Ethernet разъём и его хилый фиксатор
Сообщение ejsanyo »
Собственно, сабж: RJ-45 8P8C и его пресловутый "язычок", который рано или поздно, но ломается всегда. :evil:
Когда в очередной раз он у меня сломался на очередном кабеле, уже всерьёз начали будоражить мысли, что с этим надо что-то делать. Например, может быть существуют в природе такие разъёмы с металлическим язычком, который не ломается, а я просто такого ещё не встретил? Всё, что до сих пор видел, даже как бы с металлическим экраном, всё рано имело ту самую ломкую пластиковую защёлку. Не знаю, обсуждалось ли это здесь ранее, но, может, давно есть идеи, как приделать суррогат неломкой защёлки самостоятельно? А как вы живёте с таким разъёмами, поделитесь опытом?
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение piligrim130 »
у нормального разъема не чего не ломается - купите готовый пачкорд бывают из эластичной непрозрачной пластмассы
ejsanyo писал(а):А как вы живёте с таким разъёмами, поделитесь опытом?
Нормально живём. Этот разъём "расходник"-
https://www.chipdip.ru/product/konnekto ... 9000938435 5 руб.
https://www.ozon.ru/product/rj45-konnek ... LGjSWV3WGq 6 руб/штука
https://www.ozon.ru/product/konnektor-r ... zzpFBq1118 3 руб/штука
https://aliexpress.ru/item/100500816331 ... 2328zdiXEF
https://aliexpress.ru/item/100500881934 ... 2328zdiXEF
Покупаете обжимку, кучу разъёмов, и, при поломке защёлки- просто меняете разъём.
А так- аккуратнее его дёргать, или просто меньше дёргать- и ничего не ломается.
зы.. Если язычок сломался, заменить кабель (разъём) нечем, а подключить нужно- может спасти винтик с дюймовой резьбой, которыми материнка в корпусе крепится- он, как раз вкручивается вместо сломанного язычка, и хорошо держит кабель.
Сообщение ejsanyo »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4778496#p4778496"]Покупаете обжимку, кучу разъёмов, и, при поломке защёлки- просто меняете разъём.[/uquote]
Да-да, а потом снова, и снова...и кабель становится всё короче и короче. Особенно, когда приходится довольно часто его вынимать-вставлять. Просто мозг отказывается верить, что почти за пол века эволюции никто так и не почесался сделать ничего надёжнее!
ejsanyo писал(а): Особенно, когда приходится довольно часто его вынимать-вставлять.
Видимо, постоянно выдёргивать и запихивать разъём, для этого не предназначенный, мало кому в голову приходило. :dont_know: :facepalm:
Сообщение >TEHb< »
В какой момент он ломается? У меня только один случай был: положили провод за диваном, а потом вытягивали вдоль. Вот язычок за что-то зачепился и сломался. Есть чехольчики, которые край защёлки прикрывают и не дают ему цепляться.
Сообщение Николай_С »
[uquote="ejsanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=4778528#p4778528"]почти за пол века эволюции никто так и не почесался сделать ничего надёжнее![/uquote]Почему не почесались? Придумали Фаер-ваер (IEEE 1394) и беспроводной Вай-фай. В первом защёлок нет совсем, а в последнем вообще дёргать ничего не надо.
Сообщение roman.com »
Фаер-ваер (IEEE 1394)... очередная хрень какая-то))
весь мир движется по пути унификации... а тут изобретают очередную хрень))
:tea:
нормально живем)) у нас не ломаются.
:tea:
а для тех у кого ломаются... есть промышленный Ethernet.
разъёмы всякие разные...
самые надежные круглые... железные... вставил и закрутил))
используются на Атомных Электростанциях ))
потому что они не ломаются.
от слова совсем.
:tea:
(32.53 КБ) 504 скачивания
(32.77 КБ) 513 скачиваний
(32.75 КБ) 519 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Ну как вариант usb сетевая карта. Дергаю usb разьем, а разьем вобще на соплеклей можешь приклеить
Сообщение Муркиз »
Сломать можно все! Даже советскую мясорубку. Было бы только желание.
As
Сообщение As »
...Если надоедает менять разъёмы на кабеле - расшейте его в розетке и используйте стандартный патчкорд для подключения, розетку сломать труднее, а запасных патчей можно несколько штук рядом на гвоздик повесить, для сбережения нервов... :)) (кстати, гнезда этого интерфейса на нынешних ноутбуках очень хлипкие и разваливаются ещё быстрее, чем разъём на кабеле...)
