Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Попробуйте запитать от аккумулятора или батареек (3 вольта у примеру)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Подключил Li (4,1В) .... Всё работат!
Mr.Pupkin
Здравствуйте! Это опять - я!
Когда я написал, что подключил Li, я имел ввиду, что на платке передатчика подпаял аккум. к точкам "Battery". Передатчик работает, всё нормально, температуру шлёт... А сегодня я решил к USB подключить акумм. (4,8В), предварительно отпаяв аккум.Li с клемм. Подключил. На матрицах опять "-99,9"..... Вопрос! Передатчик работает только от аккум. подключённого к платке, а USB только для зарядки аккум.? Или он может работать и только от USB, не зависимо подключён или нет аккум. к передатчику?
- alcxa
USB нужен только для зарядки
У меня на практике (точнее статистика) аккумулятора 900мА (типоразмер 14500 или АА) хватает на 4 месяца
Mr.Pupkin
Ага... понятно.... Спасибо за ответ! Вот и нашёл я применение аккум. 6 А/ч.... Да-да-да! Заряжаться будет отдельно!
Здравствуйте.С Новым годом всех.
Смутил,и лишил спокойствия drlector72 своими маленькими часиками,решил и я добавить в свою коллекцию мини часики.Довольно кропотливая,но чрезвычайно интересная работа с платой,где самая большая деталь-МК.Все вместилось на двустороннюю плату 20х60мм с наборными светодиодами(0402) с одной стороны,и сами часы с другой,и вставляемыми модулями ВМР-180,и RXB12.DS3231 в корпусе SO8.Правда,на пружинку антенны(девать её просто не куда) прием был не уверенный,добавил телескопическую от китайского пультика.На мой взгляд смотрится не плохо,и даже подумываю оснастить подобными антеннами другие часики.
Всем здоровья, и удачи.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Mr.Pupkin
Ого! Круто! Титанический труд!!
drlector72 , я про "нормальный" гербер файл.....
watchmaker
По превьюшке показалось, что они размером с Электронику-7. Но набрать такую матрицу 0402 светодиодами - как???
Приветствую. Хотелось уложиться в размеры 3х стандартных матриц 20х20, и использовать 0603 светодиоды. Но они оказались крупные для таких размеров, вот и пришлось делать на 0402. Несмотря на то что они маленькие, светят довольно ярко, и часики легко читаются, и отлично смотрятся.
На самом деле это не так уж и сложно, главное чтобы плата была с маской. Контакты получаются в углублении, и с помощью ровной пластины(можно старой банковской картой) нанести паяльную пасту,она заполнит углубления с контактами, а остальное будет чистым.Затем установить светодиоды и детали на свои места, и нагреть феном, детали за счёт поверхностного натяжения припоя сами встанут на свои места.watchmaker писал(а):Но набрать такую матрицу 0402 светодиодами - как???
Чего-то в последних прошивках перемудрили с будильниками. Как в последней прошивке автора включить будильник который сработает, например, завтра без последующих повторений?
А переназначить столбцы на портах атмеги можно?
захотелось сделать миниатюрные часики, но с разводкой платы проблема.
Не хочется заморачиваться с четырехслойной платой, да и переходы на внутренних слоях делают далеко не все.
Здравствуйте. На прошивках с исходниками без проблем, а на последних прошивках попросить уважаемого alcxa.dorya писал(а):А переназначить столбцы на портах атмеги можно?
O-LED, Здравствуйте. Не получается перекомпилировать под mega 32. Буду очень благодарен. PVA952@gmail.com
PVA952, http://moemesto.ru/AlexA/cat/31457 актуальные прошивки
- alcxa
Человек наверное по схеме с часовым кварцем собирает.....
Сделал часы, мега32, матрицы с общим катодом, прошивка DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link.
Дисплей с инверсией, на кнопки не реагирует, но все время как будто кнопка нажата, PB2 подтянута к плюсу все по схеме. Естественно стоит ULN
[img]Screenshot_1.jpg[/img]
- (129.67 КБ) 76 скачиваний
- alcxa
Проверьте резистор 4К7 подтяжки кнопок и эту цепь до меги (может сопля, может кнопка замкнута или еще чего-то)
Для ОК он должен к плюсу подтягивать = поэтому у Вас и инверсия и кнопки не функциклируют
Срабатывает автоопределение типа матриц = проверка порта PB2, для ОК должна быть 1 во время включения
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4785628#p4785628"]Проверьте резистор 4К7 подтяжки кнопок и эту цепь до меги (может сопля, может кнопка замкнута или еще чего-то)[/uquote]
Все оказалось гораздо банальней, недотрав платы и куча плавающих сопель.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 43 seconds:
А вот при двух датчиках 18b20 показывает температуру "в доме" и "в спальне". Как то это странно ))))
- alcxa
[uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4785792#p4785792"]А вот при двух датчиках 18b20 показывает температуру "в доме" и "в спальне". Как то это странно ))))[/uquote]Можете другой текст местоположения выбрать
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4785834#p4785834"][uquote="AVK",url="/forum/viewtopic.php?p=4785792#p4785792"]А вот при двух датчиках 18b20 показывает температуру "в доме" и "в спальне". Как то это странно ))))[/uquote]Можете другой текст местоположения выбрать[/uquote]
А есть вообще инструкция какая то?
И можно ли исходники получить?
