Замена "телевизионных" динамиков
Нужно улучшить звучание встроенных динамиков в бюджетном синтезаторе (пианино), хотя бы в части увеличения мощности.
Сейчас там стоят типовые"телевизионные" как на фото. Места под иной форм -фактор почти нет, разве что в "высоту" плюс 5...8 мм. УНЧ конечно интегрированное, а хорошо бы заменить.
Вопросы: 1) есть ли иные варианты динамиков? 2) могу "обернуть его в фанерный корпус (3 мм), забить ватой и т.п. 3) есть ли решения, когда на вход доп унч \ + термоблока, подается ослабленный сигнал, ранее идущий прямо на динамик, а тот подключается уже к "новому" выходу?
Прошу помочь, особо с сабжем не сталкивался - вопрос эпизодический. Спасибо.
П.С Ступил((( Место есть и много! См. фото. Можно пару примерно таких же еще добавить. И платку УНЧ запросто. Какую посоветуете? Счас изучу питание. Хорошо бы с термоблоком, а то пластик гремит.
- (144.73 КБ) 99 скачиваний
- (53.36 КБ) 95 скачиваний
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Замена "телевизионных" динамиков
Что бы Вы там не сделали, мощности более 1-2 Вт акустической мощности не получите.
Эти "мониторы" предназначены для индивидуального прослушивания во время репетиций. Если нужен качественный громкий звук, используйте студийные мониторы. Если студийное качество не требуется, можно воспользоваться бытовой акустической системой 2+1.
piligrim130
У современных телеков динамики требуют высокой амплитуды сигнала и используют усилители класа D ,аналоговый усилитель синтезатора может не раскачать.
Правильно поискать акустику музыкального центра в крайнем случае акустику от компьютера , подойдут динамики и от телека но от древних кинескопных .
Нужно относительное улучшение звучания при сохранении основных эксплуатационных характеристик - батареечное питание, быстрое развертывание, в т.ч. на природе, без лишних проводов. Особое качество не требуется.
Итак, раз есть место то, пожалуйста, подскажите, по каким ключевым словам искать в интернете динамики - скажем, в детстве я употреблял слово "компрессионные", или пищалки, особо не вникая в суть. Далее. Есть ли понятие "овальные"? И наконец, я в курсе классов усилителей. Мостовые схемы устроят, т.к. общей точки вроде не обязательно. Но их есть мильон платок))... есть ли совет у вас по конкретной? (не думаю, что 2-х полярное питание есть)
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4778738#p4778738"]Нужно относительное улучшение звучания при сохранении основных эксплуатационных характеристик - батареечное питание, быстрое развертывание, в т.ч. на природе, без лишних проводов. Особое качество не требуется.[/uquote]"Опен аер" противопоказан данному виду инструмента. У него для этого ничего нет: ни пыле-влаго-защиты, ни температурного рабочего диапазона, ни достаточной акустической мощности.
я понимаю... но... прошу по теме моего поста советы.
- Николай_С
- Друг Кота
Самый правильный совет в данной ситуации - приобрести подходящий инструмент.
Спасибо. Подождем совета именно электронщика - специалиста, а не маркетолога.
П.С. Заметил, что чем больше инфы даешь в посте, тем дальше уходят некоторые от конкретики ответа. Страдает или базовая логика, или просто налицо желание поговорить, и заработать посты. А нужно то всего то - указать как найти более мощный динамик по заданным параметрам и размерам в фото, или сказать, что таких не существует.
Может цвет синта вам тоже не нравится?
- Николай_С
- Друг Кота
Так я и есть инженер-конструктор этой самой электроники. Маркетолог предложил бы купить кучу бесполезных одноразовых девайсов.
P.s. На счет цвета синта ничего не скажу, но мне не нравится Ваш тон общения. Дальше без меня. Удачи!
Конечно, "купить другой" - это истинный совет инженера - конструктора. За тон - приношу извинения, вынудили.... Обычно в мои годы я сдержан.
- Николай_С
- Друг Кота
Совет переделать весь девайс, включая корпус, клавиатуру, блок питания, усилитель мощности и акустическую систему Вас тоже навряд-ли устроит, а других советов у меня нет. Уж извините.
