Все о sPlan
catBot
Re: Все о sPlan
Сообщение catBot »
Добрый день!
Для несложного чертежа ищу "автокад для самых маленьких", - что-то, способное отобразить в трёхмерном пространстве нарисованное по проекциям. Максимально простое и понятное интуитивно.
Желательно - в on-line режиме (рисовать прямо в браузере).
(попадаются только какие-то варианты делать мультфильмы)
Заранее - спасибо за подсказку!
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
Больше всех нравится SketchUp. Проектирую в нем все, от тисков до мастерской. Есть как браузерный так и десктопный вариант. Из минусов - не для России (VPN в помощь) и платный (взломать не проблема).
catBot
Re: Все о sPlan
Сообщение catBot »
Браузерный, надеюсь, взлома не требует, только VPN?
Это - оно? Не нашёл, как рисовать в браузере бесплатно...
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
Да это оно. Говорят браузерный вариант урезан по функционалу и я в его сторону даже не смотрел ни разу, без понятия как с ним рабоать. Десктопный установленный занимает место где то на 1,6 Гб, установил и пользуюсь без впн и интернета.
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
Вышло обновление sPlan 8.0. Пофиксили неправильное выравнивание фиксированных переменных в заданном тексте, судя по их форуму.
Скачать мою сборку можно отсюда.
X200881
Re: Все о sPlan
Сообщение X200881 »
U0U, Благодарю
Хорошо
Re: Все о sPlan
Сообщение Хорошо »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4772758#p4772758"]Вышло обновление sPlan 8.0. Пофиксили неправильное выравнивание фиксированных переменных в заданном тексте, судя по их форуму.
Скачать мою сборку можно отсюда.[/uquote]
спасибо
однако на W11 en-us вместо названий библиотек и маркировки отображаются кракозябры типа ÈÄ6
что делать?
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
[uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4773236#p4773236"]что делать?[/uquote]
Попробуйте настроить систему на правильное отображение кириллицы, например, по этой инструкции. Должно помочь.
Хорошо
Re: Все о sPlan
Сообщение Хорошо »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4773271#p4773271"][uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4773236#p4773236"]что делать?[/uquote]
Попробуйте настроить систему на правильное отображение кириллицы, например, по этой инструкции. Должно помочь.[/uquote]
Спасибо
Кириллица стоит, раскладка тоже. В браузере и прочих приложениях проблем нет. А тут вот везде где в путях кириллица кракозябры выходят
angren68
Re: Все о sPlan
Сообщение angren68 »
[uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4773283#p4773283"]Кириллица стоит, раскладка тоже. В браузере и прочих приложениях проблем нет. А тут вот везде где в путях кириллица кракозябры выходят[/uquote]
Не "вот тут везде", а просто очень многие программы не понимают пути к месту расположения файла, если по пути следования его нахождения в именах папок присутствуют символы, которые отсутствуют в латинице. Если вы папку назовёте на иврите, хинди, китайском, или корейском, такие же кракозябры вылезут, может быть, даже более замысловатые. ;)
P.S. Насколько я помню, это в SL изначально было , и предупреждалось не раз. Могу, конечно, ошибаться.
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Win 8.1 регион США....
Никаких проблем с кракозябрами не наблюдаю...всё ОК
(79.2 КБ) 140 скачиваний
(255.72 КБ) 134 скачивания
brat Vasiliy
Re: Все о sPlan
Сообщение brat Vasiliy »
U0U, спасибо за поддержку версии 20х20м.
Alex687
Re: Все о sPlan
Сообщение Alex687 »
Привет всем,
выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe
полученного в качестве обновления от 16.12.2025 с официального сайта.
Не Mod., либо какие изменения в exe-файл не вносились.
Без библиотек и форм, думаю у каждого свой необходимый набор имеется, скопируйте их в папку sPlan80.
Удачи!
sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part3.rar
(792.42 КБ) 278 скачиваний
sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part2.rar
(921.6 КБ) 272 скачивания
sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part1.rar
(921.6 КБ) 296 скачиваний
eropegov
Re: Все о sPlan
Сообщение eropegov »
[uquote="Alex687",url="/forum/viewtopic.php?p=4779336#p4779336"]...выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe...[/uquote]
Как эту лабумбу установить?
aak
Re: Все о sPlan
Сообщение aak »
[uquote="eropegov",url="/forum/viewtopic.php?p=4779633#p4779633"][uquote="Alex687",url="/forum/viewtopic.php?p=4779336#p4779336"]...выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe...[/uquote]
Как эту лабумбу установить?[/uquote]
Создать новую папку - придумать этой папке название, sPlan8.0RusPortable(16.12.2025) например - извлечь файлы из всех трех архивов в эту папку. Перед запуском программы скопируйте свои каталоги BIBO, Forms, Templates в папку sPlan80.
~Dimon~
Re: Все о sPlan
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4645829#p4645829"]kgaidos , крайнюю портабельную Splan 7.0 можно скачать отсюда >>[/uquote]
После редактирования компонента, специальные метки [ID] и [Ном.], улетают в случайные координаты.
И при создании нового, и при редактировании существующего.
Тыкал там по всякому, ни чего не помогает :(
angren68
Re: Все о sPlan
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4782817#p4782817"]После редактирования компонента, специальные метки [ID] и [Ном.], улетают в случайные координаты.
Тыкал там по всякому, ни чего не помогает :([/uquote]
А зачем? Те места в редакторе, которые указаны для [ID] и [Ном], не всегда удобны для реальной схемы. У меня по-любому постоянно возникает желание переставить на схеме куда-нибудь обозначение и значение для удобства чтения. Так прямо на схеме я и ставлю туда, куда нужно. :tea:
~Dimon~
Re: Все о sPlan
Сообщение ~Dimon~ »
Там и в окне библиотеки, вот такое безобразие выходит, из за того, что обозначение убежало.
Можно конечно отключить показ, но каждому компоненту галку включать, двигать обозначение руками куда надо, зачем эти лишние движения?
При установке на схему, сразу прикидывал глазами, что бы обозначения поместились, и соединение было красивым - все нормально получается.
U0U
Re: Все о sPlan
Сообщение U0U »
~Dimon~, баг исправил. Можно перекачать по той же ссылке и заменить splan70.exe на исправленный из архива.
~Dimon~
Re: Все о sPlan
Сообщение ~Dimon~ »
Мерси!
Работает. Если еще что накопаю - отпишусь.