Сообщение ejsanyo »
Встретилось тут на Али: https://aliexpress.ru/item/1005009280246061.html
Неужели не кетайский фейк, а настоящая пружинная защёлка?! :shock:
Сообщение AlexS4 »
ejsanyo, эти разьемы (RJ45) по классике делают из поликарбоната, довольно устойчивого к изгибанию пластика :music:
обламываются они обычно у тех кому всевремя кажется что этот усик недостаточно хорошо оттопырился и они его наружу выгибают сильнее чем можно.
тут есть 3 решения:
1. никогда не теребить этот усик что бы там ни казалось. ну и не выдергивать кабель из путаницы проводов так чтоб он не отрывался зацепившись за петлю провода или чтото еще.
2. подклеить под новый усик кусочек самоклеящейся пористой резинки (уплотнителя толщиной 2..5mm) чтоб она его "оттопыривала")
3. если усик сломался и не хочется менять разьем то берем тонкий саморез 1.5..2.5mm и (от руки или оч несильно отверточкой!) закручиваем в щель между гнездом и джеком, где был усик. 2-3 витка резбы надежнейше будут держать и практически не повреждают гнездо. можно взять длинный саморез и например из кусочка термоклея сделать удобную ручку для регулярного использования :)
также можно закрепить джек без усика подвязав провод стяжкой к чемуто (накрай - к другому закрепленному проводу)
или (маленькой!) каплей термоклея или
обернув джек тонкой 2сторонней клейкой лентой, П или Г побразно чтоб контакты оказались под перекладиной П или Г. только лента должна быть оч тонкая и не слишком суровая, чтоб обошлось без выкорчевывания гнезда при вынимании.
Сообщение ejsanyo »
[uquote="ejsanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=4779591#p4779591"]Встретилось тут на Али: https://aliexpress.ru/item/1005009280246061.html[/uquote]
Вот наконец я и созрел его испробовать. За исключением цены, пока впечатления очень хорошие: фиксатор действительно металлический, пружинистый и не похоже, что в принципе когда-либо сломается сам! Раскладывается на две половины, которые зажимают внутри этакий промежуточный вкладыш для проводов, одновременно зажимая в нём провода. Так что обжималка не требуется. На вкладыше подписаны цвета жил, что удобно. В принципе на одном из фото продавца всё это и видно. Кабель при этом удерживается достаточно крепко, просто так не выдернешь.
Здесь главное два момента:
  • Не забыть накинуть гайку на кабель прежде чем начать приделывать разъём!
  • Умудриться просунуть все жилы в отверстия вкладыша, потом в таком виде насадить его в разъём, и при этом чтоб в процессе ни одна из жил не выскочила.
После чего аккуратно закрываем корпус и плотно навинчиваем гайку на хвост.
По крайней мере, на моих 100 мегабитах всё работает нормально.
Сообщение AlexS4 »
ну еслиб он надевался на существующий обжатый джек
... и стоил ну ~1/10 макс.
то имело бы смысл
а так это просто гаджет для периодических занятий перфекционизмом
имхо
Сообщение bardnonson »
Металлического язычка у обычных RJ-45 не бывает, конструкция у них одна и та же, пластик всегда слабое место. Есть варианты получше: берите коннекторы с защитным колпачком или так называемые snagless, у них язычок прикрыт и ломается заметно реже. Ещё вариант вообще не обжимать вилки на стационарных линиях, а ставить розетку или патч-панель и уже в неё короткий заводской патчкорд. Самоделки с проволокой и термоклеем работают временно, но это костыль, надёжности от них немного.
Сообщение Муркиз »
Слушайте, откуда вы эту проблему вытащили ? Мне лично пришлось до где-то несколько тысяч коннекторов обижать и вести их на протяжении долгого времени. В том числе и в студенческой среде находящихся.
И за все это время язычки сломались всего у пары десятков примерно разъемов. Причем у половины язычок просто ослабевал или чуть надламывался - расклинишь его зубочисткой - и все дела !
Менять штекер приходилось считанное количество раз.
И да - на всю аппаратуру, что не имела жёсткой установки, была перемещаемой даже в пределах стола, делались спуски , и при возможности патчкордом.
Вернуться в «Умные мысли»
