтобы выключить передний светодиод.
- Подождите не менее 2 часов
- Подключите провод Vbat обратно.
- Разрядить батарею до 3 В на ячейку.
- Подождите не менее 5 часов
Делайте всё строго по инструкции, не отправляйте никаких команд на чип!
Следуя этим инструкциям, значение MaxError должно снизиться до 1%.
НО КАК? Батарея заряд не набирает.
По bq20z95 technical reference manual https://www.farnell.com/datasheets/1719506.pdf
Описание сборки батареи выглядит так:
This section describes a recommended assembly sequence for a bq20z95-based battery pack. This
procedure results in the most time-efficient setup of the battery pack. Following are the steps for
connecting a 4-series cell battery to the bq20z95EVM board. Review the application report bq20zxx EVM
Data Flash Settings for Number of Serial Cells and Pack Capacity, SLVA208, for further details on 2- and
3-series cell arrangements.
1. Connect the most negative terminal (– terminal of cell 1) of the serially-connected, 4-cell battery stack
to the 1N PIN of the TB3–TB2 connector as shown in Figure 12.
2. Connect the positive terminal of cell 1 to 1P.
3. Connect the positive terminal of cell 2 to 2P.
4. Connect the positive terminal of cell 3 to 3P.
5. Connect the positive terminal of the battery stack (+) to 4P.
6. Connect external power (from 6 to 16.8V) to the Pack+ and Pack– terminals to wake up the EVM from
shutdown mode. External power does not need to remain connected once the bq20zxx has exited
Shutdown Mode.
7. Connect the SMBus connector (J1) to the EV2300 adapter and start the EV software.
8. Navigate to the Flash Screen. Change the flash constants that correspond to the specific parameters
of your application (refer to the data sheet or other application reports). For the first evaluation, the
default values may be used.
9. Navigate to the Calibration screen. Select the check-box for CC Offset Calibration. Click the calibrate
part button. It should show OK.
10. Uncheck previously-selected boxes. Select the check-box for voltage near Measured voltage field.
Measure the actual pack voltage between pins 1N and 4P, and enter the value into the Enter actual
voltage field. Click the calibrate part button.
11. To start fuel-gauging, navigate to the Pro screen in the EV software. Make sure that the Write SMB
Word section reads: "SMB Command: 00 Word (hex): 0021" as shown in Figure 13, and click the Write
button.
12. Navigate to the SMB Screen and be sure that the QEN bit in Operation Status is set (red). The
Relative State of Charge value is now updated to the correct value that corresponding to the state of
charge of the attached cells.
13. Now the pack is ready. Simulate insertion into a system by shorting between the Sys Pres (System
Present) and the VSS pins on the connector. At this point, the discharge and charge FETs are ON (as
indicated by value of 0006 in the FET Status field in the SMB Screen of the EV software), and
charge/discharge tests can be conducted. This step in not needed if the NR bit (nonremovable pack) is
enabled in Operation Cfg B register.
Может дело в пункте 6?
Shutdown Mode.
shura1971
Сообщение shura1971 »
Peter_Griffin,
FETControl: 0000
Update Status: 0
В Бешке включите - не забываем про паузы 4 сек
Проверяем СисПрес - надо наверное на землю
Появится Напряжение и Ток по заряду - проверить работу в Ноуте - недолго
Вытащить обратно - сделать Резет или Сеал
Макс-Еррор 100% - это АКБ в режиме Обучения
В ноуте - сделать Обучение
- Отсоедините провод БП, чтобы выключить передний светодиод.
- Разрядить батарею до 3 В на ячейку. - Разряд через Ноутбук - Включая разряд в БИОС
- Подождите 6 часов
- Подключите провод БП обратно.
- Подождите 3 часа
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Vovan_sar
Peter_Griffin, жмакните кнопку c графиком Start ImpedanceTracking.
Эти данные изменятся
FETControl: 0006
Update Status: 4
Должен принимать заряд. Не забываем запечатать чип ww 0 20 .
Дальше как Shura1971 написал выдержку из справки.