Совет использовать внешнюю АС - самый толковый в теме... В этом формате динамиков с приличным звуком просто не бывает, а переделывать корпус под приличные динамики - так себе идея, гораздо логичнее подключить внешнюю АС с нужной мощностью...
Из китайских динамиков, которые заказывал на Озоне, понравились по звучанию такие, с белыми диффузорами потупей по чуйки, но у них и магниты меньше.
А вообще там много разных динамиков как по габаритам, так и по цене.
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Просто купите переносную беспроводную колонку с аккумуляторами.
У неё есть внешний вход - джек 3,5мм. Через него и подключите ваш синтезатор.
Ничего не переделывайте, умные люди вам дают правильный совет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Самая большая "чуйка" у старых советских динамиков- типа
4ГД-34, https://ldsound.info/4-gd-34/
4 ГДШ-1-4 (4 ГД-8Е) https://ldsound.info/4-gdsh-1-4-4-gd-8e/
5 ГДШ-3-4 (3 ГД-42) https://ldsound.info/5-gdsh-3-4-3-gd-42/
5 ГДШ-5-4 (4 ГД-53) https://ldsound.info/5-gdsh-5-4-4-gd-53/
У них "Уровень характеристической чувствительности" 92~97 dB, в отличии от новых "телевизионных" динамиков, с "чуйкой" 80~85 dB
Или, с чего бы вы думали, раньше усилители были по 20~25~50 ватт, и от них уши закладывало, а сейчас УНЧ с "мощщёй" в 200 ватт звучит так же, как советский 20-ти ваттник?
зы.. Ого, немцы в 60-х годах динамик делали!
RFT L 3060 PB https://ldsound.info/rft-l3060-pb/ Чувствительность: 100 дБ/м!
- Муркиз
- Друг Кота
Это ,конечно, заманчиво, но такой динамик в синтезатор не влезет без переделки корпуса... Да и вообще - ничего в таком корпусе хорошо звучать не будет.
Надо использовать внешнюю акустическую систему. Например, блютуз колонку. А в синтезатор поставить блютуз передатчик.
Это и даст автономную работу, и достаточно качественный звук с приличной мощностью, и сохранит возможность оригинального использования впридачу с возможности воспроизводить звук с других устройств.
Друзья! Всем спасибо. Как говорится часто "мы не Ванги, чтоб понять что у кого там и как...". Да, у сделал с десяток кастомных синтезаторов - это мой профиль с ВНЕШНЕЙ концертной акустикой.
Но у каждого синта СВОИ задачи. Данный ПОКУПНОЙ синт нужно именно доработать для удобного использования в самых различных ситуациях - на коленках, игра в автомашине, на дереве) и т.п.
Звук не столь важен. Я тестил его и понял, что хочется просто ЧУТЬ-ЧУТЬ что то улучшить, благо место в нем есть, и есть понимание - как использовать преобразователи напряжения, как встроить дополнительную батарею и т.п.
Что касается динамиков, и модулей усилителей - которых как я писал, сейчас пруд - пруди, но я..нуб. Ну не нужно мне это было. Я просто рассчитывал, что есть у кого то опыт - какие не столь шумят, не критичны к питанию, что есть динамики, которые можно пропитать чем то диффузор, или сделать поставить в ряд несколько и что-то типа кросоввера и .п.
Просто проявить смекалку и накидать идеи))
Блютусы дают задержку для живой игры, и опять таки - это излишняя периферия.
Раз это оказалось важно
- область разработок "Автоматизация перформанса", подраздел области для ДАННОГО прибора - "Домашние тусовки".
- Муркиз
- Друг Кота
Устарелые представления.Блютусы дают задержку для живой игры,
А на деревьях должны птицы петь, а синты шум производить.
Ну в машине глушите сами себя - это ещё ладно.
Хочешь динамик погромче - запомни такое правило - чем больше размер диффузора динами, тем громче он может работать.
И только круглые динамики способны дать звук с минимумом искажений.
Хотя ваша когорта предпочитает всячески портить звук, дабы удивить новым засорением спектра.
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4778910#p4778910"]Блютусы дают задержку для живой игры,[/uquote]
Ты из какого чулана вылез, дядя ?
piligrim130
Тут ведь как - слух есть то и задержки слышны и динамический диапазон ужат а если нет то можно и блютус колонку прикрутить .
Но тут достаточно и ящика с динамиком соединенным проводом
