RTL-SDR приёмник
motik
RTL-SDR приёмник
Сообщение motik »
Всем привет! Проблемка такая, не работают нормально вместе rtl sdr приёмник (свисток) и планшет, телефон на 10 андроидах. Они работают, но странно, на водопаде всё в палках и никаких станций нет, еле -еле только можно какую-нибудь ФМ станцию словить. При работе вся эта сборка излучает на ФМ диапазон помехи, аналоговый приёмник и кряхтит и пищит, в такт таким же звукам из планшета, при перестройке частоты на экране. Чайка у sdr-а нормальная гетеродин аналогового приёмника ловится с нескольких метров. С компом работает отлично. Спасибо за ответы
SAU
Re: RTL-SDR приёмник
Сообщение SAU »
попробуйте ФМ станцию поймать.Не все свистки ловят КВ диапазоны.
Если не получится- проверьте его на компе.У меня с 10 виндой и сдршарпом работает.Только ловит все от 70 мГц и выше.Но и свисток- телевизионный
motik
Сообщение motik »
Я как бы всё написал, и про ФМ и комп
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4523112#p4523112"]Всем привет! Проблемка такая, не работают нормально вместе rtl sdr приёмник (свисток) и планшет, телефон на 10 андроидах. Они работают, но странно, на водопаде всё в палках и никаких станций нет, еле -еле только можно какую-нибудь ФМ станцию словить. При работе вся эта сборка излучает на ФМ диапазон помехи, аналоговый приёмник и кряхтит и пищит, в такт таким же звукам из планшета, при перестройке частоты на экране. Чайка у sdr-а нормальная гетеродин аналогового приёмника ловится с нескольких метров. С компом работает отлично. Спасибо за ответы[/uquote]
Где вы тут про комп с 10 виндой написали?
motik
Сообщение motik »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4523160#p4523160"][uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4523112#p4523112"]Всем привет! Проблемка такая, не работают нормально вместе rtl sdr приёмник (свисток) и планшет, телефон на 10 андроидах. Они работают, но странно, на водопаде всё в палках и никаких станций нет, еле -еле только можно какую-нибудь ФМ станцию словить. При работе вся эта сборка излучает на ФМ диапазон помехи, аналоговый приёмник и кряхтит и пищит, в такт таким же звукам из планшета, при перестройке частоты на экране. Чайка у sdr-а нормальная гетеродин аналогового приёмника ловится с нескольких метров. С компом работает отлично. Спасибо за ответы[/uquote]
Где вы тут про комп с 10 виндой написали?[/uquote] "С компом работает отлично", и при чём тут комп, я про андроид пишу
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4523167#p4523167"]"С компом работает отлично", и при чём тут комп, я про андроид пишу[/uquote]
ну так если с компом работает - значет кривой софт для андроида.Неужели непонятно)
motik
Сообщение motik »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4523177#p4523177"][uquote="motik",url="/forum/viewtopic.php?p=4523167#p4523167"]"С компом работает отлично", и при чём тут комп, я про андроид пишу[/uquote]
ну так если с компом работает - значет кривой софт для андроида.Неужели непонятно)[/uquote] Давай по делу
motik
Сообщение motik »
Что-то тихо.. ))
WartanThamar
Сообщение WartanThamar »
Привет!
Похоже, что ваша сборка RTL-SDR и планшета/телефона подвержена помехам.
Вот несколько возможных причин:
Плохое заземление: Убедитесь, что ваш RTL-SDR заземлен должным образом. Это можно сделать, подключив его к заземленному сетевому адаптеру или к металлическому предмету, который надежно заземлен.
Электромагнитные помехи: Постарайтесь изолировать вашу сборку RTL-SDR от источников электромагнитных помех, таких как микроволновые печи, компьютеры и другие электронные устройства.
Несовместимый USB-кабель: Попробуйте использовать другой USB-кабель для подключения RTL-SDR к планшету/телефону.
Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать:
Проверьте заземление: Убедитесь, что ваш RTL-SDR заземлен должным образом. Это можно сделать, подключив его к заземленному сетевому адаптеру или к металлическому предмету, который надежно заземлен.
Изолируйте сборку от помех: Постарайтесь изолировать вашу сборку RTL-SDR от источников электромагнитных помех, таких как микроволновые печи, компьютеры и другие электронные устройства.
Попробуйте другой USB-кабель: Попробуйте использовать другой USB-кабель для подключения RTL-SDR к планшету/телефону.
Если вы попробуете все эти советы, и проблема все равно не будет устранена, вам может потребоваться обратиться за помощью к производителю вашего RTL-SDR или планшета/телефона.
Надеюсь, это поможет!
motik
Сообщение motik »
Приветствую, спасибо. Как бы заработал, антенну большую подкинул, ниже 100 станции появились
vladphys
Сообщение vladphys »
Наблюдаю схожую проблему. На десктопе работает прекрасно, на ноутбуке нет вообще. И там и там линукс. Проверял подключая как свою антенну, так и ТВ кабель, заходящий в квартиру. Десктоп видит и FM радио и ТВ каналы, а на ноуте вообще глухо.
Заземления в квартире нет, десктоп точно так же не заземлен как и ноут
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
vladphys, а попробуй погасить wifi и bt модули (через urfkill+policykit+wm-panel или через интерфейс конкретного модуля: iw wpan-tools или что нравится ) , мож их сигнал забивает вход? может с кабелем антенны чтото нето или она сама слишком близко к лэптопу. еще удлиннитель usb с ферритовой муфтой можно попробовать.
а чтоб сразу проверить версию проникновения в антенну - можно лэптоп поднести к работающему в десктопе sdr
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Попробуйте внешние питание для свистка.Ну и антенну подальше от планшета.
vladphys
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4548332#p4548332"]vladphysмож их сигнал забивает вход?[/uquote]
Скорее сигнала вообще не видно. Даже при настройке на FM радиостанции, которые можно на кусок провода ловить. Вот что приходит в голову - может у меня ноут с слабым портом и ему питания не хватает?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
теоретически может нехватать питания но маловероятно если порт исправен. он пару W жрет же. а другой порт (на другой стороне?) и можно мультиметром глянуть напряжение на разобранном.
зы когда усилитель (вход) забивается другим мощным сигналом - тож похоже какбудто антенну оторвали
vladphys, а какой софт кстати?
vladphys
Пробовал 2 порта, одинаково
Софт sdr++ и gqrx, абсолютно одинаково
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
на ноуте в логе присутствует "[R82XX] PLL not locked!", что по идее говорит о том, что тюнер не смог затюниться
Видимо и правда с питанием беда
vladphys
Проблема оказалась не в питании, а в том что на ноутбуке была старая версия либ rtl sdr
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Если у вас тоже линукс, то убедитесь что у вас librtlsdr2, а не librtlsdr0, которая видимо не умеет работать с новыми модулями
victor32768
Сообщение victor32768 »
здравствуйте , я начинающий радиолюбитель , заинтересовала тема sdr.
Любые попытки установить под него софт на ноут ни к чему хорошему не приводят.
Не могу понять в чем проблема, может ли кто нибудь помочь мне ?
буду премного благодарен,
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
c удовольствием попытаемся :)
но вы виртуозно не сказали ни слова о конкретике 8)
какие вточности ос, софт, sdr, ошибки, проблемы?
...или привело к настолько нехорошему что не хочется вспоминать ? :?
тогда хотябы других котов предупредите чтоб они так не делали, атомалоличто :facepalm:
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="victor32768",url="/forum/viewtopic.php?p=4775414#p4775414"]здравствуйте , я начинающий радиолюбитель , заинтересовала тема sdr.
буду премного благодарен,[/uquote]
к,сожалению, все телепаты ушли на рождественские каникулы.
Попробуйте позже,предварительно написав,что за софт ставили, марку SDR приемника и т.д.
Подсказка-если это простой SDR свисток из TV тюнера- то он будет ловить только FM и выше.