Peter_Griffin
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4779361#p4779361"]Peter_Griffin, жмакните кнопку c графиком Start ImpedanceTracking.
FETControl: 0006
Update Status: 4
Дальше как Shura1971 написал выдержку из справки.[/uquote]
что значит "запечатать чип"?
Апдейт. Разобрался, почитал справку.
Теперь инфо выглядит так
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
FCHG|
FETControl: 0006
Update Status: 4
Qmax Cell0: 7000
Qmax Cell1: 7000
Qmax Cell2: 7000
Qmax Cell3: 7000
Qmax Pack : 7000
Device Type: 0950
FCHG|ST0|
Chemistry ID: 0218
Установил батарею в ноутбук но заряд она так и не набирает.
https://img.radiokot.ru/files/162437/me ... t4as9c.jpg
пойду справку изучать.
Последний раз редактировалось Peter_Griffin Пн янв 12, 2026 10:08:03, всего редактировалось 1 раз.
device1
Сообщение device1 »
Peter_Griffin, а вот эти данные через какой софт или утилиту получены?
Device Type: 0950
FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
DataFlash read OK
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
FCHG|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 7000
Qmax Cell1: 7000
Qmax Cell2: 7000
Qmax Cell3: 7000
Qmax Pack : 7000
Device Type: 0950
FCHG|FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
Peter_Griffin
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4779387#p4779387"]Peter_Griffin, а вот эти данные через какой софт или утилиту получены?
Device Type: 0950
FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218
DataFlash read OK
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
FCHG|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax Cell0: 7000
Qmax Cell1: 7000
Qmax Cell2: 7000
Qmax Cell3: 7000
Qmax Pack : 7000
Device Type: 0950
FCHG|FET1|ST0|
Chemistry ID: 0218[/uquote]
BE2Works Demo
Добавлено after 17 minutes 46 seconds:
Vovan_sar, после введения данной команды ww 0 20 ноут всё равно ругается на батарею
Vovan_sar
Предохранитель проверяйте
device1
Сообщение device1 »
Peter_Griffin, а где это получить в be2works демо? обычно там на главном экране по нажатию зеленой стрелки только часть инфы без этой дополнительной.
Vovan_sar
device1, выбираете чип, будет кнопка info.
Такую информацию даёт только для z-ток
device1
Сообщение device1 »
Vovan_sar, ага у меня при выборе похожего чипа с моим BQ8030 пишет демо и не читает.
Vovan_sar
device1,
Такую информацию даёт только для Z-ток
Peter_Griffin
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4779396#p4779396"]Предохранитель проверяйте[/uquote]
Полагаю что это он.
https://img.radiokot.ru/files/162437/me ... t00mi9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162437/me ... ud4uzy.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162437/me ... t03m3e.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162437/me ... t0g5ry.jpg
Я могу сделать видео о том как работаю с программой, может там будет видно какие ошибки в моей работе?
Vovan_sar
Peter_Griffin,
У вас такой, как на первой фотке? А остальные фотки мультиметра к чему? Тем более в режиме проверки диода?
Вся инфа по нему есть в справке.
Что у вас показывает между этими ногами? Если обрыв, тупо соедините тонкой перемычкой сплавом Розе, эти две ноги рядом с площадкой.
Если заработает, снимайте пред, и делайте как в справке.
Peter_Griffin
Vovan_sar, да - это фото моей платы. все фото мультика показывают, что между всеми ногами предохранителя есть контакт и он цел.
Vovan_sar
Peter_Griffin, я так понял у вас ЛБП нет, чтобы проверить зарядку от внешнего источника и считать отчет.
При замкнутом SP напряжение на разъеме есть? Если есть напряжение, просто киньте тонкую перемычку на разъеме и пробуйте в ноуте.
Проверьте сопротивление между этими ногами/пинами в ноуте
Peter_Griffin
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4779619#p4779619"]Peter_Griffin, я так понял у вас ЛБП нет, чтобы проверить зарядку от внешнего источника и считать отчет.
Проверьте сопротивление между этими ногами/пинами в ноуте[/uquote]
Да, ЛБП нет.
Сделаю замер с перемычкой.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
