Заголовок сообщения: Re: Подстроечник напряжения перехода полупроводника
Добавлено: Ср дек 10, 2025 19:20:50
Рейтинг сообщений: 705
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 6077 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Конечно! Энергетические уровни, ширина запрещённой зоны, зона проводимости и валентная зона - это то, о чём Вам нужно почитать на сон грядущий. Может тогда поймёте всю абсурдность своих хотелок. Объяснять Физику твёрдого тела с нуля у меня нет ни времени, ни желания.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Диоды с минимальным напряжением открытого состояния последнее время все более популярны, остается встроить в такой диод подстроечник для регулировки напряжения открытого диода. В чем проблема так сделать? Почему это невозможно?
Добавлено after 12 minutes 8 seconds: Вот например здесь показано что при протекании тока, напряжения открытого диода менее 0.02 В. Получится к такому диоду приделать подстроечник для регулировки напряжения на диоде при протекании тока?
без разницы как это будет реализовано. надо чтоб работало как переход полупроводника. Дополненного крутилкой для регулировки напряжения перехода полупроводника.
.. .. полупроводнику (диоду) приделать подстроечник для плавной регулировки напряжения открытия перехода полупроводника ..
Boзможно Bы придаёте выделенному набору слов иное значение, нежели все остальные, кого Bы просите подсказать. Тогда общение будет чрезвычайно затруднено такой терминологической путаницей. Давайте пожалуйста по порядку. Поясните пожалуйста Baше понимание терминов ( выделенной части Вашего текстa ) Coбственно что такое именно по Вашему ( цитату из литературы не надо, читать здесь все умеют - ведь как то прочитали ) " напряжениe открытия перехода полупроводника " ? и что такое именно по Вашему это самое "открытие" ?
.. появления тока диода, в пределах от 0.1 до 1 В.
A вот здесь к Вам обоснованно придрались - Вы так криво построили фразу ( не тороплюсь Bac ocyждать, возможно Pyccкий язык Вам не родной - кстати, а какой Ваш "тyган тель" ? ) , что действительно можно предположить, что Вы физику вообще не знаете и общепринятые единицы измерения физических величин в частности. Попытайтесь сформулировать на любом языке что Вы имеете в виду в этой части Вашего текста, возможно даже автоперевод будет менее коряв. Мы постараемся таки понять Вашу глубокую мысль.
Hy и в конце концов, если бы Вы сформулировали какой peзультат Baм нужен от cxeмы целиком, а не от отдельного узла оной ( c ,пока фантастическими, coгласно попытке_"как-бы_описания" xapaктеристиками ) , то возможно Вам бы подсказали, какие cxeмотехнические решения имеет смысл изучить и, возможно, применить
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Рискну предположить, что речь идет о постоянной составляющей сигнала... Поскольку Слесарь не в состоянии даже примерно изобразить схему электрическую принципиальную, разобраться в генезисе его бреда не представляется возможным. Но очевидно, что АБСОЛЮТНО ВСЁ, начиная от самой его "идеи", суть есть психиатрический диагноз, а никакая не электротехника.
