Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение vlbudkin »
Спасибо,ещё вопросик. Термо датчик нормально открытый и контакт на корпусе. Нужно придавить ШИМ и засветить красный св диодик. Если на 4 ногу подать высокий уровень на выходе до дросселя напряжение останется? Или может есть готовое решение?
Сообщение FOLKSDOICH »
Лучше графически хотелку...
Всё придумано до и для нас.
Для начала не могу фото отправить,а как при минимальных затратах реализовать эту штуку пока не знаю. Хотелось использовать потенциал радиатора диода выходного
Добавлено after 1 hour 39 minutes 36 seconds:
Вот набросал минималистический вариант
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Так фото и не смог прилепить.
Может размер великоват?
Не знаю ,я на телефоне. На словах - радиатор диода(диод без прокладки)-термоконтакт норм.открытый-резистор- стабилитрон 4.7в-электролит-два диода-с одного на 4ногу Шима -со второго на светодиод и со светодиода на минус-ограничительные резисторы по нужде.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Как вариант?главное все рядом и есть место.Это последнее что тормозило до развести печатку
Добавлено after 28 minutes 34 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1jwOtKa ... p=drivesdk
Добавлено after 40 seconds:
Только так через Гугл диск
Сообщение Starichok51 »
если сделано точно по схеме (БП без дежурки), то подача плюса на 4-ю ногу не поможет, так как преобразователь не остановится.
Да,по схеме. Главное чтобы транзисторы не пальнули,а моща должна бы упасть на выходе?
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Ок,тогда не ШИМ глушить а добавить положительного напряжения на 1-ю ногу Шима. После того как сработает датчика температуры.
Или открыть транзистор в цепи затвора антипереплюсовочного мосфета.
Вообще варианты есть. Попробуем.
vlbudkin писал(а):тогда не ШИМ глушить а добавить положительного напряжения на 1-ю ногу Шима.
добавка положительного напряжения на 1-ю ногу ШИМ точно также заглушит ШИМ, как и подача напряжения на 4-ю ногу.
еще раз повторяю: глушить ШИМ бесполезно. преобразователь имеет автогенераторный самозапуск, поэтому он запускается с неработающим ШИМом. а после запуска начинает работать ШИМ. а после начала работы ШИМ автогенераторный самозапуск перестает работать.
чтобы можно было глушить ШИМ, нужно добавлять дежурку и убирать автогенераторный самозапуск. то есть, переделать схему со стандарта АТ на стандарт АТХ.
Может проще при срабатывании термички ток выхода приглушить?
[uquote="Starichok51",
Понял спасибо.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4779275#p4779275"]Может проще при срабатывании термички ток выхода приглушить?[/uquote]
Как вариант,правда доп транзистор придется. Пока только мысли. Спасибо.
Добавлено after 26 minutes 11 seconds:
А такой вариант-по 4ноге не обрывать ШИМ полностью,а придавить на не большем уровне?
Критику выдержит? Спасибо.
Про ШИМ Владимир уже сказал.
Проверил на тестовой плате на при подаче на 4 ногу шим глушится , моща падает вентилятор встает. Через транзистор 15 ногу шима садить на землю ( ограничение тока ) не получилось наверно из за транзистора , нужен вероятно мосфет. Перенес на 2ногу шима моща упала , напряжение просело до 5.5 вольт , вентилятор крутится. Наверно на эторм варианте и остановлюсь.
(9.06 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Vet-RX »
Подскажите что может давать такое искажение выходного сигнала (напряжение на выходном трансформаторе). БП типа АТ после грозы, заменили выходные транзисторы, микросхему 494, транзисторы раскачки.
(163.28 КБ) 173 скачивания
Последний раз редактировалось Vet-RX Чт янв 29, 2026 16:57:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Телепаты, наморщив лбы, пытаются разглядеть изображение.
Сначала смотрят сигнал на 8,11 ноги 494, потом на базах транзисторов раскачки,потом на коллекторах транзисторов раскачки, потом на базах выходных. При таком как у вас сюжете меняйте сразу транзисторы раскачки, проверяйте обвязку драйверов силовых транзисторов.
Сообщение AvpNet »
Всем привет. Подскажите схему электронного предохранителя.
Исходные данные:
Блок собран по варианту "С", выходные параметры которого:
Uвых = от 7 до 23 вольт
I = до 20A
Сообщение AvpNet »
Всем спасибо, уже не надо.
