Форум РадиоКот • Просмотр темы - трехпрограмник
Текущее время: Сб мар 14, 2026 07:18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1905 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: трехпрограмник
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2025 21:39:59
Рейтинг сообщений: 29
возможности использования собранных устройств без необходимости приобретения новых
Ты что опять налоги заплатил? :))) И у тебя опять ничего не осталось?
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2025 22:58:44
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -466
протравлю платку посмотрю Второе сверло сломалось, пришлось сверлить немного, порвал дырки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 00:57:01
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -27
Говорят мне рукожопый рукожопый рукожопый
А я просто хитрожопый хитрожопый хитрожопый
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 11:37:40
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 313
vovw писал(а):
порвал дырки
Это чтоб было аккуратно, и не порвать
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 21:26:41
Карма: -48
Собирать стабилизатор или не надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 21:37:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 98
Поставь кренку и все,а то трехпрограммник так и не дождемся...
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2025 22:10:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 518
А кто знает что ты делаешь?
По какой схеме собран усилитель?
Какое напр. питания приемника?
Каков ток потребления?
И т.д.
Делай что знаешь и как знаешь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2025 14:22:42
Карма: -48
Я проведу тестирование по той же схеме усилителя , что и раньше, и расскажу о его результатах. А Параметрический стабилизатор,, можно сделать самостоятельно. Он достаточно прост в изготовлении, и для его сборки можно использовать подручные детали.если интересно покажу его
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2025 19:33:00
Собирать стабилизатор или не собирать, вот в чем вопрос :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2026 00:30:36
Карма: -48
с новым годом
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2026 12:11:39
Карма: -48
Мы создали стабилизатор напряжения, который может поддерживать напряжение в диапазоне до 4,5 вольт из возможного интервала в 18 вольт. Это устройство интегрировано в наше новое оборудование, и мы приняли решение разработать его самостоятельно, не прибегая к закупке импортного аналога.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2026 15:08:38
Карма: -48
myphoto - 2026-01-04T145728.447.jpg [38.24 KiB]
подключался на приемник И небольшой уси-литель
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2026 16:34:58
Карма: -48
Теперь необходимо создать небольшой усилитель предварительного сигнала. Вероятно, для этого достаточно одного транзистора Можно ли обойтись без конденсатора в цепи эмиттера и при этом увеличить сигнал в два-три раза?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 12:23:59
Карма: 20
vovw писал(а):
небольшой усилитель .... сигнала
Безумное и бездумное усиление может привести к ограничение амплитуды выходного сигнала. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 15:44:55
Карма: -48
Делитель напряжения, состоящий из резисторов R1 и R3, а R1 также выполняет функцию обратной связи по напряжению. Резистор R4 в цепи эмиттера также участвует в создании обратной связи. R2 нагрузочный резистор еа котором выделяется Усиленный сигнал, который через конденсатор
передается на следующий каскад. присутствует И корректирующая цепь питания.
myphoto - 2026-01-07T152054.366.jpg [40.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2026 23:26:32
Курица лапой рисовала?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 12:46:30
Карма: 11
И что на плате отечественного?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 14:22:49
Карма: -48
Среди старых и забытых предметов я обнаружил нужные компоненты для блока. Эти детали не были куплены специально, они оказались среди вещей, которые уже вышли из употребления и остались без внимания. Я извлёк из них необходимые элементы и собрал стабилизатор. Устройство работает и было использовано для питания приёмника, что позволило избежать покупки готового импортного аналога и сэкономить деньги, которые могли бы быть потрачены на это. Но мы сделали инвестиции, и сумма была направлена в вдрес рднрй нашей к омпании. Мы все нашли то, что нужно, не прибегая к Закупка.м, и выиграли конкурентный спор. Но теперь нужен предварительный усилитель. Какие мнения по приведенной схеме могут быть ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 18:54:59
А компоненты для салата Оливье на Новый год ты тоже по помойкам собираешь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2026 19:14:27
Карма: 50
Не понял, в адрес какой твоей родной компании были направлены сэкономленные инвестиции?! Ты открыл компанию по производству програмнеков из говна и палок? Какова сумма выручки? У кого выиграли конкурентный спор шаря по бакам?
Один програмнек собрать 10 лет не может, а уже компанию по их производству основал! :)))
Эти старые и забытые вещи, уже ДО тебя кто-то купил, попользовался, и выбросил, т.е., ЗА тебя кто-то куда-то УЖЕ инвестировал не ТВОИ, а СВОИ деньги, на СВОЁ усмотрение, а ТЫ, просто пользуешься хоть и выброшенными, но ЧУЖИМИ инвестициями, и приписываешь себе СВОЮ экономию на этом :roll:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Чт янв 08, 2026 19:27:20, всего редактировалось 1 раз.
